wildcards en mysqldump
  • Der Rudi
  • Laatst online: 18:12
Ik gebruik mysqldump om backups te maken, gaat prima op database nivo. Nu heb ik in dezelfde database verschillende tabelen staan met prefixen bv 'test1_', 'test2_', etc. Nu wil ik alleen een backup maken van alle tabellen met prefix 'test2_'.
Theoretisch vlgs mysqldump manual zou 'test2?' het moeten doen (met '?' als wildcard voor alle ander tekens), maar mysqldump geeft aan dat die tabel niet bestaat!? Iemand enig idee wat ik fout doe, of is dit niet mogelijk op tabel nivo met mysqldump? Het lukt overigens wel om slechts 1 tabel te backuppen als die volledig wordt uitgeschreven dus bv 'testtabel'.
Ben er nu een dag mee aan de gang en geen voortgang. Help is dan ook erg welkom... :)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Is de "?" wildcard niet een single-character match? Moet je niet de "%" (of "*") wildcard hebben?
(Ik ken mysqldump niet zo heel erg goed, maar het lijkt me zoiets...)
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Der Rudi
Wat ik begreep uit de mysqldump manual is dat de '?' overeenkomt met de '*' zoals bekend uit windows/dos, en wie ben ik om het beter te weten dan de manual? :)
btw een single character match zou de '_' zijn vlgs manual, en een literal zou te escapen zijn met de '\'.
[ Voor 25% gewijzigd door Der Rudi op 30-08-2006 12:33 ]
  • Gonadan
  • Laatst online: 22:24
Gonadan
Volgens google ziet hij de % ook wel als wildcard, heb je het al geprobeerd?
Dan google ik nog even verder ;)
Google vertelt me dat mysqlshow de wildcards * en ? converteert naar respectievelijk % en _.
Als dit voor mysqldump hetzelfde is dan heb jij een single character wildcard gebruikt :)
[ Voor 47% gewijzigd door Gonadan op 30-08-2006 12:39 ]
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Reinier
  • Laatst online: 21:07
Reinier
\o/
Misschien komt het omdat je een wildcard karakter (de underscore) in je tabelnamen gebruikt? Hier gaat iets vergelijkbaars fout om die reden.
  • Der Rudi
Dank voor de reakties tot dusver.
Dit is het commando dat gegeven wordt (via php script):
'/usr/local/bin/mysqldump' --user=######## --password=######## --opt -v --compatible=mysql40 --default-character-set=latin1 www-dbname test%>>backups/backup-2006-08-30_13-14-37.sql 2>../modules/MysqlDump/dump-verbose.txt
De foutmelding is: mysqldump: Couldn't find table: "test%"
Zowel '%' als '_' geven dezelfde error. Als ik de bestaande tabel 'test' gebruik gaat alles goed.
De '_' in de tabelnaam kan dmv een escape als literal gezien worden. Eea wordt dan 'tabel\_%', vlgs manual. Overigens heb ik voor deze testopstelling GEEN _ in de tabelnamen, zijn test, test1 en test2.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
En heb je "*" al geprobeerd?
Over mij
  • Der Rudi
'*' geeft zelfde foutmelding (had ik inderdaad nog niet geprobeerd :) )
  • Gonadan
Gonadan
Zomaar een gek idee: quotes om de naam, helpt dat? :?
  • Reinier
Reinier
\o/
Wat gebeurt er als je test% binnen quotes zet? Het lijkt erop dat de % nu als literal gezien wordt.
^^^ Wat Gonadan zegt dus :P
[ Voor 13% gewijzigd door Reinier op 30-08-2006 13:41 ]
  • Der Rudi
Helaas, nog single nog double quotes maken verschil: error blijft dezelfde.
  • Reinier
Reinier
\o/
Waar staat www-dbname trouwens voor? Lijkt me sterk dat je database zo heet :?
  • Der Rudi
yep, dat is de name van de database :)
Eea doet het gewoon als ik als tabel naam 'test' gebruik, zonder wildcards. Maar het was nou net de bedoeling om wildcards te gebruiken....
  • Gonadan
Gonadan
Je kan natuurlijk een workaround maken door met php de tabellen op te roepen dmv wildcards en aan de hand van dat resultaat de dumpquery in elkaar zetten. :)
  • Reinier
Reinier
\o/
Gonadan schreef op woensdag 30 augustus 2006 @ 12:37:
Ik zie dus nergens dat mysqldump überhaupt wildcard kent. Alleen mysqlshow dus. Dus jouw aanname is misschien niet juist :)
  • Der Rudi
Mmm, Reinier zou het wel eens gevonden kunnen hebben...
Oplossing zou dan zijn om mbv php een string te maken van alle tabellen in de database die beginnen met 'test' en deze string mee te geven aan mysqldump.
Zal eens een berichtje plaatsen in mysql forum, kijken of er daar uitsluitsel kan komen of mysqldump wel of niet wildcards ondersteunt.
  • Der Rudi
Ok, mysqldump ondersteunt dus geen wildcards vlgs mysql forum. Heb eea dan ook anders opgelost: via php string gemaakt van de gewenste tables en die meegegeven aan mysqldump.
Mocht iemand zich geroepen voelen om dit in de mysqldump source aan te passen, be my guest ;)
