onweer heeft schade aangebracht
  • 431 views sinds 30-01-2008
  • the squaler1
  • Laatst online: 13-09 18:53
ik heb vrijdag inslag gehad en die heeft mijn pc getroffen en nou is mijn geluid dood ik weet zkr dat het mijn mobo is maar ik weet niet wat ik nou hier mee aan moet een vorige topic wees niks uit de een zei zet er een geluidskaart in en opgelost en de ander zei vervang je mobo en je voeding wat de elektrischiteit richt later nog andere schade aan .
kunnen jullie mij helpen zo snel mogelijk want ik wil graag weer geluid _/-\o_
CM SL600M | MSI MPG Z390 PRO CARBON & RTX2080TI GAMING X TRIO | CORSAIR 115i PRO & CORSAIR RGB PRO 16GB 3200DDR4 & HX750V2 | INTEL I9 9900K & 660P 512GB & 1TB | LOGITECH G910 & G502 | RAZER NARI ULTIMATE | TEUFEL CONCEPT 2.1 | LG 27UK850
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
[quote]
uuuuhh. Ik wil je best helpen maar dan moet je me eerst uitleggen wat hierboven staat. Maak er eens losse zinnen van en gebruik wat leestekens.
[ Voor 60% gewijzigd door Ray op 26-08-2006 23:12 ]
  • the squaler1
  • Yoozer
  • Laatst online: 20-01 22:02
Yoozer
minimoog
the squaler1 schreef op zaterdag 26 augustus 2006 @ 23:09:
ik heb vrijdag inslag gehad en die heeft mijn pc getroffen en nou is mijn geluid dood ik weet zkr dat het mijn mobo is maar ik weet niet wat ik nou hier mee aan moet een vorige topic wees niks uit de een zei zet er een geluidskaart in en opgelost en de ander zei vervang je mobo en je voeding wat de elektrischiteit richt later nog andere schade aan.kunnen jullie mij helpen zo snel mogelijk want ik wil graag weer geluid _/-\o_
Ja. Gebruik alsjeblieft wat meer nieuwe regels, punten en komma's in je zinnen waar dat nodig is. Verder, geef dit gelijk bij je verzekering aan om de schade te vergoeden.
Welk moederbord heb je? Zit je geluidskaart op je moederbord, ja of nee? Heb je de voeding gecontroleerd en werkt die nog goed? Als er iets met de voeding is foutgegaan kan dat misschien een risico vormen. Vertrouw je het niet: vervang 'm.
Kijk ook in de instellingen van je BIOS; probeer de factory settings terug te zetten. Heb je ook al de speakers gecontroleerd met een andere geluidsbron?
Er zijn zoveel dingen die we hier niet weten omdat je ze er niet bij zet dat het nogal lastig wordt om 't op te lossen.
teveel zooi, te weinig tijd
Gaarne hoofdletters gebruiken aan het begin van zinnen en punten aan het eind. En niet na elke zin een <enter>.
Als je deze moeite niet op kan brengen denk ik dat je weinig hulp zal krijgen.
  • deejee007
  • Laatst online: 31-07 16:02
deejee007
Ubuntu fan
Bliksiminslag valt onder de inboedelverzekering.
Opgeven aan verzekering en nieuw mobo halen. Bij schoonouders ook gebeurt en hadden voeding en modem kapot. Allebei vergoed.
check effe alle componenten van je pc en alle apparaten in huis? Er kunnen vreemde dingen kapot zijn.
Tijdelijk kun je een geluidskaart erin doen.
Niels en Lieke in the house
  • the squaler1
mijn mobo is een asus kirin-p
mijn geluidskaart zit op het mobo
voeding doet het volgens mij gewoon alle apparaten krijgen stroom
  • mrFoce
  • Laatst online: 22-09 00:38
Je eigen tip: the squaler1 in "ASUS Instalatie Probleem (M2NPV-VM)"
hiermee bedoel ik dus, neem contact op met Asus. Vraag RMA aan (of, zet er een geluidskaart in en los zo het probleem op) Aan jou de keus
[ Voor 73% gewijzigd door mrFoce op 26-08-2006 23:21 ]
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
the squaler1 schreef op zaterdag 26 augustus 2006 @ 23:12:
Ik heb vrijdag inslag gehad en die heeft mijn pc getroffen.
