KS0713 driver voor lcd
  • 817 views sinds 30-01-2008
  • Ierlandfan
  • Laatst online: 09-09 00:09
Nee, niet het zoveelste-ik-heb-een-lcd-uit-een-leuk-apparaat-gesloopt-en-ik-wil-het-werkend-hebben
(nouja, ik wil het wel werkend hebben maar ik weet al een hele hoop ;)
Het gaat om dit (glcd) schermpje: HT12538-C (120x64 Pixel)
Afbeeldingslocatie: http://www.blue-backlight.de/de/umbau_de/dbox2/umb_dbox_9.jpg
Pinout:
1 --- Vss --- Versorgungsspannung GND
2 --- VDD --- Versorgungsspannung +5V
3 --- VBT --- Kontraststeuerung
4 --- RS ---- Register Select
5 --- R/W ---Read/Write
6 --- E ----- Enable
7 --- D0 ---- Datenbit 0 (LSB)
8 --- D1 ---- Datenbit1
9 --- D2 ---- Datenbit 2
10 -- D3 ---- Datenbit 3
11 -- D4 ---- Datenbit 4
12 -- D5 ---- Datenbit 5
13 -- D6 ---- Datenbit 6
14 -- D7 ---- Datenbit 7
15 -- K ----- LED Hintergrundbeleuchtung Kathode
16 -- A ----- LED Hintergrundbeleuchtung Anode
of volgens een andere bron:
1 -> VD7
2 -> VD6
3 -> VD5
8 -> VD0
9-> FIELD
10->LCD_AC/LOE/BLANK
11->FRAME/SYNC
12->10k1 gegen 5volt
13->HSYNC/LOAD
14->2K3 gegen 3,3V
15->3,3V
16-> +23V
17-20 (bzw.18) GND
Schema 2 is denk ik het meest accuraat, de 23v klopt, heb ik gemeten in de dbox2.
Verder las ik dat de pinbezetting softwarematig aangepast kan worden
2 pinnen worden niet gebruikt
Het kan hardwarematig zowel serieel als parallel aangestuurd worden.
Of direct via MPU.
Het wordt allemaal onboard bestuurd door de KS0713
(echter zie ik in de dbox2 ook wel de sed 153x driver gebruikt worden)
datasheet ks0713 http://www.datasheetcatal..._pdf/K/S/0/7/KS0713.shtml
Laat nu geen enkel bekend lcd programma deze controller kunnen besturen?
Het liefst wil ik dit onder linux laten draaien (Asus wl500G router) Die heeft een seriele en parallele poort en draait openwrt. Via graphlcd wil ik een en ander laten displayen. Bewust linux omdat de dbox ook linux draait. De driver dan te herschrijven moet dan een minder groot probleem zijn. Maar windows is ook prima. Eerst maar de driver, onder welk OS dan ook.
Kan iemand een duwtje in de goeie richting geven door de volgende vragen te beantwoorden?
1. Is de KS0713 compatibel met de sed153X (in dat geval is er wel een driver)
2. Als er nog geen driver is wil ik hem zelf wel proberen te schrijven. Hulp is altijd welkom.
De source voor de KS0108 is wel te vinden. En de Sed 152x wordt gesupport door lcdinfo.
Er is dus genoeg info om met wat knip, vogel,denk,uitprobeer en plakwerk een driver te schrijven.
Iemand geinterreseerd om dit te laten werken?
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 12-10 09:19
Sprite_tm
Semi-Chinees
Als je 2e pinout de correcte is heb je hier nog een harde dobber aan: dat zou namelijk waarschijnlijk betekenen dat de controller in de dbox2 zit, en niet op het lcd-printje. Als ik de print zo bekijk ben ik bang dat de 2e pinout wel de correcte is, helaas.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Vuikie
  • Laatst online: 20:25
http://cvs.tuxbox.org/lists/tuxbox-cvs-0501/msg00203.html
http://www.pacificdisplay...0notes/samsung/KS0713.pdf
http://lcdhype.de/index.php?showtopic=1675
Misschien kan je hier wat wijs uit worden...
Sprite_tm schreef op zondag 27 augustus 2006 @ 22:26:
Nee, de controller zit onder dat zwarte rechthoekje die je op dat glanzende zwarte gedeelte ziet
[ Voor 52% gewijzigd door Vuikie op 27-08-2006 22:35 ]
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Vuikie: Dat hoeft niet noodzakelijk een controller te zijn; het is waarschijnlijker dat het niet meer dan een zut shiftregisters, levelconverters enzovoort zijn, om het serieele bitsignaal om te zetten in signalen voor het LCD zelf.
  • Ricvdp
  • Laatst online: 29-09 15:09
Je plaatje is d00d.
  • Ierlandfan
http://nic.ath.cx/graphic-lcd/
en hier is ook de controller inside informatie te vinden.
http://nic.ath.cx/graphic-lcd/KS0713-sch.pdf
+een c code driver(character based)
http://nic.ath.cx/graphic-lcd/graphic-lcd.zip
Ik vond nog een proggie dit deze controller ondersteunt maar die heeft zijn code nog niet vrijgegeven.
Kunnen we anders niet ook de lcd code uit de dbox nemen als startpunt?
Het liefst wil ik een soort van base code hebben die ik dan kan veranderen.
Dit lijkt me een goeie start:
http://cvs.tuxbox.org/tux...2&content-type=text/plain
[ Voor 11% gewijzigd door Ierlandfan op 28-08-2006 21:51 ]
  • Ierlandfan
Knip en plak van het crystalfontz forum waar ik na lang zoeken een soortgelijk topic vond:
The instruction sets between the SED 1565 and the KS0713 are virtually identical, almost.
there is a difference in the Bias Set (0xA2/0xA3) command, where 0xA2 = 1/7, 0xA3 = 1/9 in the Samsung chip. In the Epson chip they are reversed. (If my source remembered correctly)
Also, for the Samsung, depending on the setting of ADC select and Common output mode, there can be a column address offset of 4; i.e. the leftmost column is address 4. I'm not sure if this is always true since I haven't tried using all mode combinations (yet)
His code offerings (posted on the crystafontz.com forum) works for both controllers, excepting for #defines for the differences mentioned above.
Oftewel, ik ga eens een schema voor de aansluiting van een sed1565 erbij pakken en de source van hem
