PC freezed op onregelmatige momenten
  • 487 views sinds 30-01-2008
  • Nebula M31
  • Laatst online: 25-09 20:34
Nebula M31
prutser op microschaal
Probleem:
Mijn PC bevriest totaal (geen muis, toetsenbord, muziek enz.) op onregelmatige momenten. Dus als ik aan het internetten ben, of als ik muziek luister, of als de PC idle draait, met of zonder koe. Ik krijg dan geen BSOD en er is ook geen melding in de eventviewer.
Ik heb sowieso problemen met mijn USB poorten: als ik de PC opstart en alleen de draadloze muis en toetsenbord zijn aangesloten dan werken ze niet. Ik moet dan de USB stekker er even uit en weer in doen. Als ik dan de Wacom tablet ook aansluit, dan worden de muis en toetsenbord direct herkend, maar de tablet doet niks en staat ook niet aan.
Specs:
Moederbord: Asrock K7VM2
Proc: AMD Athlon 2200+
Geheugen: 1280MB noname
Videokaart: PoV Nividia Geforce4 Ti4200
Voeding: Coolermaster Real Power 450W
Onboard LAN
Onboard Audio
Trust Sound Expert 5.1 Optical
HD: 2x Maxtor
ASUS WLAN USB 802.11g
Logitech UltraX Media Desktop
Wacom Volito
Windows XP Pro SP2
Al geprobeerd:
Alle stof weggehaald
HD's van koelers voorzien en drie case fans bijgeplaatst
Nieuwe voeding (had eerst een Huntkey 350W, is nu de Coolermaster)
Alle USB apparatuur eraf behalve de desktopset.
Memtest een nacht draaien --> geen fouten
HD health check gedaan --> twee gezonde schijven
Virus en Spyware check
Alle BIOS waarden betreffende USB gewijzigd
Windows opnieuw geinstalleerd
Wat ben ik nu wijzer:
Na de windows installatie was er niets aan de hand, geen freezes, niks. Ik had toen al de chipset drivers geinstalleerd en SP2. De rest van de hardware drivers waren ook geinstalleerd. De USB poorten waren ook al herkend maar de drivers voor USB2.0 toen nog niet. Ik heb toen de USB stack weggegooit en opnieuw laten herkennen. Toen werden blijkbaar de drivers voor USB2.0 geinstalleerd. Vlak daarna had ik mijn eerste freeze. Dus er is iets mis met mijn poorten?
Daarna heb ik de UBS WLAN stick geinstalleerd (om mijn internet te kunnen delen met de laptop). Na een herstart kreeg ik een BSOD zonder foutmelding. Toen heb ik de WLAN stick eruit gehaald en de pc startte wel goed op. Na de WLAN stick weer aangesloten te hebben, kreeg ik na 10 min een freeze.
De PC heeft zeker twee minuten nodig om op te starten en blijft al die tijd met het balkje rondgaan. Eenmaal opgestart is er niets aan de hand. Als ik nu de WLAN stick eruit haal voordat ik de PC heropstart dan krijg ik geen BSOD, maar met de WLAN aangesloten na de opstart zorgt zeker voor een freeze. De WLAN stick in een andere PC geeft geen problemen evenals de Wacom tablet en de logitech desktop set. De PC zonder WLAN stick freezed (voorlopig) niet.
Edoch, mijn PC bevroor ook nog al eens toen ik niet de ASUS WLAN stick aangesloten had maar een Sitecom Wireless Adapter.
Mijn wanhopige vraag aan jullie: Kan ik er nu van uitgaan dat mijn moederbord de geest heeft gegeven wat betreft de USB poorten? Of is er toch iets software matigs aan de hand? Is er een issue met USB poorten en WLAN sticks (kon niets zinnigs vinden op google)?
Ik heb namelijk het gevoel dat ik alles wel heb uitgesloten nu... :'(
Iig bedankt voor het lezen van deze mega post O+
Evolutionair Geneticus
kijk eens of hij ook bevriest als je een ander besturingssysteem draait, b.v. een live-cd Kubuntu of Knoppix. Als dat zo is, weet je iig dat het niet aan de software ligt.
En je kunt eens kijken of de condensatoren op je moederbord misschien gesprongen zijn. Mijn pc 'bevriest' ook regelmatig (vaker als het warm is), bij mij ligt het daaraan. Alle condensatoren kapot, maar toch doettie het nog _/-\o_
Anders is de voeding nog een mogelijke boosdoener, maar deze is vrij makkelijk te vervangen dus dat is ook goed te testen.
  • Nebula M31
Nebula M31
Bedankt voor je antwoord :) Ik heb de condensatoren nagekeken maar ik kan niets vreemds zien. De voeding is al een keer vervangen (zie TS) maar dat heeft niet geholpen dus die sluit ik eigenlijk al uit. Ander besturingssysteem zal ik eens proberen al heb ik daar geen kaas van gegeten :P
  • soheilmd
  • Laatst online: 25-08 10:07
heb je java client geinstaleerd,(voor azereus of zo iets)
want ik had het zelfde probleem, lag an mijn java
erraf gegoid, nooit meer problemen gehad
  • Nebula M31
Nebula M31
nee, ik had wel java geinstalleerd maar na de herinstall (eergister gedaan) draait er geen java meer.
Nu ik er nog eens over nadenk, volgens mij zijn de freeze problemen begonnen nadat ik een Sitecom Wireless Adapter heb geinstalleerd welke inmiddels vervangen is door de ASUS WLAN USB. Problemen met mijn USB poorten heb ik al zolang ik deze PC heb, maar er was wel redelijk mee te leven. Nu dat ie steeds bevriest wordt het vervelender en die WLAN stick heb ik wel nodig.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
USB problemen -> chipset drivers, BIOS instellingen, niet overklokken :)
  • Nebula M31
Nebula M31
@limoentje: wat bedoel je met bovenstaande? Ik heb de chipsetdrivers geinstalleerd, de meest recente. BIOS settings ben ik allemaal langsgeweest of weet je een instelling die niet zo voor de hand ligt? Ik heb ook al eens alles op default gehad. Overclocken doe ik niet. Maar dit staat allemaal al in de TS.
Wie heeft de TS goed gelezen en heeft dan een goed idee?
  • jan99999
  • Laatst online: 23-09 23:11
Verschillende usb drivers proberen, oude usb1.1, dan testen dan usb2.0 weer proberen.
Zoek eens uit welke chip de usb is, via of nec en zoek eens de site van deze 2 firma's.
Als je echt zoveel problemen hebt met de USB poorten van je Mobo dan kun deze misschien beter niet meer gebruiken en er voor een paar eurotjes een kaartje(PCI) met nieuwe USB poorten in zetten.
