• porto33
  • Laatst online: 16-12-2025
Hoi!
Ik heb pas geleden zo'n autoradio gehaald om zijn handsfree functionaliteit over bluetooth icm een gsm. Ik ben over het geheel zeker te spreken alleen niet over mijn stemgeluid aan de andere kant van de lijn.
Met motor uit ben ik slecht tot redelijk verstaanbaar, zacht volume (wat niet instelbaar is op dat ding) en hol, alsof je door een regenpijp zit te kletsen.
Met motor aan en al dan niet rijdend komt er wel wat achtergrondgeluid bij zoals ruis, wat ik normaal vind maar mijn stem wordt schel, lijkt wel overgemoduleerd en ver weg. Er zit geen toon in, geen bass, geen gevoel, totaal niet natuurlijk, blikkerig meer. Ook komt er rotzooi doorheen zoals een constante frequentiegolf en wat geriedel. Met NC/EC (noise/echo cancellation) uit krijgt iedereen een echo te horen, als ik hem aanzet verdwijnt alleen de echo maar de rest van de troep blijft in het signaal zitten.
Ik heb alles via de originele kabels in het dashboard aangesloten waarop m'n vorige Sony (cdx-mp70) prima werkte. Mijn antenne is bar slecht maar dat komt door een slechte kabel maar dit beinvloedt toch niet mijn microfoon output?
Heb ik gewoon een lawaaiige wagen met veel interferentie van iets of is de microfoon niet helemaal lekker? Er valt verder helemaal niets in te stellen, iets wat ik wel ruim voldoende kan op de Parrot carkit die ik hiervoor gebruikte (en gelukkig zo weer kan gebruiken). Zijn hier personen met deze radio die anders ervaren?
Alle hulp in deze is welkom! Porto
edit: op www.kieskeurig.nl zijn die paar recensies die er staan positief, met name over de microfoon kwaliteit dus het moet VEEL beter kunnen dan dit.
[ Voor 4% gewijzigd door porto33 op 25-08-2006 15:51 ]
  • porto33
aan dit forum heb ik dus ook niets meer.
waar is de goede oude tijd gebleven...
  • pistole
  • Laatst online: 20:28
pistole
Frutter
porto33 schreef op zondag 27 augustus 2006 @ 01:31:
Misschien zijn er niet veel tweakers die deze set hebben?
Ik dus wel, en heb dezelfde ervaring als jij. Na wat zoeken naar andermans ervaringen heb ik bedacht dat het een goed idee is om (na verlopen van garantie) de unit open te schroeven en zelf een externe mic te monteren - heb er nog 1 liggen van een Nokia carkit. Ik vind het een slechte zet van Sony om niet standaard de mogelijkheid te bieden een externe mic aan te sluiten.
Het ligt verder dus niet aan je auto ;)
Ik frut, dus ik epibreer
  • porto33
Hoi!
Late reply maar beter te laat dan nooit.
Ik heb intussen de interne mic verplaatst naar een hoger gelegen plek op het dashboard dmv het verlengen van de bestaande kabel. Het resultaat is een veel helderder geluid zonder hinderlijke achtergrondgeluiden maar de m'n stem schijnt nog 'ver-af' te klinken maar mogelijk dat harder praten dit verhelpt. Ik vermoed ook dat de gevoeligheid van deze mic niet groot is zodat er sowieso wat harder in gepraat moet worden. Een nokia mic heb ik ook nog liggen en ik ga hiermee experimenteren, dus een extra 2.5mm of 3.5mm jackplug aanbrengen achterop de radio en kijken wat dan het resultaat zal zijn. De originele interne mic wordt natuurlijk weer gewoon ingebouwd op z'n voormalige plekkie.
Ik twijfel alleen nog of zo'n externe mic een andere impedantie gebruikt dan de interne; dus blaas ik niets op als ik hem gebruik op de radio? Weet iemand dit?
Mvg... Porto
  • pistole
pistole
Frutter
toch ook nog maar even een kickje, wellicht dat anderen er nog iets aan hebben.
Na verlopen van garantie heb ik de radio opengeschroefd en de interne mic verwijderd; dat gaat erg makkelijk en hij zit met een stekkertje vast op de print.
Kabeltje doorgeknipt en een verlengkabeltje (zo'n kabeltje waarmee je vroeger je cdrom speler aansloot voor audio) opgesoldeerd en via koelopening aan de achterkant naar buiten laten komen.
Aan de achterkant een connector (tulp, of hoe je het wilt noemen) erop gesoldeerd zodat het makkelijk is een microfoon aan te sluiten.
Van mij oude (en dure :| ) Nokia cark-91 de microfoon geoffreerd; dit blijkt prima te werken.
Ik hoor van anderen dat ik nu stukken beter te verstaan ben, hoewel het niet 'perfect' is. Wellicht dat de MEX-BT5000 niet 100% top is...
