Extern (internet) Bureaublad naar twee pc's ?
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • HyperBart
  • Laatst online: 11:59
Beste Tweakers,
Thuis heb ik een Linksys WRT54G V5.1 staan, firmware v1.00.6. Op deze router hangen 3 pc's. Graag zou ik iedere pc in huis willen kunnen overnemen dmv extern bureaublad als ik buitenshuis op een schoolpc of eender welke andere pc op het internet zit. Op dit moment staat mijn statische portforwarding naar mijn eigen pc en niet naar de gezinspc. Ik dacht ook aan porttriggering maar dat werkt alleen als er data via een bepaalde poort is uitgegaan waardoor een andere poort wordt opengegooid zodat binnekomend verkeerd wordt geaccepteerd.
Wat ik ook al geprobeerd heb is het volgende:
Application Start End Protocol IP Address Enable
Ext Bureaubl 3389 3389 Both 192.168.1.10 YES
Ext Bureaubl 3388 3389 Both 192.168.1.11 YES
Waarbij dus 192.168.1.11 de pc beneden is, en 192.168.1.10 mijn eigen pc is. Dit accepteert mij router jammer genoeg niet, dan krijg ik de melding "Port number already exists"
Je kunt het beste PC1 op 3389 zetten en PC2 op 3390 doen. Vervolgens in de remote desktop client achter de naam dubbele punt en dan het bijbehorende poortnummer. Dus PC1:3389 en PC2:3390
  • HyperBart
Oké, maar de tweede pc, weet die dan automatisch dat het externbureaublad verkeer dan op die poort binnekomt ? want ik kan namelijk niet forwarden van externe poort 3390 naar 3389 en dat dan voor pc2 ook doen maar dan met 3389 naar 3389
  • HyperBart
uitgetest, werkt dus niet
ext bur verkeer moet dus iedere keer binnekomen op een bepaalde poort, in dit geval poort 3389.
Andere oplossing ?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
How to change the listening port for Remote Desktop
pc1=3389>3389
pc2=3390>3390
werkt prima :)
[ Voor 18% gewijzigd door Zwelgje op 27-08-2006 15:36 ]
  • HyperBart
oké, kprobeer het morgen uit, als er geen post meer bij komt dan is het in orde !
Alvast hartelijk bedankt, kwist niet dat je dat in windows ergens kon configgen
Merci a beiden !