Nou is mijn geluid dood, ik weet zeker dat het mijn mobo is, maar ik weet niet wat ik nou hier mee aan moet.
Een vorige topic wees niks uit:
De een zei zet er een geluidskaart in en opgelost, en de ander zei: vervang je mobo en je voeding wat de elektriciteit richt later nog andere schade aan.
Kunnen jullie mij helpen zo snel mogelijk want ik wil graag weer geluid.
In het vorige topic zei je dat je zeker wist dat het het moederbord is.
Vervang die, kijk of je geen vreemde dingen tegenkomt, werk aan je interpunctie, en als dat allemaal nog niet werkt (behalve je interpunctie, die moet wel beter worden) mag je van mij (ik ben geen mod, ik mag dus zeggen wat ik wil :P) een nieuw topic openen, hoewel ik vermoed dat dan de cpu of je geheugen (die gevoelig zijn voor statische elektriciteit)
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • the squaler1
Ik ben er ook zeker van dat het mobo is. Maar als ik het zo laat, en zet er een losse kaart in is dat dan geen risico dat mijn mobo als nog naar de knoppen gaat.
Want die elektrischiteit blijft er dan toch in zitten?
Ik zou me voeding ook laten vervangen door verzekering, en geluidskaart ook, en als je toch bezig bent CPU, RAM en graka.
Hoppakee, al is het illegaal.
  • the squaler1
trappen ze alleen niet in
  • BHQ
  • Laatst online: 24-09 23:50
BHQ
the squaler1 schreef op zaterdag 26 augustus 2006 @ 23:27:
Yeah, -right-. Wat probeer je te zeggen?
En je hebt er ervaring mee? Je hebt daadwerkelijk je moederbord opgegeven als kapot en ze zeggen 'nee'?
[ Voor 36% gewijzigd door BHQ op 27-08-2006 00:09 ]
  • the squaler1
En je hebt er ervaring mee? Je hebt daadwerkelijk je moederbord opgegeven als kapot en ze zeggen 'nee'?[/quote]
wel als ik meteen alles opgeef
  • _Dune_
  • Laatst online: 22:17
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Het beste is het gehele moederbord te vervangen. Wanneer electronica defect raakt door bliksem inslag hoef je dit nog niet direct te merken het probleem kan best na een aantal weken optreden. De schade wordt dan ook niet zozeer veroorzaakt door de inslag van een hoge spanning, maar meer door de electromagnetische velden die een dergelijke inslag veroorzaakt. Aangezien er al chips op je moederbord defect zijn, je onboard geluid functioneerd functioneerd niet meer, kun je dit moederbord niet meer vertrouwen. Het moederbord is gewoon defect. Dit kun je gewoon aan de verzekering (vaak brandverzekering) opgeven. Dus vervang tenminste je moederbord.
P.s. Het kan overigens best zijn dat je systeem over een maand alsnog instabiel wordt door dat bijvoorbeeld geheugen chips of de bijvoorbeeld de processor zelf beschadigd zijn. Dat is het vervelende van onweer. Het beste is eigenlijk het gehele systeem te vervangen, maar ik weet niet of je dat voor elkaar krijgt.
Mijn broertje had eens een heel mooie Denon %.1"DTS versterker welke door blikseminslag defect is geraakt. De zaak waar hij hem heen heeft gebracht repareerd normaal gesproken dergelijke versterkers, maar omdat het hier om bliksem inslag ging hebben ze de gehele versterker afgeschreven. Mijn broertje heeft de versterker vervolgens geheel vergoed gekregen van de verzekering, mede ook omdat de versterker nog net geen jaar oud was.
