Fans info
  • 38 views sinds 30-01-2008
Ik heb een paar vragen over pc fans. Wij willen namelijk een hovercraft bouwen met deze dingen
1. Op hoeveel volt draaien de fans in een pc?
2. Gaat deze fan harder draaien naarmate dit voltage word opgevoerd?
3. Wat is de gemiddelde luchtverplaatsing van de grootste fan in een pc?
4. Hoeveel wegen de fans gemiddeld?
Alvast bedankt
  • Hahn
  • Laatst online: 15-10 19:45
1. 5 tot 12 volt
2. Ja
3. Dat zou je moeten opzoeken, gewoon de informatie van een 120mm fan opzoeken
4. Zie 3, dat scheelt ook per fan(merk/soort)
The devil is in the details.
  • Gonadan
Gonadan
Verwijderd schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 11:03:
Alvast bedankt
1. tot 12V
2. uiteraard
3. hangt van het type fan af
4. zie 3
Maar dit is allemaal met de search en google te vinden hoor. :)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
zeer sterke fan's, delta's maar die zijn duur, ACryan's zijn ook zeer sterk, maar nogal luid.
edit; zoek op die delta site es naar de fan's die een hoge H2O druk kunnen veroorzaken, die geven meer kracht om iets op te tillen. Gewone pcfans halen het inderdaad niet.
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2006 11:14 ]
  • aex351
  • Laatst online: 01:02
aex351
I am the one
een hovercraft bouwen met zulke kleine fans ? dat gaat nooit lukken.
< dit stukje webruimte is te huur >
  • BertV
  • Laatst online: 15-10 08:15
BertV
Handgemaakt
Ik noem een luidruchtige pc altijd een hovercraft.
Is dit serieus? Want een 120mm 12v fan kan zichzelf niet optillen, dus combineren heeft geen nut.
Voorouders net boven de Neder-Rijn? Doe een DNA-test.
aex351 schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 11:10:
[edit rekenfoutje]
Een hovercraft op schaal natuurlijk. Ik heb al een kleine berekening gedaan en 1 delta fan geeft 1N en kan dus 100gr tillen. Dus 4 deltas tillen wel een schaalmodelletje ;)
Als de luchtverplaatsing hier klopt link
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2006 11:20 ]
  • BertV
BertV
Handgemaakt
Verwijderd schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 11:14:
Ik heb al een kleine berekening gedaan en 1 delta fan kan dicht bij de grond 250gr optillen.
Een Fan met "een bak pinda's" erop komt de lucht in?
Ik zou meer praktijktesten doen, de luchtverplaatsing wordt ieder model meer overdreven. :D
[ Voor 8% gewijzigd door BertV op 29-08-2006 11:17 ]
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Hangt ervan af. Een redelijke 12cm fan op vol vermogen levert in combinatie met een luchtkussen makkelijk genoeg vermogen. Voornaamste vraag is of je electriciteitsvoorziening niet teveel weegt.
Voor het bouwen van een hoovercraft zou ik 12cm fans gebruiken met een zo hoog mogelijk toerental / luchtverplaatsing tov van hun gewicht. Als ik de luchtverplaatsing van een van mijn 12cm fans vergelijk met de (restanten) van een oude radiografische mini hoovercraft die ik hier heb liggen zou ik zeggen dat die 12cm fan makkelijk meer lucht verplaatst. Die fan in die hoovercraft kon een gewicht van zo'n 3 kilo liften met minder luchtverplaatsing.
[edit]
De 'schort' om de hoovercraft heen werkt enorm efficientie vergrotend. Als je Discovery Channel wel eens bekijkt. Een stofzuiger/grasmaaier motor kan makkelijk een mens van de grond houden. Dus voor een kleiner model moet een paar 12cm fans ook wel lukken.
[ Voor 13% gewijzigd door kalizec op 29-08-2006 11:18 ]
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
niet alleen de luchtverplaatsing speelt een rol, het is ook de druk die je achter de fan kan realiseren. Vraag me niet hoe het juist ineen zit, maar de ene fan kanméér lucht kunnen verplaatsen maar minder druk kunnen opbouwen aan de andere kant dan een andere.
Sergie zal daar mss een uitleg voor hebben? (of is dat gewoon papier-zever die in realiteit geen verschil oplevert)
Kalizec schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 11:16:
Na even zoeken heb ik gevonden dat een AA batterij 1.2v of 1.5v gemiddeld 25gr weegt en dat een gemiddelde fan 75 gram weegt.
De 1N waar ik het eerder over had is wat hij gewoon in de lucht doet, aan de grond is deze kracht veel groter doordat er een druk wordt gecreëerd tussen de hovercraft en de grond.
Ik denk dat ik met 4 fans toch zeker wel een kilo kan laten zweven.
1000gr -
batterijen 10 x 25gr = 250
fans 6 x 75gr = 450 (2 om te sturen)
= 300gr voor behuizing en kabels
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2006 11:31 ]
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Dit soort vragen zijn vrij makkelijk na te gaan dooe even wat specificaties op te zoeken. Je hebt al wat namen van fabrikanten gevonden dus lijkt het me dat je redelijk wat info kunt vinden, al dan niet met gebruik van google :)
