[Damn Small Linux] HDD Install => No Operating System Found?
  • XanderDrake
  • Laatst online: 08:07
XanderDrake
Build the future!
Hey mensen,
Sinds kort ben ik bezig een über oude workstation aan de praat te krijgen als FTP, HTTP server plus een beetje VNC.
Het gaat hier om een:
Siemens Nixdorf Xpert
Pentium 233mhz MMX
192mb SDRAM (!) met 256kb SD cache
Matrox MGA build-in VGA kaart
Soundblaster Pro build-in soundcard
2x 10mbit netwerkkaartje, ISA en PCI
2x 2.1gb Seagate HDD
1x 1.2gb Western Digital HDD
24 speed CDROM drive
diskette station.
Ik koos, vanwegen het kleine formaat en toch de nodige functionaliteit voor Damn Small Linux 3.0.1 . Van wat ik gezien heb, beschikt deze over zowel een FTP client, FTP server, VNCviewer als een Monkey HTTP server client. De software is dus aanwezig bij Damn Small.
Het grote voordeel van Damn Small is dat je het volledig in je RAM kan laten draaien. Zoals ik al heb geschreven, het systeem beschikt over zat geheugen. Dit geeft mijn stokoude systeempje toch een beetje extra snelheid.
Ik heb Damn Small makkelijk via de LiveCD draaiend gekregen. Hij draaide als een tierelier en dus wil ik em op een van de drie schijven zetten. Dat zou makkelijk moeten kunnen, met het Install to HDD script van Damn Small. Ik heb het ook een aantal keer geprobeerd, en het gaat goed, ik geef de hdd aan, hij formateerd em, zet em om naar ext2, vraagt welke bootloader ik wil, ik zeg Grub enz. Allemaal in orde.
Maar als ik vervolgens reboot, komt er vrolijk het volgende op mn scherm te staan:
"No Operating System Found"
Geen Grub of nix. Als ik dan weer Damn Small van de CD draai, en de harde schijf mount waar het op zou moeten staan, zie ik gewoon de ./ staan, dus /dev /mnt /home enz. Hij installeert Damn Small blijkbaar prima, maar er gaat iets fout bij de bootloader...
Verder heb ik het geheugen getest met memtest, win98 draait prima en doet Damn Small het via de CD geweldig. Ook SimplyMEPIS werkt zonder problemen. Welke hardeschijf ik ook formateer en selecteer, ik blijf dezelfde fout krijgen. Ik denk dus niet dat het probleem hardware gebonden is...
Nu is mijn vraag, wat zou er aan de hand zijn? Maar voornamelijk: hoe los ik dit op? Ik wijk liever niet uit naar een andere OS, want Damn Small is precies wat ik zocht.
Bij voorbaad dank _/-\o_
Hephaestus: Xeon 2680 v2 - 64GB ECC Quad - WD Blue 3D 1TB
Virtualis: Ryzen 3700X - 16GB DDR4 - Gigabyte 1080 Ti OC - Sandisk 2TB - Valve Index
Agon:Valve Steam Deck 64GB
Non scholae sed vitae discimus Seneca
Zomaar heel simpel hoor, maar staat de harde schijf in de lijst van apparaten om van op te starten?
Aangezien je dat naar de CDROM hebt moeten wijzigen om de LiveCD te starten...
Die software die jij daar noemt is trouwens voor elke Linux distributie beschikbaar, DSL is slechts 1 van de heeeeeeeeel veel beschikbare distributies. Maar das een andere discussie. ;)
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2006 01:59 ]
  • Jungian
Jungian
>_<
Verwijderd schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 01:58:
Hij gebruikt DSL meer omdat hij een oud crapding heeft ;)
0.0
  • Bud_s
  • Laatst online: 27-08 14:13
en op welke HD wil je je OS kwijt ? Hangt die op primary master ??
Somige oude borden kunnen niet makkelijk van iets anders dan PM booten namelijk
  • Brupje
  • Laatst online: 19-10 04:26
Brupje
3D nerd
primary master/slave eens omwisselen, misschien heeft hij het op verkeerde MBR gezet.Anders misschien handmatig grub installeren oid :P
Zie ook 123-3D voor 3D-printer stuff
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
Het is opgelost _/-\o_
Ik gebruikte als bootloader Lilo ipv Grub en die doet het gewoon :)
Jup, de hardeschijf staat in het boot lijstje. Ook wordt ie herkend door Damn Small zelf.
Ik heb er een aantal geprobeerd (knoppix, MEPIS), maar die zijn écht te zwaar, ook al zou mn pc het aankunnen volgens de systeem eisen. Misschien zou een afgeslankte debian leuk zijn maar in feite is Damn Small zo'n debian :P .
Bud_s schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 09:35:
Om dit probleem te voorkomen gebruik ik inderdaad de primairy master schijf. Op een gegeven moment heb ik alle andere schijven eruit getrokken en als primairy een 8.4gb Fujitsu erin geknalt.
Dat, in combinatie met Lilo gaf de doorslag. Toch jammer, ik had liever Grub gehad.
Maar eind goed al goed, dank jullie voor de reacties _/-\o_
  • Zubzub
  • Laatst online: 23-12-2023
Operating system not found is een boodschap van de NT bootloader zover ik weet, wrs heb je grub niet op de mbr van je bootende hd geinstalled.
Oplossing: Boot van je livecd, chroot in je linux distro, installeer grub in je distro en doe grub-install (+boot parameters).
Hoe je dit doet zoek je best op in google of kijk es in het gentoo handbook bij amd64 en pas de stappen aan aan je distro...
