[WIN2003] Hoge cpu load bij elke applicatie
  • Devian
  • Laatst online: 15:18
Hoi,
Raar probleem hier.
Onze server heeft het volgende probleem, elke applicatie die je opent veroorzaakt een 100% cpu load. Dus je opent IE, dan vliegt het betreffende proces naar 100% load tot IE geladen is.
Een website bezoeker klikt een php site aan(forum bvb) het betreffende proces (php.exe) vliegt naar 100% cpu.
Allereerst dacht ik dat het puur alleen om php.exe ging, na wat verder kijken kwam ik erachter dat elk proces wat gebruikt word naar 100% vliegt.
Wat gedaan? Hele server is geherinstalleerd..dit loste het probleem op, totdat alle patches en SP1 werden geinstalleerd.
Zonder patches was de server binnen 5 minuut al geinfecteerd met troep, dat bleek dus ook geen optie ;).
Iemand die dit bekend voorkomt?
Win2003 webserver
IIS6
2,66ghz
1gb ram
Bij eventviewer, system logs staat tie vol met logs over DCOM:
The launch and activation security descriptor for the COM Server application with CLSID
{6B7FF909-F525-4F67-AC61-B74ED9BEB9D8}
is invalid. It contains Access Control Entries with permissions that are invalid. The requested action was therefore not performed. This security permission can be corrected using the Component Services administrative tool.
kan dit eraan gerelateerd zijn en hoe los ik dit op?
[ Voor 23% gewijzigd door Devian op 26-08-2006 22:19 ]
https://wren.co/join/Devian
is dit bij een clean install met updates?
of staan er al applicaties op?
  • Devian
clean install met updates, enige applicatie is Plesk 7.0 met backup wat terug gezet is (40 domeinen)
