[auto] Watt versterker, Watt speakers..
  • 1.745 views sinds 30-01-2008
Beste GoTters,
Na enig rondzoeken ben ik er nog niet helemaal achter hoe ik dit probleem ga oplossen.
Ik kwam op een site de volgende versterker tegen voor in mijn auto:
Autovision AV1200 pro, 450watt per channel. 4 channels.. totaal: 1800watt rms.
Nu heb ik mijn speakers samen gestelt, daar heb je een piek vermogen per speaker, en normale vermogen. Als je een versterker neemt moet je rekening houden met je speakers..
Tot nu toe was dit al gelijk een probleem.
Wat ik wil gaan doen:
2 Deshboard speakers (eentje links, eentje rechts)
deze speakers zijn 45/135 (135watt peak)
2 voordeur speakers (eentje links, eentje rechts)
deze speakers zijn: 45/135 (135watt peak)
deze 4 wil ik op 1 channel (want het is allemaal voor)
In de achterdeur (ipv hoedeplank) wil ik:
2 speakers per deur, deze speakers zijn: 100/300 per speaker.
Dus kom je op 200/600 per deur, 400/1200 compleet achterin..
dat is dus eigenlijk ook 1 channel.
Verder als het past, wil ik in de voordeur, of ergens anders voorin 2 kleine woofers maken.
Deze woofers zijn: 200/800 per woofer.
In de kofferbak wil ik nog 2 woofers maken, deze zijn: 300/1200 per woofer, in totaal zou ik dus komen op: 1000/4000.
dat zou channel 3 moeten zijn dan..
Alleen mijn channel is natuurlijk maar maximaal 450watt.
Zoals je verder ziet kom ik gewoon niet uit met maximale vermogen per channel.
En al helemaal niet met de woofers, hoe los ik dit op?
Nog eventjes als lijstje.
4 Voorspeakers: 180, 540watt peak
4 Achterspeakers: 400, 1200watt peak
Woofers: 1000/4000
Totaal: 1580/5740 Watt
een subwoofer is dan 1800watt.. dus kwa normaal vermogen zou het wel kunnen, ik zit alleen met het peak probleem.
Iemand die toevallig iets meer verstand heeft hier van?
  • Zjosh
  • Laatst online: 06-10 15:58
Ik weet niet of je ook stereo luisterd in je auto, nu heb je alles namelijk mono. Je moet links en rechts van elkaar gescheiden houden. Over die wattages kan ik verder weinig zeggen, ik ben meer hifi.
Zjosh schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 09:02:
oww ja maar dat heb ik ook..
sorry vergeten er bij te zetten..
1 channel zie ik als in: 1x links 1x rechts
  • Jazekerrrrr
  • Laatst online: 05-10 20:13
Ik weet niet hoeveel versterkers je kunt aansluiten op je auto radio maar als ik jou was zou ik de speakers die je voorin hebt gewoon op je auto radio doen. Komt meer als zat geluid uit. en dan nog 2 versterkers kopen want voor de sub alleen heb je eigenlijk al een versterker voor nodig want een sub vraagt gewoon veel vermogen.
En dan voor de speakers achterin dan nog een versterker kopen sommige versterkers kun je ook aan elkaar koppelen dit is een optie als je maar 1 versterker op je autoradio kunt aansluiten.
  • dennismaus
  • Laatst online: 07:51
Wat jij wil gaat zo echt niet werken. Je gebruikt ten eerste alles in mono zoals mijn voorganger al zei. Verder moet je niet meer als een speaker per kanaal aansluiten heb je dus van die mini speakers voor. Sluit die dan gewoon aan op je radio. Dus de voor speaker die maar 45 watt zijn gewoon op je radio. Peak vermogen is een vermoegen wat maar heel even gehaald kan worden en niet continu.
Dan je achter speakers en subs... Ik vind het nogal niet wat 4 woofers... Met kleine bedoel je neem ik aan van die kickers.
Maar wat ik zou doen is wat meer uitgeven voor een wat betere kwaliteit versterker van een degelijk merk. Neem een JBL. ( heb ik zelf erg goede ervaring mee en heb je een hele goede voor niet super veel geld)
Een paar goede deur speakers in je dashboard. Je hebt hele mooie 10CM speakers van JBL van 90 WATT. Dan achter in je hoede plank een paar mooie ovalen. Van rond de 300 watt continu. En een mooie SUB van een watt of 700 a 800 continu.
Koop dan een versterker met 4 keer 150 a 160 watt Mag ook 200 watt zijn hoor.
Sluit dan je achter speakers aan op 2 kanalen. En bridge de overgebleven kanelen naar je sub. dat betekend dat je kracht van beide kanalan bundeld tot 1. En je dashboard speaker zet je je op je headunit ofwel je radio.
Dan heb je een hele behoorlijk bak met herrie.
Als dit je eerste keer is dat je het aan gaat sluiten zou ik toch wat advies vragen bij een gespecialiseerd bedrijf zeker omdat je toch met veel stroom gaat werken naar je versterker. En je een geschakelde draad moet hebben om ervoor te zorgen dat je versterker niet je accu even leeg maakt als je auto uit staat.
