usb aanluiting op mobo vermeerderen
  • 158 views sinds 30-01-2008
  • harrald
  • Laatst online: 04-10 14:48
ten eerste hoop ik dat ik dit topic in het goede forum heb geplaatst
ik zit met een probleem
mijn pc kast heeft een ingebouwde usb hub die je direct aan moet sluiten op het mobo
mijn cardreader (ingebouwd in floppy) heeft eveneens zo'n aansluiting die direct op het mobo moet
en daar komt het mijn toekomstige asetek waterkoeling pomp heeft ook zo'n aansluiting
ik kan ze niet alledrie op mijn moederbord prikken, dus hoe los ik dit nou op? 8)7
voor usb buiten de kast bestaan er gewoon hubs, maar hoe zit het met de usb die direct van het mobo komt?
kortom ik wil een soort hubje zodat ik alles gewoon kan aansluiten
mischien bestaat het al mischien niet
ik hoop dat jullie mij een beetje kunnen helpen met verlossende antwoorden, duwtjes in de goede richting, en creatief meedenken... :+ _/-\o_
  • kluyze
Ik zou er 'gewone' usb aansluitingen aan solderen en een kabeltje dat op je mobo past ook met een 'gewone' usb en dan een standaard usb-hubje
  • Admiral Freebee
Als het goed is kan je er een gewone USB stekker aansolderen. Zo'n aansluitingen op je moederbord zijn meestal twee USB poorten. Een USB stekker heeft 4 connectors, twee voor de stroom en twee voor data. Gewoon even uitzoeken welke voor wat gebruikt wordt.
  • harrald
kluyze schreef op vrijdag 25 augustus 2006 @ 23:46:
gaat dat zomaar?
ik zal es ff googelen naar wat opties
thnx voor je replie
edit: ik zou zoiets in ieder geval voor onderdelen kunnen gebruiken
http://www1.nl2.conrad.co...rch=usb&fh_refview=search
[ Voor 74% gewijzigd door harrald op 25-08-2006 23:57 ]
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
misschienis het handiger op zoek te gaan naar ene pci-uitbreidignkaart waarop je intern nog 1 of 2 poortjes hebt.
Eigenlijk zou ik leren leven met het feit dat niet alle externe pporten werken :D
  • harrald
The_Stickie schreef op vrijdag 25 augustus 2006 @ 23:51:
ja maar me card reader wil ik wel gaan gebruiken anders is het ook maar een gimmick zo'n cardreader in je floppy drive
en ik wil mijn pomp zo en zo aangesloten hebben :/
word iemand hier wijs uit:
zijn dit nou allemaal poorten of zitten er ook stekkers tussen? http://www1.nl2.conrad.co...browse&p_page_to_display=
[ Voor 27% gewijzigd door harrald op 26-08-2006 00:11 ]
zo'n pci ding doen. kost nix, altijd handig.
maarrem, die waterkoeling, is dat zo'n heel fancy interactief computergestuurd ding, of heeftie alleen usb nodig vanwege de 5v? 5v kan je namelijk ook wel van je voeding aftappen.
  • harrald
Verwijderd schreef op zaterdag 26 augustus 2006 @ 00:05:
het is deze pomp:
http://www.asetek.com/def...ntentSection=2&menuID=508
via de usb aansltuiting kan je de temp's uit lezen en fan snelheden regelen
  • harrald
Admiral Freebee schreef op vrijdag 25 augustus 2006 @ 23:47:
dus zo'n mobo usb stekker aan de ene kant van het draadje aan de andere kant van het draadje een usb stekker
die stekker in een hub
en alles wat een mobo usb stekker gebruikt afknippen en een normale stekker aan solderen en dan ook in de hub
maar die hub heeft dan volgens mij wel weer stroom nodig.
of zal dat wel mee vallen en trekt dat zooitje niet zoveel stroom?
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:07
Het staat in elektronica, dus: je kan gewone chipje's voor USB-hub's te maken bestellen/samplen bij Texas instruments als ik me niet vergis. Je moet er maar eens naar googlen. Printplaatje maken, chipje op solderen, en je hebt voor een prikje een 4wegs USBhub op eigen maat. Op CO zijn er al topics over geweest, je kan daar eens rondkijken als je geïnteresseerd bent.
  • harrald
naftebakje schreef op zaterdag 26 augustus 2006 @ 00:33:
Ik wil het best gaan proberen maar wat bedoel je met CO?
Zal toch eerst een hoop research moeten doen voor ik zoiets in mekaar heb denk ik.
Morgen kijk ik weer verder ik ga nu slapen. :O
allemaal bedankt _/-\o_
  • naftebakje
harrald schreef op zaterdag 26 augustus 2006 @ 00:37:
www.circuitsonline.net
Je topic zomaar daar gooien is een beetje zinloos, had je met de search op "usb hub" gezocht, was je met de 9e hit al veel verder geraakt: http://www.circuitsonline.net/forum/view/33893/1/usb+hub (foto's, componenten, printje, het staat er allemaal op...).
[ Voor 26% gewijzigd door naftebakje op 26-08-2006 13:54 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Btw, heeft je moederbord niet gewoon genoeg interne aansluitingen?
Vaak zitten er tegenwoordig 4 of 6 intern, hier heb ik er 4 die allemaal naar front-usb gaan.
  • harrald
SA007 schreef op zondag 27 augustus 2006 @ 13:36:
ik heb een nog een socket a bordje met welgeteld 1 usb aansluiting
en ik heb trouwens nog nooit een mobo gezien met 4 of aansluitingen?
wel 3 maar daar hield het toch wel mee op...
zou je een voiorbeeld kunnen geven?
ik denk dat ik het zo ga doen:
http://www.ikbenstil.nl/p...77ad13afcc0ad381a30c1c738
http://www.azerty.nl/prod...-usb-2-0-hub-4-poort.html
van die hub de behuizing afhalen, en dan tussen me mobo en me zijpaneel plakken
[ Voor 23% gewijzigd door harrald op 27-08-2006 14:45 ]
  • Michael Knight
  • Laatst online: 11-10 22:46
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Afbeeldingslocatie: http://206.14.132.88/products/Accessory/CompactFlash/CF-Images/CN1-USB.jpg
De gaatjes op dit plaatje kun je doorlussen naar..
Afbeeldingslocatie: http://www.riccibitti.com/pc_therm/USB_A_pinout.jpg
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • harrald
Michael Knight schreef op zondag 27 augustus 2006 @ 14:46:
dus de pinnentjes van me mobo 1 en 2, 3 en 4 enz kunnen gewoon aanelkaar?
want als ik het zo zie heeft die usb stekker 2 keer zo weinig pinnetjes.
  • naftebakje
harrald schreef op zondag 27 augustus 2006 @ 14:53:
[...]dus de pinnentjes van me mobo 1 en 2, 3 en 4 enz kunnen gewoon aanelkaar?
De oneven pinnetjes zijn een USB poort, de even pinnetjes een andere USB poort.
  • harrald
naftebakje schreef op zondag 27 augustus 2006 @ 15:13:
aha dus op zo'n mobo aansluiting zou je dan 2 stekkers kunnen plaatsen?
of maar 2 apparaten?
  • Michael Knight
Michael Knight
2 stekkers :)
