[SQL 2000]installatie Reporting Service mislukt
  • lier
  • Laatst online: 10:15
lier
MikroTik nerd
Bij de installatie van Reporting Service (voor SQL 2000) wordt voorafgaand aan de installatie een aantal controles uitgevoerd.
Bij het overzicht van "fouten" staan de volgende drie meldingen:
  • ASP.NET 1.1 is not installed, or is not registered with IIS.
  • Visual Studio.NET 2003 is not installed.
  • IIS is either not installed or not configured for a server component installation.
De eerste melding heb ik opgelost door in de registry de volgende wijziging te maken:
HKLM\Software\Microsoft\ASP.NET\RootVer = 1.1.4322 (deze stond op 2.0.50727.0 ingesteld).
De tweede melding is juist en geen probleem, het maken van de rapporten wordt niet op de server gedaan, deze hoeft ze alleen te serveren.
De derde melding is mijn probleem...
Ondanks het aanmaken van de default website (die inderdaad niet aanwezig was) zoals ook hier te lezen is, blijft het installatieprogramma de melding geven (en dus de installatie niet volledig uit voeren).
Heeft iemand misschien een idee wat een volgende stap zou kunnen zijn ?
De omgevingsvariabelen:
Windows 2003 SE
SQL 2000
IIS 6
Framework 1.1 en 2.0 geïnstalleerd (beiden nodig).
  • whoami
  • Laatst online: 01:04
Ondertussen hebben we al een aantal maanden een forum dat 'Development Tools & Environments' heet. Aangezien dit topic helemaal niets met programmeren te maken heeft, past dit topic dus beter in DT&E
PRG->DT&E
https://fgheysels.github.io/
  • whoami
Heb je al eens aspnet_regiis uitgevoerd ?
  • lier
lier
MikroTik nerd
whoami schreef op woensdag 30 augustus 2006 @ 11:20:
Helaas (werd ook op een van de verschillende hits van Google aangeraden) mocht dit ook niet werken.
  • cowgirl
  • Laatst online: 20-08 12:45
De oplossing via de newsgroups: iis deinstalleren en opnieuw installeren. Lelijk, maar blijkbaar wel nuttig.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Tja, deze oplossing had ik ook gevonden, maar het gaat hier om een productie omgeving...zal het met de klant overleggen. Ik neem aan dat alle websites dan weer opnieuw aangemaakt moeten worden ?
