[XP] Plug & Play USB Device Heeft Drivers Nodig ?
  • 1.323 views sinds 30-01-2008
  • dupondje
  • Laatst online: 10-07 22:45
dupondje
Powa 2 Tha PPL :)
Beste,
Ik heb mij gisteren een Philips VOIP 321 van Philips aangeschaft zodat ik met skype enzo kan bellen. Nu heb ik deze telefoon aangesloten op mijn pc, en software van philips geinstalleerd. Maar windows blijft vragen naar drivers voor de telefoon! Op die cdrom en op de site van philips staan er "drivers" maar dit is enkel het programmatje. Nu ziet dat programmatje ook de telefoon niet en zegt dat ik hem moet aansluiten terwijl hij aangesloten is. Normaal zou de telefoon plug&play moeten zijn en zouden er geen drivers voor nodig zijn!
Iemand enig id hoe ik dit probleem kan oplossen ?
Ik gebruik Windows XP met Service Pack 2 !
[ Voor 4% gewijzigd door dupondje op 27-08-2006 12:32 ]
  • marc181982
  • Laatst online: 26-01 12:56
Welke windows gebruik je ? en welke service pack staat geinstalleerd?
  • dupondje
dupondje
Powa 2 Tha PPL :)
Ik kan dus wel de Philips instellen als audioapparaat bij skype enzo, maar het programmatje van philips ziet de telefoon niet, en ik kan niet via skype bellen met de telefoon!
  • jan99999
  • Laatst online: 14-10 18:58
Denk dat je de handleiding eens moet lezen, soms moet je eerst aansluiten en dan software, en soms andersom.
  • dupondje
dupondje
Powa 2 Tha PPL :)
jan99999 schreef op zondag 27 augustus 2006 @ 17:10:
heb al eens drivers verwijderd en apparaat, en dan software geinstalleerd en apparaat weer aangesloten, maar dit werkt ook niet. En in die setup die op cd staat zitten maar 3 bestandjes voor het programma zelf, maar geen enkele driver !
  • dupondje
dupondje
Powa 2 Tha PPL :)
Sorry voor de late replay, maar zeer druk geweest laatste maand !
Ik zit dus nog steeds met het probleem, windows xp vraagt nog steeds achter drivers voor de VOIP telefoon! Ik heb de voip telefoon in mijn laptop geplugged, en daar wordt het direct herkend als een USB HID device! Zonder dat ik drivers of dergelijke moet installeren!
Nu stond er op de site van HP dat het kon helpen om de USB Hoofdhub te verwijderen, en dan te rebooten. Nu heb ik dit gedaan, met als gevolg dat nu zelf usb toetsenbord & muis ook dienst weigeren! Een domme usb muis, die gewoon plug & play moet zijn heeft zelf zogezegd drivers nodig :(
Het ziet er naar uit da Plug & Play verneukt is, iemand enig id hoe ik dit kan oplossen ?
  • wontcachme
  • Laatst online: 11:41
wontcachme
You catch me? No you wont
via de herstelfunctie op de windows xp cd kan je misschien je installatie weer goed krijgen. ik heb echter geen idee hoe die functie werkt op de cd
GamePC (AMD Ryzen 5900x - Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8G - Gigabyte Aorus X570 ELITE - 32GB Corsair Vengeance 3600C18 - 1.5TB Samsung 970 EVO NVME - 500GB Samsung 950 EVO Sata - Fractal Design Define 7 - Corsair RM750x - 2x Asus VG27AQ 1440p@144hz)
  • dread
  • Laatst online: 27-08 15:06
dread
Sluwe vlaming
Heb inderdaad hetzelfde probleem. hij heeft zelfs voor een sd kaartje (is een sd kaart met usb ingebouwd) drivers nodig. Ook voor mijn casio ex-s500 heeft hij drivers nodig. Die kan je niet eens dl alleen voor win 98 heeft hij drivers nodig.
Iemand een idee hoe je in godsnaam die plug and play weer werkende krijgt. Alle topics hierover zeggen win xp installeren. Het lijkt steeds meer de oplossing te worden voor allerlei problemen hier. Waar zitten de echte tweakers?
Heb zelf al onder apparaatbeheer alles onder usb weggegooit en alles opnieuw laten installeren. Dan pakt hij bijvoorbeeld wel mijn bluetooth stick en mijn webcam automatisch maar die waren al geinstalleerd maar mijn psc 2175 die ook al geinstalleerd stond pakt hij weer niet. en das weer zo een klote driverinstallatie, kunnen die mannen van hp niet eens alleen drivers leveren ipv zo een huis en tuin softwarepakket!!!
Waarom werkt die plug en play niet meer, hmm nee de vraag is:
Hoe krijg je het weer werkende?!?
Don't argue with fools, they will bring you down to their level and beat you with experience.
  • dread
dread
Sluwe vlaming
komaan dit is nu eens een echte uitdaging en erg vervelend want heb geen enkele oplossing hier in het forum kunnen vinden en het probleem komt wel meer voor.
  • dread
dread
Sluwe vlaming
nog steeds hetzelfde probleem
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
Standaard drivers vervangen door die van je Moederbord misschien?
"That was left handed..." - JJH
  • dread
dread
Sluwe vlaming
waar vind je dan drivers specifiek voor je moederbord? Op de asus site (a7n8x-e) staan geen usb drivers voor dat moederbord.
  • Rocadi
  • Laatst online: 06-09-2024
Als je naar Aparaatbeheer gaat en je klikt op het plusteken voor USB controllers, staat er dan het volgende :
- Standard Enhanced PCI naar USB controller,
- Standard OpenHCD USB Host-controller,
- USB-hoofdhub,
- USB-hoofdhub,
- USB-hoofdhub.
Sommige mobo"s willen na installatie van XP+SP2 de juiste USB drivers direct herkennen;
andere moet je handmatig helpen in apparaatbeheer.
Volgens mij kun je drivers installeren voor je USB controller...
  • Rocadi
dread schreef op zaterdag 17 februari 2007 @ 15:35:
Als je wilt kan ik je de USB drivers van mijn Asus A7N8X-E Deluxe installatie CD mailen; mapje is ca 8 MB groot
  • dread
dread
Sluwe vlaming
rocadi you're the greatest
bigdread2@gmail.com
  • dread
dread
Sluwe vlaming
Rocadi schreef op zaterdag 17 februari 2007 @ 16:00:
- USB-hoofdhub,
- USB-hoofdhub,
- USB-hoofdhub.
yep da staat er allemaal
