Dyndns en linksys router
  • 102 views sinds 30-01-2008
Ik heb gregistreerd by dyndns en heb nu een domeinnaam/website adres
Het is de bedoeling dat ie een website opent die op IIS draait. Ik heb begrepen dat je dan port forwarding moet aanzetten. Dit heb ik allemaal gedaan.
start end port 80 - 80 protocol TCP en UDP aangevinkt. To ip adress. 192.168.1.23 het static ip van mijn OS welke ik vastgelgd heb in windows en de router.
Echter wil het niet lukken.
Als ik echter naar dit webadres ga krijg ik het inlogscherm van mijn linksys router WRT55AG. Ik log dan in op mijn router.
ideeen iemand?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Vanaf je eigen netwerk kom je dan inderdaad in je router. Een ander, van buitenaf, zal de website te zien krijgen. Overigens hoef je poort 80 alleen in TCP te forwarden. HTTP gebruikt geen UDP ;)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
r00n schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 19:58:
Ik kan dus nooit mijn eigen site zien? is hier geen workaround voor?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 21:01:
Jawel, door naar http://192.168.1.23 te gaan :)
Hmm extern krijg ik page cannot be found.
intern krijg ik under construction wat ik wil hebben en klopt.
Moet er iets met port range triggering gebeuren?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2006 21:10 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Heb je dan wel je externe IP-adres ingevuld bij DynDNS? Kijk op http://www.watismijnip.nl.
r00n schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 21:10:
Ja uiteraard mijn router geeft connected aan. Echter toch The page cannot be displayed
probeer http://localhost
Dat heeft dus geen zin aangezien local wel werkt. Echter als ik mijn dyndns website ingeef dan krijg ik page cannot be displayed. hier moet ik under construction krijgen
Ik moet misschien nog firewall restricties uitzetten op de router?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2006 21:26 ]
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Als je nu eens je dyndns naam opgeeft, kunnen wij kijken of het werkt.
Of gebruik zelf een proxy om te testen of het idd werkt vanaf buiten.
Je router zal het er moeilijk mee hebben omdat je via de lan kant een portforward wil benaderen die op de wan kant aktief is. En dat zal niet binnen z'n ruleset vallen. No Go waarschijnlijk.
Abort, Retry, Quake ???
aZuL2001 schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 21:27:
Ja linksys bouwt niet voor de lol een dyndns functie in de router applicatie natuurlijk
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2006 21:44 ]
C:\Documents and Settings\AlwaysXXXX]|► ping markbouman.dyndns.org
Pinging markbouman.dyndns.org [82.156.XX.XXX] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 82.156.XX.XXX
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
lijkt toch nog iets te blocken
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 25-10 14:20
TrailBlazer
Karnemelk FTW
ja icmp :p het gaat toch om http verkeer wat niet werkt. Gewoon ff het adres in explorer klussen
TrailBlazer schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 21:50:
uhm ja? 8)7 watte?
Duidelijk verhaal.
Je ping zal er nooit doorheen komen, als ie het correcte WAN adres maar resolved dan is het ok.
vervolgens zal je de webinterface van je router op een andere port moeten draaien, aangezien deze standaard (http=80) op port 80 draait krijg je het inlog scherm van je router te zien.
verander in de configuratie van je router het port nummer van de management interface van 80 naar bijv. 81.
Je zal nu wel intern moeten connecten naar http://x.x.x.x:81.
Je interne website zal nu wel beschikbaar zijn van buitenaf, mits je de port forwards nog hebt aanstaan.
suc6
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
sowieso vind ik het best wel een risico dat de webinterface op de wanpoort standaard open lijkt te staan
Heb je helemaal gelijk in, het is niet verstandig, ik zou zelfs het remote managen van een router helemaal niet aan de buitenkant open zetten.
Wat je altijd nog kan doen (indien je router dat ondersteund) is een VPN connectie opzetten en dan alsnog vanaf de binnenkant je router configuratie wijzigen.
TrailBlazer schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 22:16:
Dat staat hij niet, maar omdat hij via het externe IP adres connect (vanaf de DNS naam) via het interne netwerk, krijgt hij de webpagina van zijn router te zien (net als lokale ip van router). Connect je vanaf extern dan krijg je niet de router te zien.
Verder zal een linksys "denk" ik geen NAT loopback doen, dus je kan ook niet connecten naar het externe adres. Je zal ik je hosts bestand ( %windir%\system32\drivers\etc\hosts ) een regel moeten toevoegen om de DNS te omzeilen (of via je interne dns server, als je die hebt).
DNS hackje en je bent klaar.
  • wagenveld
Je hebt in je router je gebruikersnaam voor DDNS ook ingevuld enzo? Dan krijg ik hier als ik naar mn adres ga gewoon de webpagina te zien hoor, niet de router inlog. Dat krijg je alleen als je niks op poort 80 hebt zitten.
wagenveld schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 23:07:
Ik heb alles ingevult op mijn router. Bij de linksys dyndns instellingen staat ook niet voor niets connected. Ik begrijp niet als je niks op poort 80 hebt zitten. Zoals ik van hierboven begrijp gebruikt mijn router ook port 80. Echter ik krijg nu als ik extern naar mijn website ga page not found.
Ik zoek dus iemand met een linksys wrt54g of wrt55ag die een dynamic dns (gratis) abbo heeft waarbij het wel werkt. Het zal in de port forwarding/triggering zitten of DMZ niet of wel en IIS 6 settings.