Even te verduidelijking je versterker zal zo rond de 40A afgezekerd zijn.
Voor vragen kan je me mailen.
dennis(apending)dennismaurits(dot)nl
Oh sorry, wat ik ben vergeten is dat ik geen auto radio heb, dus daar ook geen speakers op aan kan sluiten.
In mijn deshboard voorin heb ik erg veel ruimte, ik zou eventjes precies neerzetten waar ik welke speaker wil..
2x Deshboard: JBL GTO 527
2x Deur links/rechts: JBL GTO 527
2x Achterdeur links/rechts: JBL GTO 937
2x deur links/rechts: JBL GTO804 (woofer) (als dat kan)
2x Kofferbak: links/rechts: JBL GTO1502D (woofer)
versterker ben ik dan inderdaad nog niet helemaal uit,
als het mogelijk is dat ik meer verstekers aan elkaar kan sluiten dan neem ik die optie gewoon.
wat gebeurd:
CarPC > Versterker input.
Ipv, Radio > Versterker.
radio bouw ik niet eens meer in :)
  • voodooless
  • Laatst online: 08:27
voodooless
Sound is no voodoo!
Waarom toch altijd die Watt fixaties :? Het is zo'n beetje het mist zeggende getalletje van heel audioland, ook in de auto! Lees even de FAQ over Watts... geeft mischien een beetje opheldering!
Verder kun je ook niet zomaal oneindig speakers aan elkaar knopen en op je amp aansluiten. Als impedanties te laag worden zal je amp het begeven, en in serie aansluiten is al helemaal uit den bose...
Mijn advies: geef wat meer geld uit per speaker, en plaats er wat minder. Dan heb te tenminste genoeg mooi geluid i.p.v veel troep.
[ Voor 47% gewijzigd door voodooless op 29-08-2006 10:01 ]
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
die subs in je deur zal zeker moeilijk worden, je hebt sowieso serieus wat volume nodig achter een sub, een GTO804 is dus wel 11cm diep en heeft een diameter van 20cm. Dat zal niet echt passen in een standaard autodeur lijkt me.
Verder, ga jij ook in de auto zitten als je de muziek aanzet? 2*200w RMS (91dB gevoelig) en dan nog eens 2*300w RMS (93dB gevoelig) is echt wel héél veel voor in een auto, je moet rekening houden dat de standaard john al toekomt met zijn 1 subje van 200w RMS, en die dingen gaan ook al oorverdovend hard.
verder, met die boxen erin zal je sowieso nog je deuren enzo met zo een soort schuim (weet niet meer welke het is) moeten opspuiten of héél je bak trilt mee als je dat aanzet. Met die 2*300w in de koffer heb je echt genoeg hoor.
  • Jivecar
  • Laatst online: 12-11-2025
Verwijderd schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 09:23:
Gaat niet lukken op één versterker. Je dashboard speakers icm met de deuren leveren of 2 of 8 ohm.
Achter idem. Dan zijn er 4 kanalen bezet, en dit zou werken.
Maar je wilt ook nog 2 subs, daar heb je dan écht een andere versterker voor nodig. Of een 6 kanaals kopen.
Waarom je uberhaupt zoveel speakers neemt is mij totaal onduidelijk. Baseer je op een goede compo voor (deur midrange, tweeter in dash) of een coax met een kickwoofer (in de deur, let op je demping). Achter idem: neem gewoon één goede luidsprekers ipv een hele zooi.
Wil je voor een hoge geluidsdruk gaan dan haal je die toch met je subwoofers en niet met je overige luidsprekers.
Intel P4D-2800@2800, Asus P4P800-SE, 1024MB Corsair, Asus v9999/TD, Maxtor DiamondMax 10 250GB, Western Digital 600BB 60GB, Pioneer DVDR, HP 9150, Soundblaster Audigy. + Toshiba E400......
Jivecar schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 10:04:
Die woofers in de deur hoeven niet persee, leek me alleen wel leuk staan.
Laten we nemen dat ik minimaal wil:
2 in deshboard
2 in de deur
2 achter
en 2 subwoofers, simpelweg omdat ik het verschil heb gehoord tussen 1 en 2, en 2 vind ik veel mooier.
vandaar
maar dan kom ik alsnog op 6 kanaals..
of ik moet een versterker aan andere versterker koppelen.. heb ik totaal 6 kanaals..
Verwijderd schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 09:56:
hmm.. 20cm zou moeten passen.. net :P
11cm wist ik niet 100% zeker..
ligt er net aan wat je gwend bent.. ik heb t verschil gehoord van 1 en 2 subs.. dus ik wil dr sowieso 2..
verder is 45/135watt echt niet zo veel hoor..
deepspace schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 09:47:
als je had gelezen wist je dat ik zeer goede speakers had..
