Linksys WRT54Gv5 firmware fout
  • 220 views sinds 30-01-2008
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Heb hier van een vriend een Linksys WRT54G v5 router.
Deze router heeft een semi-corrupte firmware. Verklaring:
Wanneer ik naar http:\\192.168.1.1 ga zie ik een compleet vern**kte web-based interface. Er is totaal niets meer van te bakken, echter werkt de router nog wel naar behoren (alleen WBI is dus verrot).
Om dit probleem te verhelpen moet ik dus een nieuwe firmware flashen (heb ik). Dit kan alleen niet via de WBI, aangezien ik niet weet hoe ik er moet komen. Nu las ik op http:\\www.openwrt.org dat het flashen van firmware ook mogelijk is via tftp. Heb hun aanwijzigen gevolgd maar ben niet in staat geweest het ding succesvol te flashen.
Via PING zie ik dat 192.168.1.1 bereikbaar is. Mijn PC is middel een switch verbonden met de WRT.
Ik gebruik de bij xp ingebouwde tftp client en stel hem goed in.
Ik laat hem lopen en plug dan de spanning van de router in. De router start echter vrolijk op zonder de TFTP aangeboden firmware te ontvangen.
Doe ik iets niet goed of zijn er andere manieren? Voorgaande topics gerelateerd aan dit onderwerp hebben mij niet geholpen.
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
Het werkt het beste als je de router inplugd.. en zo snel mogelijk de tftp start.
Je zou ook de tftp tool van linksys kunnen proberen (is met google wel te vinden).
edit: normaal gesproken moet de verneukte weblay-out ook te herstellen zijn met een reset via de reset knop (ja heb er ervaring mee). Maar om je te helpen nog wat tips. Je router rechtstreeks aan je pc hangen. je pc met een vast ip instellen (uiteraard in de range van de router).
Je kan kijken of je router met nieuwe firmware werkt.
Mij is het nooit gelukt.. kreeg altijd een crappy admin scherm.
Voor de zekerheid nog even de juiste commandregel erbij zetten :), je weet het nooit.
tftp -i 192.168.1.1 put firmware.bin
[ Voor 103% gewijzigd door job op 28-08-2006 01:47 ]
Heb exact hetzelfde probleem ervaren met de WRT54Gv5 van mijn vader. Heb, net als jij, geconstateerd dat de firmware corrupt moest zijn. Hierna heb ik dus ook (via de tftp-tool) de firmware ge-update naar de nieuwste versie. DIT HIELP ECHTER NIETS!
De oplossing voor mij was het uitzetten van mijn ZoneAlarm Pro Security Suite. Zie ook:
http://www.linksysinfo.or...thread.php?t=45131&page=2
  • BHQ
  • Laatst online: 26-10 12:17
BHQ
Gooi idd. al je firewalls en meuk eerst uit. Wat ik me afvraag, heeft Linksys niet zo'n eigen FW-recover tooltje als Asus heeft?
  • The Specialist
Heb de TFTP tool van Linksys gevonden en dit heeft geholpen. Het updaten van firmware is namelijk met een wachtwoord beveiligd (admin wachtwoord "admin"). Na het invullen van dit wachtwoord heb ik mijn firmware kunnen upgraden. Nu werkt alles weer helemaal naar behoren!
