IrDa zender/ontvanger voor GSM uit deze onderdelen?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:25
Ik heb 2 onderdeeltjes gevonden waarvan ik denk dat ik wel een IrDa transceiver kan maken die ik op m'n moederbord aansluit via de 5 pennetjes die op m'n moederbord zitten.
Ik weet alleen niet of het hiermee kan en wat ik verder nog nodig heb.. Ik heb natuurlijk al even gezocht op GoT & Google maar daar heeft iedereen het over de TFDS4500. Volgens mij is dat gewoon hetzelfde als wat ik heb maar dan bij elkaar in.
Dit zijn de 2 onderdeeltjes die ik heb:
Afbeeldingslocatie: http://img1.the-baboon.nl/small_e1579db063de276b179af2980f33a449IrDa.png
  • StapelPanda
  • Laatst online: 03-09 08:28
StapelPanda
PB0MV
(jarig!)
waar komen de onderdelen uit, want ik DENK dat als je het uit een afstandsbediening + videorecorder haalt, dat het dan niet gaat werken...
  • ThinkPad
Gieltjev schreef op maandag 28 augustus 2006 @ 20:10:
het ledje uit een afstandsbediening. Dat andere geval (ontvanger) uit een Real Robots (Cybot) robot geval
Je hebt nog iets meer nodig, wat jij hebt zijn een ledje en een pin diode.
Di kun je niet gelijk gebruiken hoor, je zou je TX opblazen (die kan dat nooit leveren)
Wat je kunt doe is zo een tfds (of hoe ze ook heten) kopen.
Andere, als je een beetje goed bent met soldeerbout kun je eens kijken naar de max3120 http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1948, je kunt daar je led je en pin diode aan hangen, en een 3.3V supply.
Dit kun je aansluiten op je IRDA aansluiting van je moederboard, mocht je hem aan je seriele poort willen hangen dan moet je nog een tir1000 (of vergeleikbaar) http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tir1000.html tussen stoppen. en een 1.4 nog wat Mhz kristal om de boud rate te regelen
Houd er rekening mee dat die max 3120 alleen IRDA 1.0 onderstuend (max 115.2kbit/s) er staat wel 1.2 maar dat is niet helemaal waar
  • ThinkPad
Verwijderd schreef op maandag 28 augustus 2006 @ 20:20:
Ok dan koop ik wel een TFDS4500 die ik bijna direct op m'n mobo kan aansluiten :)
Minder makkelijk als ik dacht dus :P
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 12-10 11:34
Zo'n IrDa ontvanger voor op je USB kost tegenwoordi nog maar ~20 euro.
Ik heb ooit eens een HP IrDa module voor laserprinters succesvol omgebouwd en op de IR-header van mijn mobo aangesloten, is een losse module met een soort van ps/2 stekker, misschien heb je die in een rommeldoos liggen, werkt iig stuk makkelijker.
Anders zou ik me de moeite besparen en een kant en klare kopen.
  • kaajee
  • Laatst online: 07-10 08:04
Hier staat een schemaatje, eenvoudig, jaren geleden ook eens gemaakt....
En anders heb je een oa. hier al kant en klare voor 13 euro.....
  • ThinkPad
vandaag TFDS4500 + 15Ohms weerstandje opgehaald bij elektro winkel, schema van infraredport.com nagemaakt, en het werkt :)
