[Probleem] Verwarrende Error Beeping Codes bij boot.
  • Chrono Trigger
  • Laatst online: 15-05 13:32
Hey Tweakers,
Ik heb een probleem met m'n pc. Weer een van de zoveel topics die waarschijnlijk over iets simpels gaan, maar met man en macht kom ik er niet uit, vandaar dat ik jullie hulp inschakel. Mijn pc start namelijk niet op. Ik had de dag daarvoor gewoon normaal m'n pc gebruikt afgesloten en Oblivion op Ultra High 1600×1200 een aantal uurtjes gespeeld.
PC Specs:
  • AMD Athlon 64 X2 3800+
  • Asus A8R32 MVP-Deluxe
  • OCZ EL 1024MB-RAM (2×512MB) CL2 Platinum
  • Sapphire Radeon X1900XTX 512MB GDDR3-RAM
  • Maxtor DiamondMax 10 200GB S-ATA + Samsung Spinpoint SP2504C 250GB S-ATA2
  • Thermaltake Big Typhoon
Symptonen:
  • Na 5 seconden na de boot draait de koeler van m'n videokaart gewoon op volle toeren door terwijl hij dan zacht hoort te gaan draaien.
  • Uit conclusie van hierboven vermoed ik dat hij geen hardware kan detecteren.
  • Tempratuur van alle hardware is normaal.
  • Error beeping codes waren als volgt. 1 Long 3 Short. Ik kon deze code niet vinden in mijn Asus handleiding dus dat werd Googlen. Volgens meerdere sites betekend dit "bad video adapter".
  • Na meerdere malen opstarten kreeg ik weer andere beeping codes, ook die niet bestonden.
Wat heb ik geprobeerd:
  • Andere werkende videokaart, X700Pro (Asus) erin gedaan, zelfde probleem.
  • Alle hardware onderdelen op CPU en Geheugen na herplaatst en stofvrijschoongemaakt. Draden herplaatst en stof uit cpufan en gpufan gezogen.
  • Met andere harddisks gereboot.
  • Met andere monitor gereboot.
  • CMOS Reset
  • Asus gemailt, nog geen reactie.
  • Google afgespeurd.
Het zou dus erg fijn zijn als jullie me konden helpen. Als jullie meer informatie willen vraag het gerust.
5950X // 32GB DDR4-3000 // Gigabyte B550 Aorus Elite V2 // RX7900XT // 5TB M.2 + 47TB HDD
  • job
  • Laatst online: 12:06
job
De beep codes zijn afhankelijk van de gebruikte bios.
lang 3 kort is bij ami bijvoorbeeld een geheugen fout.
Kijk dus goed na welke bios je hebt.. is in de handleiding wel aan de plaatjes te zien.
edit: ik heb je handleiding even gedownload en bekeken.. Je bord heeft een ami bios.
Lang kort kort kort is daar dus een melding voor verkeerd geheugen.
Verkeerd kan ook stuk betekenen.
Had je nou een award bios gehad, dan zat je goed met je conclusie over een videokaart probleem.
Dat wordt voor jou dus even een ander reepje geheugen testen.
Of probeer het eerst met één module...
[ Voor 49% gewijzigd door job op 27-08-2006 15:46 ]
  • Chrono Trigger
Ik had dacht ik AMI. Even het geheugen verwisselen.
  • Chrono Trigger
Geen effect, ik heb het geheugen weer terug gedaan in de andere computer, maar die geeft niet geen signaal als hij opstart :S. Zwart scherm, geen error beeps :S. What the crap?
  • hellbringer
  • Laatst online: 16-09 15:22
hellbringer
Weeeeeeee!
DualCore X2 @ 3600MHz!!!
Hoe hard heb jeje fsb nu staan dan? Kan het zijn dat je geheugen beschadigd is hierdoor?
  • Chrono Trigger
Ik heb niks overklokt. Ik heb de CMOS wel gereset
Chrono Trigger schreef op zondag 27 augustus 2006 @ 17:45:
Asus P5W DH heeft een ami bios, en geeft 1 lang 3 kort bij ontbrekende of niet herkende videokaart. Maar je had al een andere kaart geprobeerd, een geheugenfout lijkt dus waarschijnlijk.
  • Chrono Trigger
Verwijderd schreef op maandag 28 augustus 2006 @ 18:46:
Leek me ook, maar toen ik m'n geheugen verwisselde deed die andere computer het niet meer :+. Het probleem is in ieder geval opgelost. Ik heb geboot met een andere X1900XTX die het wel deed, toen deed ik de mijne er weer in en starte hij weer op! Als mijn videokaart kapot is RMA ik em wel. Hartelijk dank voor alle reacties! Hier kan een slot op ;)
  • TheNephilim
  • Laatst online: 13-10 12:20
TheNephilim
Wtfuzzle
Hé dat probleem heb ik ook. Die piepjes. Inmiddels opgelost, maar het lijkt door de CD-ROM en de DVD-brander te komen.
Als ik beide aansluit herkend hij er maar 1. Sluit ik alleen de speler aan dan boot ie niet en geeft hij de piepjes.
Maar ik kan in geen geval met een CD booten.
