CDR101: Fouten blijven volgen
  • 516 views sinds 30-01-2008
  • Cablekevin
  • Laatst online: 08-09 17:52
Hey,
Ik zit even met een seriuus probleem.
Vandaag heb ik dus een hdd gekocht voor een laptop die ik wil opknappen aleen na de format liep ik al tegen een probleem op.
Als ik in de bios een kijkje neem zie ik dat mijn cd-romspeler gewoon herkent word, aleen cdtjes wil die niet pakken.
Toen ik een Dos diskettetje heb aangemaakt om te testen of ie het deed ging de disk helemaal niet draaien als ik het commando DIR invoerde, waarna ik de error CDR101.
Nou hij draait niet dus dat is denk ik niet te verhelpen. (notice: Hij krijg wel een soort van "stootje" als ik de laptop aanzet)
Nu heb ik dus geprobeert DOS 6.22 en WIN 3.11 erop te zetten maar daar ben ik maar mee gestopt tot ik weet wat er met die drive aan de hand is.
Heeft iemand mischien een idee hoe ik het anders kan installen.
Specs:
IBM Thinkpad 380D
?? Mb
Geen USB aansluiting
20 Gb
Kan iemand mij mischien raad geven ?
EDIT: Ik weet niet of het hier goed staat, het kan natuurlijk ook een driver probleem zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door Cablekevin op 29-08-2006 02:30 ]
  • Bigs
Als hij zo oud is dat je met DOS 6.22 aan de slag wil, dan heeft die bios waarschijnlijk geen idee wat hij met zo'n grote schijf aanmoet. Kijk eens wat fdisk (gewoon die van DOS 6) er van maakt?
  • Cablekevin
Bigs schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 02:47:
Tja ik weet niet hoe ?
Dat FDISK geeft aleen Delete partition enzo.
  • Bigs
Laat maar, ik las je post niet goed. Het probleem zit hem niet in je HD maar in de CD-ROM :+
  • Cablekevin
Bigs schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 17:31:
Hehe dat klopt.
Als ik hem opstart zie je wel dat ie een klein "stootje" geeft maar dan draait de cd niet eens 1/20ste.
Enig idee hoe ik hier werkent windows op kan krijgen.
Het is namelijk voor me'n lapmod, :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je zelfs in dos continu CDR101 errors krijgt is die drive gewoon stuk en moet je hem vervangen.
  • Cablekevin
Terw_Dan schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 17:35:
Ik zal ff die laptop booten en zeggen wat ie zeg.
  • mikenl
  • Laatst online: 17-11-2023
mikenl
BMW 730i
Het probleem is dat er geen driver voor de cdrom geladen wordt (voor dos, dus.).
download ff een fatsoenlijke opstartschijf voor dos, met cdrom-ondersteuning.
win 3.11 is geen besturingssyteem, je zult dus eerst onder dos alles voorelkaar moeten hebben.
Who the *&#@ is PEER and why does he reset my connection all the time ?
  • Cablekevin
mikenl schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 17:36:
Hmmm nu wil ik ff weten wat het nou echt is.
Driver/Hardware probleem ik ben namelijk nu "out of idea's"
EDIT
CD-ROm Device Driver for IDE (Four Channels Supported)
Coppyright Oak Technology Inc. 1993-1996
Driver Version: V340
Driver Name: BANANA
Transfer Mode: Programmed I/O
Drive 0: Port= 1F- (Primary Channel), Slave IRQ= 14
Frimware version: 20AA
MSCDEX Version 2.25
Coppright Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved
Drive R: = Driver BANANA unit 0
A:\>
A:\>R:
R:\>Dir
CDR101: Not readu Reading drive R
Abort, Retry, Fail?
[ Voor 32% gewijzigd door Cablekevin op 29-08-2006 17:42 ]
  • mikenl
mikenl
BMW 730i
Kijk anders ff hier : http://64.233.183.104/sea...lnk&cd=2&client=firefox-a
het gaat dus om de regels :" LH C:\WINDOWS\COMMAND\MSCDEX.EXE /D:123 " in de autoexec.bat en
"DEVICEHIGH=C:\MTMCDAI.SYS /D:123" in de config..sys
het getal achter de /d: kun je veranderen in wat je wilt bijv .cdrom1
  • Cablekevin
mikenl schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 17:40:
Edited my post.
