Tower met firewire in front -> normale firewirepoort
  • annuh
  • Laatst online: 20-09 20:00
Ik heb de volgende midi-tower: Sweex Midi Tower Saturn Blue ATX 350W. In
de voorkant van deze tower zit een firewire-poort. Deze moet normaal aangesloten worden aan het moederbord. Helaas heeft mijn moederbord geen ingebouwde firewire-uigang. Maar ik heb wel een Sweex PCI Adapter 3 Poorts. 1 van die 3 poorten is 'internal'. Dus er zit een normale firewirepoort ín die tower. Is het mogelijk om die normale 'internal' poort aan te sluiten op de firewirepoort van mijn tower?
  • ThunderNet
  • Laatst online: 26-09 18:17
ThunderNet
Flits!
ja
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
  • annuh
uh.. en hoe dan? |:(
  • ThunderNet
ThunderNet
Flits!
Bij je kast zat als het goed is een kabeltje die vanuit de firewire poort op je kast kwam. Deze past op de pinheader van je internal poort op je adapter :)
  • annuh
past de pinheader in een aansluiting als deze?
Afbeeldingslocatie: http://www.zpluscable.com/images/products/firewire-6pin-end.jpg
  • annuh
ik deze controller:
Afbeeldingslocatie: http://www.sweex.com/documents/FW001/6/FW001_img_pro_a.jpg
Past het daar echt op? (de 'internal' is hetzelfde als de bovenste 'external' uitgang van het plaatje)
  • ThunderNet
ThunderNet
Flits!
In dat geval ben je een kabel als dit nodig: http://images.pcimicro.co...ro.com/ieee-1394-6-op.jpg
Ik heb je TS verkeerd begrepen. Normaliter wordt namelijk een pinheader voor interne aansluitingen gebruikt :)
  • Tanuki
ThunderNet schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 19:54:
En hoe heet zo een kabeltje? 8)7 :*)
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
  • _Dune_
  • Laatst online: 26-09 13:47
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Op PCI kaarten zitten eigenlijk nooit pinheaders. Helaas tot mijn grote ergenis is dit ook het geval met USB. Aangezien ik toch nog een leuk setupje heb welke voor mij prima voldoet, maar helaas USB2.0 moet missen op het moederbord. Of-te-wel de 6 USB aansluitingen in het frontpaneel van mijn CM Stacker zijn nu loos. :'(
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • ThunderNet
ThunderNet
Flits!
_Dune_ schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 20:01:
Vreemd, ik heb namelijk gewoon een pin-header op mijn interne firewire :)
Maar een geschikte kabel heet dus bijvoorbeeld:
IEEE 1394 - 6 pin M to 2x5 M
Maar na het lezen van de post hieronder... :P Is het niet helemaal duidelijk wat je probleem precies is?
[ Voor 8% gewijzigd door ThunderNet op 29-08-2006 20:10 ]
  • SeatRider
SeatRider
Hips don't lie
Misschien dat ik een afslag heb gemist, maar de stekker die annuh als eerste post, past toch zonder meer op de de interne of externe aansluiting van dat Sweex kaartje...?