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Verwijderd schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 10:27:
Right.... :z Voor zeer goede speakers moet je toch echt wat meer geld neertellen. Goed is het misschien, maar zeer goed: bij lange na niet. Voor het geld dat jij wil uitgeven kun je er veel meer moois uithalen.
[ Voor 35% gewijzigd door voodooless op 29-08-2006 10:49 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 10:23:
2 in deshboard
2 in de deur
2 achter
vandaar
Ik zou beginnen met die 6 speakers, als je dan nog niet volledig doof bent kan je er desnoods nog bij plaatsen. >:)
Je zegt met een carpc te werken, dus ik vermoed dat je met een 5.1 geluidsuitgang zit?
Waarom laat je je carpc het werk niet verdelen?
De front-out hang je een 2-kanaals versterker, de rear-out hang je een 2kanaalsversterker (deze kan je vervangen door een 4kanaals, dan stel je je pc op 2.1), en je sub hang je aan een 3de versterker.
vb. een jbl gto755.6 (4*60RMS+2*107RMS)
met daaraan dan je dashboard en deurspeakers aan die 4*60 en je hoedeplankspeakers aan die 2*107. Qua geluidskwaliteit is dit versterkertje crap, maar als je zo luid gaat heb je dat al lang niet meer door omdat je interieur mee trilt. (s/n van 80dB is gewoon laag, mijn headunit geeft al een s/n ratio van 105dB en dat is een middenklassemodel)
en dan nog een BPX500.1 waar je 2 kanalen van 237w RMS liggen hebt voor je subs.
Geluidskwaliteit moet je hierbij niet echt verwachten, het gaat wel hard, en dat is wat je in je auto wil hebben...
  • Jivecar
6 speakers: meest ideale situatie is een 6 kanaals versterker. 6 x 50 tot 75 wrms is ruim voldoende om alles goed aan te sturen.
Voor de subwoofer: één versterker.
JBL is geen troep, maar zeker ook niet state of the art spul. Gewoon aardig spul voor niet veel geld.
Maar goed: de doelstelling is ook hard geluid, toch?
deepspace schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 10:39:
blabla bla,, als je wil zeiken ga je maar naar de wc..
niks mis met JBL
Jivecar schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 10:59:
mooi + hard :)
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Verwijderd schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 11:42:
Volgens mij ben ik niet de enige die dit zegt, misschien niet in zoveel woorden... Denk wat je zelf vind, maar als je niet tegen tegengas kunt, vraag dan gewoon niks op een forum. Deze JBL setjes zijn leuk om hard te beuken, maar veel geluidskwaliteit hoef je er niet van te verwachten.
Dan liever een mooi composetje voorin, eventueel achterin coax, en dan een of twee mooie subwoofers. Er is zoveel meer dan alleen JBL. Kijk eens wat rond, er is zat voor leuk geld.
[ Voor 6% gewijzigd door voodooless op 29-08-2006 12:01 ]
  • teacher
  • Laatst online: 07:49
teacher
Dysgaf!
Ik denk.. moet ik hier nou op antwoorden.. ja of nee.
Here goes:
Wat jij nodig hebt is een mooie 4 kanaals amp.
op de 2 voorste kanalen (Dus niet 1) zet je een compo set; mid/laag in je deuren, tweeter op je dashboard of bij je a-stijl. Op de ander 2 kanalen brug je een subwoofer die je in je kofferbak gooit. De achterspeakers (als je die zou willen) laat je meespelen op je autoradio.
Wil je later meer geluid schaf je een mono block aan voor de sub en zet je op de 2 kanalen die je dan weer overhebt die evt. achterspeakers.
Wat je niet moet doen is kijken naar watt's, en helemaal niet naar thermische of mechanische piekvermogens. Waar je ook niet naar moet kijken is die autovision meuk die bij de remco vandaan komt; t'is stumperspul. Ik denk ook echt niet dat daar 1800 watt uit kan komen; ik denk eerder aan 150 ofzo...
Wil je per se jbl kijk dan eens naar de gto606ce; in de aanbieding bij rondevries.
Als subje de gto1202d en evt ovaaltjes gto936. Dan heb je alles jbl, maar wel de "instaplijn".
ampje: gto 75.4.
Reken daar nog 100 euro aan kabels, zekeringen en installatiemateriaal bij en je bent helemaal het heertje.
Wise enough to play the fool
  • dennismaus
Inderdaad JBL is en blijft gewoon een leuk speakertje voor hard beuken en dat kunnen ze ook zeker maar voor mooi geluid moet je zowieso niet in een auto zitten die rijd.
  • Jivecar
En hou ook de tweede handse markt scherp.
Een 2e handse subwoofer / versterker hoeft slecht te zijn.
Kabels slijten helemaal nauwelijks, dus slim op die 2e hands voor weinig te kopen. Merken als Stinger, Caliber zijn in ieder geval wel goed. Neem niet te lichte kabels, die kunnen doorbranden, met dikkere kabels vermijd je dat risico en zal de stroomsterkte stabieler zijn.