[ Voor 29% gewijzigd door _Dune_ op 27-08-2006 00:19 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • the squaler1
Mijn behuizing is een sony pcv-rs144 is dat uatx of atx.
heb overal gezocht maar kan het niet op maken
  • Ray
Ray
eigenlijk is dit heel simpel. Als het enigzins recent spul is en je hebt inderdaad een inboedelverzekering met E-UGV voorwaarden dan betalen zij de kosten voor het onderzoek. Of te wel breng je pc naar de lokale winkel en laat ze een test rapport uitbrengen. Meestal is na een goede inslag je hele systeem wel om zeep (muv harddisks / opticals). Het test rapport stuur je naar de verzekering en die zullen je toestemming geven voor reparatie. Heb je een goede tussenpersoon kan het meestal nog veel sneller. Dus niet zelf gaan lopen kloten, gebruik die tijd voor een cursus nederlands :)
  • BHQ
BHQ
the squaler1 schreef op zondag 27 augustus 2006 @ 00:10:
En je gezonde verstand zegt je dat te doen, omdat?
niet elke post is serieus
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Yapser schreef op zondag 27 augustus 2006 @ 01:37:
Een computer leek zou zo-ie-zo zijn gehele computer opgeven als defect. Voor een leek is het één apparaat. Dat wij (Tweakers) gaan kijken wat er nu nog wel functioneerd of niet dat is een ander verhaal.
Overigens, wat ik dus probeer aan te geven is dat bij electronica welke door een blikseminslag is defect geraakt is en niet volledig wordt vervangen later nog weer problemen kunnen onstaan.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
heuh, ik las dat een defecte pc door blikseminslag onder inboedel valt... ook als de pc totaal niet verzekerd is voor iets (zoals bij mij het geval is) en ook deze al beetje op leeftijd (lees +-5 jaartjes) is??
[ Voor 16% gewijzigd door Raven op 27-08-2006 10:17 ]
Oscar Wilde
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
Zoals hierboven al aangegeven is, gaat de rest van je PC binnen niet al te lange tijd ook raar doen, dus maak zo snel mogelijk backups nu dat nog werkt.
Het liefst op een externe USB schijf, die niet aangesloten was tijdens de inslag.
Als je DVD-brander namelijk ook een klap gehad heeft kan het maar zo zijn dat een andere speler het niet meer kan lezen.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • TD-er
bartgrefte schreef op zondag 27 augustus 2006 @ 10:15:
+/- 5 jaar is heel jammer, maar dat is het eind van de levensduur.
Dan krijg je er (vrijwel) niets voor terug.
  • hoeretoeter
  • Laatst online: 23-06 00:07
Dit topic gaat volledig de verkeerde kant heen, te veel reacties over de spelling (1 of 2 is echt genoeg) en dan gaat het vervolgens over de inboedel... (op de reactie van dune na dan)
TS wil gewoon weten of hij zijn mobo nu (zonder geluid) nog kan gebruiken en wat hij hiervoor moet doen. Als op het mobo alleen het geluid beschadigd is (wat ik wel heel toevallig zou vinden) zou ik er gewoon een goedkoop geluidskaartje bij prikken en verder gamen of is dat een groot probleem.
Persoonlijk zou ik niet zien waarom het moederbord niet meer te gebruiken is. Heel zeker dat het door de bliksem komt kun je ook niet zijn volgens mij want die frituurt meestal wel meer dan alleen je onboard soundchip. Is het noodzakelijk om allerlei spullen te vervangen? Dat is volgens mij de vraag waar het topic over gaat. Ik weet het niet precies dus als iemand met wat meer (technisch) verstand kan helpen, graag.
Voor de rest heeft niemand hier veel verstand van inboedel verzekeringen zeker?
je verzekerd de nieuwwaarde (altijd), je krijgt de dagwaarde uitbetaald.
Voor een mobo van 5 (!!!) jaar oud is de dagwaarde praktisch niets meer.
Ook al was het mobo 200 euro toen je het kocht krijg je bij dergelijke electronische apparatuur misschien nog 15-30 euro terug. De ontwaarding van PC onderdelen is enorm en dat rekenen ze mee in de uitbetaling van je inboedel. Aan de inboedel kun je aldus nooit verdienen.
Kortom maak de TS niet blij met een volledig dode mus want hij moet er rekening mee houden dat er heel weinig uitbetaald gaat worden bij het inleveren van zijn claim. Beter iets dan niets natuurlijk, maar toch je krijgt er geen nieuw moederbord voor.
