Beeld valt deels regelmatig/onregelmatig uit / crasht.
  • 469 views sinds 30-01-2008
(Edit: het probleem is inmiddels deels opgelost, je hoeft deze eerste post niet persee te lezen, post 3 alleen al kan ook genoeg zijn)
Ik heb sinds een paar weken een nieuwe PC. Deze heeft al die tijd goed en stabiel gelopen maar sinds een paar dagen heb ik een raar probleem, wat vandaag extreem is geworden.
Mijn beeld valt op een willekeurig moment uit. Dus ik werk in Windows, en opeens valt mijn beeld op zwart. Via remote admin werkt de PC wel gewoon verder. Een enkele keer valt de hele PC uit of zie ik zwart beeld met rare blokken (lijkt op overclock artifacts).
Verder viel mijn beeld vandaag uit toen ik een spel had opgestart, precies toen het naar Full Screen zou moeten switchen. Ook is valt het soms uit zodra ik tijdens het booten naar de bios wil... Na een herstart werkt het soms ook weer..
Wat mij opvalt is dat het beeld ook al tijdens het booten van windows uitvalt (dus tijdens het bootlogo), dan een tijdje zwart blijft, en dan soms weer in Windows aanspringt. Wanneer het iets later op een willeurig moment weer uitschakelt. Wanneer dit gebeurt zie ik tijdens het booten de bios informatie, maar voordat je normaal de smart status van de drives ziet valt het beeld even uit, en iets later verschijnt het bootlogo.
Als ik de smartstatus wel nog kan zien dan zie ik het bootlogo gewoon zonder uitvallen, dus een stuk langer en start windows meestal normaal op. Maar iets later in Windows valt het beeld dan weer weg. Meestal is dit zonder crash, maar soms dus met crash/freeze.
Als Windows doorstart en het beeld blijft wat langer aan is mijn videokaart driver soms ook niet geladen. Dan staat hij bij apparaatbeheer: Dit apparaat start niet. (Code 10)
Dit is ook weer niet altijd...
Er staat niks bij eventvwr, systeemlogboek van errors. Blue Screen's heb ik ook niet (voor zover ik kan zien). Van te voren ook nooit gehad.
Mijn specs zijn;
Asrock AM2XLI
AMD AM2 3800+ X2 Windsor + Freezer 64 pro.
Asus 7600GS 512MB Silent
2X 512MB OCZ Gold 667
400Watt Xilence voeding.
Niks is overgeclocked. Voedingswaarden in de bios zijn ok (niet meer dan 10% afwijking). Hiervoor liep de PC heel stabiel zonder deze problemen, er is verder niks veranderd.
De koeling is ook in orde en CPU temperatuur komt niet boven de 50 graden. De VGA temperatuur kwam ook niet boven de 65 graden na games. Idle is hij zelfs 57 graden. Dat is nog lang niet te warm voor zover ik weet.
Al met al een vreemd probleem, ik twijfel een beetje tussen mijn moederbord en videokaart... Misschien is het wel wat anders. In de search vond ik wel ongeveer zo'n problemen maar niet specifiek dit probleem. Ik heb helaas nog niemand in de buurt gevonden met een PCIE videokaart om de kaart eens uit te wisselen :( Dus dat is nog even zoeken.
Waaraan kan dit liggen? Alvast bedankt.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2006 19:27 ]
Update: zojuist viel hij weer uit. Ging de bios in om daar nog eens de voltages te bekijken etc, maar zelfs in de bios valt mijn beeld weg.
Het is dus duidelijk geen Windows probleem. Helaas eigenlijk.
Ondanks dat er geen reacties waren toch een mogelijke oorzaak / (deel) van de oplossing van dit rare probleem.
Het was waarschijnlijk mijn monitor die alle ellende veroorzaakte. Ik heb die monitor op een andere pc geprobeerd en tegen alle verwachtingen in viel hij daar ook uit. Ik had dit niet verwacht omdat de PC ook crashte etc, en vanwege 2 keer een beeld wat op artifacts leek. Als je PC crasht denk je meestal aan de pc zelf, maar in dit geval was het dus bedrog. Waarschijnlijk heeft mijn half kapotte monitor een soort kortsluiting veroorzaakt, foute signalen doorgestuurt of zoiets. In ieder geval mijn monitor bracht de PC ook van slag.
Mocht iemand dit ooit lezen met hetzelfde probleem, dan is dit de oplossing. En 1 tip, test zelfs de dingen die je totaal niet verwacht, zelfs al heb je genoeg klachten die de indruk wekken dat het iets anders is.
Wat er mijn monitor aan de hand is voor zover ik heb geconstateerd:
de monitor valt dus op willekeurige EN vaste momenten uit. De vaste momenten zijn; zodra de monitor 1 keer is uitgevallen, en je zet uit en weer opnieuw aan, dan is er weer even beeld en 2 seconden later weer zwart. Dus de monitor springt dan nadat ie opnieuw aangezet is van goed beeld weer terug naar geen beeld.
Er veranderd niks aan de kabel, dus het is waarschijnlijk geen kabelbreuk.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2006 19:27 ]
