Rechtermuis klik menu verdwenen
  • 356 views sinds 30-01-2008
Hallo ik weet absoluut niet of dit het juiste topic is ofzo....
maar, ik zit met een irritant probleem. had een keer een torrent gedownload
en daar zat een exe filetje bij waar ik op geklikt heb
het virus is al van mijn systeem maar ik mis nog steeds :
het rechter muis klik menutje in windows.
Kreeg ook steeds :
dat ik de administrator rechten niet meer had, zelfs het afsluit icoontje was verdwenen
en kon ook geen taak beheer meer gebruiken
dat is al verholpen gelukkig, alleen mn rechter muisknop menu is weg !
dus ehmm help
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2006 17:12 ]
  • sewer
  • Laatst online: 22:01
Je bedoelt het menu als je op je bureaublad rechtermuis klikt? En wat is al verholpen, de foutmelding dat je geen administrator rechten had?
Wat is je probleem nu dan nog? Krijg je helemaal geen menu meer ofzo?
ok, na je edit is het allemaal al een stuk duidelijker
[ Voor 15% gewijzigd door sewer op 28-08-2006 17:15 ]
Ja, juist mijn rechter muisklik menu is verdwenen :
normaal kun je ergens op klikken rechts bijv: dan kun je verwijderen of eigenschappen of openen met, of extract here etc etc..... ik dus niet :(
weet iemand een stukje software ofzo...
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:56
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Welk virus was het want in de database van de AV-makers kan je meestal wel terugvinden wat je moet controleren/verwijderen/herstellen.
Kan je trouwens Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif een keer gebruiken?
[ Voor 32% gewijzigd door MAX3400 op 28-08-2006 17:20 ]
  • Kalief
  • Laatst online: 20-10 10:20
Kan het zijn dat de rechtermuisknop 'nergens' meer aan toe is gewezen in je driverinstellingen?
Check dit in Instellinge > Configuratiescherm > Muis: tabje Knoppen.
herinstalleer desnoods opnieuw de muisdriver.
Niemand wordt Kalief in plaats van de Kalief!
ja dat is een goeie ja... welk virus het was weet ik echt niet meer trouwens
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 18:41
Probeer eens http://www.kellys-korner-xp.com/xp_tweaks.htm
En dan met name de tip met deze tekst : Enable or Disable Right Click Context Menu
Die link verwijst naar een .reg file. Dus even "save link as", opslaan en de .reg file dubbelklikken.
Whatever
Sloompie schreef op maandag 28 augustus 2006 @ 18:32:
Hoe kan ik die hanmatig veranderen zelfs die reg filtjes kan ik niet gebruiken kan het alleen lezen met kladblok
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer]
"NoViewContextMenu"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoSetTaskbar"=dword:00000000
"NoSaveSettings"=dword:00000000
Verwijderd schreef op maandag 28 augustus 2006 @ 19:37:
heb het al gevonden bij uitvoeren : regedit :P
CurrentVersion staat er dus niet tussen
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Vlugge_Jappie - als je zelf de laatste reactie hebt gezet, zou je dan de laatste reactie van jezelf willen bewerken en informatie toevoegen? Je topic steeds kicken is in ieder geval niet de bedoeling :)
Verder - vertel eens welke Windows versie het hier over gaat en waarom dat niet in je topic titel staat, in Windows Clients is dat namelijk wel verplicht :)