[ Voor 9% gewijzigd door hoeretoeter op 27-08-2006 10:38 ]
Rechtvaardigheid betekent niet dat we allemaal hetzelfde zijn.
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 24-09 20:56
Maar wat _Dune_ zegt klopt volgens mij toch wel ?
Het kan best zijn dat de TS over een paar weken te kampen krijgt met rare storingen die door de bliksem zijn veroorzaakt. Dan kan zijn mobo nu nog goed lijken, terwijl er wel degelijk iets mee aan de hand is..
  • the squaler1
mijn computer is net 2 jaar oud.
Dus de dagwaarde is nog wel hoog.
  • Ray
Ray
hoeretoeter schreef op zondag 27 augustus 2006 @ 10:31:
jij schijnbaar ook niet. Op inboedel geldt de nieuwwaarde regeling (tenminste bij een normale E-UGV dekking) In de praktijk werkt dit zo:
Schade onderdeel bijvoorbeeld moederbord > 80 euro nieuw
Elke produkt heeft een eigen afschrijvingstabel, dit is voor computers meestal 5 jaar (a-merk)
in dit geval is het 2 jaar oud dus is er 40% afgeschreven.
De regeling houdt in dat als de dagwaarde meer dan 40% is van de nieuwwaarde je een nieuwe krijgt.
in dit geval is er dus nog 60% restwaarde
nieuwwaarde regeling is van toepassing
(phoe wordt net wakker en dan al zo diep nadenken, zoek het ook nog even na in mijn handboek :))
Ik ben het met je eens dat het topic gaat over het mogelijk kappot zijn van de graka. Maar no offense gezien de kennis van TS lijkt het me voor hem beter het ding gewoon te laten onderzoeken. Verkloot hij zelf tijdens zijn speurtocht iets gaat de verzekering dat niet betalen terwijl hij er nu nog redelijk mee weg kan komen wellicht
[ Voor 13% gewijzigd door Ray op 27-08-2006 12:30 ]
  • the squaler1
zou mij HDD en mij CD/DVD drives ook kunnen beschadigen,
of is dit niet mogelijk ??
  • TD-er
the squaler1 schreef op zondag 27 augustus 2006 @ 17:57:
Er is op minstens 1 van de componenten minstens zo'n (inductie)spanning gekomen dat deze kapot is gegaan.
Alles staat via de voeding met elkaar in verbinding, dus ja, alles kan een klap gekregen hebben.
De praktijk heeft geleerd dat computeronderdelen ook een beetje kapot kunnen zijn, zeker na bliksem-schade, dus ook de hdd en andere drives kunnen tussen nu en een paar week alsnog kapot gaan.
Het zou goed kunnen gaan, maar persoonlijk zou ik de componenten niet zomaar zondermeer meer vertrouwen.
Maak dus ASAP een backup. (!!!!!)
  • the squaler1
backup heb ik al maar wat is een ASAP
  • kamerplant
As soon as possible :P
  • PAKMAN79
  • Laatst online: 14-03-2021
= Zo Snel Als Mogelijk ;)
KonicaMinolta Dynax 5D +KM 17-35 2.8-4.0 +KM 28-75 2.8 +Minolta 50mm 1.7 +Minolta 70-210 4
  • the squaler1
oh oke
  • the squaler1
Volgens mij gaat alles nu wel een beetje stuk videokaart geeft af en toe van die strepen.
Mijn draadloos wou niej meer werken ik heb er een ander in gedaan.
  • dewil1990
  • Laatst online: 24-09 15:15
ik zou gewoon even je verzekering bellen?
  • TD-er
the squaler1 schreef op zondag 27 augustus 2006 @ 19:10:
Ik zou ook niet te veel nieuwe werkende dingen in die PC gaan plaatsen.
Voor je het weet gaan die ook stuk.
  • dion_b
  • Laatst online: 10:55
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
Lees ze aub nog een keer goed door, met name het gedeelte over hoe een topic te starten. Je taalgebruik is onbegrijpelijk, je post niet in een keer alle info die je hebt en als iemand iets zegt wat je niet snapt ga je gelijk vragen ipv gewoon zelf op te zoeken. Zo hoort het echt niet :o
Oslik, blyat! Oslik!