Als je de heletijd R inhoud van Rery, gaat het lampje wel knipperen.
Oja in de IBM Thinkpad bios zie je wel dat ie OK is met de Diag software.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Cablekevin schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 17:43:
Edited my post.
De drive wordt wel herkend als ik het zo zie, maar is gewoon niet in staat te lezen. Hang er eens een andere drive in, want ik ben ervan overtuigd dat deze defect is.
Maar enig idee dat die diagsoftware doet? Grote kans dat die namelijk alleen kijkt of er een drive aanwezig is en meer niet, dan kan het best wel ok zijn als hij hem herkent namelijk.
Daarbij is het zo dat daadwerkelijk troubleshooten wat jij aan het doen bent bij mij veel meer waarde heeft dan een diagprog waarvan je niet eens weet wat het precies doet :)
[ Voor 28% gewijzigd door TERW_DAN op 29-08-2006 17:50 ]
  • Cablekevin
Terw_Dan schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 17:48:
Denk ook dat ie aleen maar kijkt dat ie aanwezig is.
Enige manier om een "Computer" cdrom eraan te hangen ?
Ik heb wel een dvd writer voor een laptop maar GROTE kans dat ie daar niet mee overweg kan.
(En die IBM Thinkpad met dvd werkt nog dus wil het niet riskeren hem te slopen)
  • mikenl
mikenl
BMW 730i
Ik heb het gevonden (denk ik 8) ). er wordt niet de juiste cd-rom driver geladen, kijk hier maar eens : http://www-307.ibm.com/pc...enovo&lndocid=RMIE-38CEKN
de foutcode cdr101 lijkt toch echt niet direct op een hardware-fout te duiden. ook zag ik bij het 'googelen' dat dit een vaker voorkomend probleem bij laptops is. vaak bij herinstallatie/ na format.
  • Cablekevin
Dat gaak zo eens proberen.
* Ik heb hier nu 2 ibms 1 compaq, en 1 IBM oplader dus moet ff wachten, jullie horen vanacht nog.
Als dit lukt vindk je een schat :9~ (kiddin)
  • Cablekevin
Nou, windows 95 op die hdd gekregen.
Via een andere laptop, prop em er terug in enigste wat ik zie is een STREEPJE na de bios.
  • Cablekevin
Ideën ?
Ik heb ook geprobeert weer op die andere laptop maar werkt ook gewoon
[ Voor 83% gewijzigd door Cablekevin op 30-08-2006 17:08 ]
  • mikenl
mikenl
BMW 730i
Je kunt een windows-install gemaakt op een andere comp. niet gebruiken omdat daar waarschijnlijk totaal andere hardware in zit. dit gaat niet werken.
je zult echt even die link die ik gaf moeten volgen, driver downloaden en die op je bootdisk zetten.
(natuurlijk ook de driver-naam in config.sys aanpassen.)
daarna zal naar alle waarschijnlijkheid, en als de goden het willen :X , je cd-rom drive het weer doen en kun je gewoon win95 weer installen.
En hier kun je zelfs zo'n bootdisk downloaden. http://66.249.93.104/sear...lnk&cd=4&client=firefox-a
[ Voor 21% gewijzigd door mikenl op 30-08-2006 20:19 ]
  • Cablekevin
mikenl schreef op woensdag 30 augustus 2006 @ 20:17:
Ja heel raar.
Ik heb 98 installed en werkt PRIMA.
*Installed op laptop 1 en hdd in laptop 2 gedaan.
Bedankt voor al jullie hulp. :)
EDIT: Niet helemaal.
Nou als ik de schijf UIT Laptop 1 in laptop 2 doe dan doet ie niets.
Doe ik 1 in 1 werkt ie
Doe ik 2 in 1 dan werkt ie ook :S
Maar 2 in 2 pakt ie ook niet.
Enig idee ?
RE-EDIT: Vind het raar want met een pre-installed hdd van compaq (5gb) draait ie wel gewoon die in de laptop maar met 1 van 20gb doet ie niets
[ Voor 15% gewijzigd door Cablekevin op 30-08-2006 21:58 ]
