OCZ platinum rev2 2x512MB wil niet lopen
  • Gratje
Goedenmiddag,
na wat problemen met mijn vorige geheugen ben ik overgestapt op:
OCZ platinum revision 2 2x512 MB.
nu mijn probleem:
Ik krijg mijn geheugen niet overgeklokt met mijn setup:
AMD 64 3000+ @ 2,2 GHz, HTT: 250, cpu multiplier: 9x, DDR333@2-2-2-5
ASUS A8N SLI
6600 GT
als ik alles op automatisch zet, dus de OC in de bios, geheugen automatisch, dan loopt mijn geheugen op 2,5-3-3-8.......wat eigenlijk 2-2-2-5 moet zijn bij 200 MHz.
ga ik nu mijn CPU frequentie verhogen (naar 220 MHz bij 9x), dan crasht mijn pc nadat ie mijn IDE gedetecteerd heeft (gewoon helemaal vast).
zet ik mijn geheugen op die frequenties op DDR333 dan start hij wel door.maar is de CAS weer 2.5-3-3-8.
na wat gespeel met mijn CPU frequentie, heb ik hem draaiend gehad op 250 MHz, maar dan moet ik mijn cas latency heel hoog zetten, wat naar mijn horen en reviews toch niet de bedoeling is....ook heb ik mijn spanning van mijn geheugen op 2.65 Volt gezet.
maar ik wil eigenlijk gewoon 2-2-2-5 blijven draaien op 230-240 MHz, dat moet ie normaal wel afkunnen.
dus wat wil ik:
geheugen op 2-2-2-5 laten draaien @ 230-250 MHz
CPU verhogen naar 2,4 GHz
stabiliteit.
wie kan mij hierbij helpen, welke settings zet ik verkeerd.
ben hier een beetje slecht in, en hoop dat ik het op de goede plaats heb gezet.
  • eR1k
  • Laatst online: 13-10 20:39
2.65v voor 230mhz (5-2-2-2) is lang niet genoeg. Wat voor htt gebruik je trouwens in combinatie met 250mhz zoals je dat in je bericht vermeld hebt. Heb je ook je vcore verhoogd?
[ Voor 15% gewijzigd door eR1k op 24-08-2006 19:06 ]
  • Gratje
heb mijn vcore niet verhoogd, ik gebruik HTT op 250 MHz bij een CPU multiplier van 9 maal. verder staat de HTT op automatic, dus geen 1,2,3,4 of 5x.
heb net sisoft sandra 2007 gedraaid, en heb een geheugenbandbreedte van net iets meer dan 6000 MB/s
en heb hem nu draaiend op 210 MHz bij 2-2-2-5
maar superpi klapt er binne 2 seconden uit. dus niet stabiel
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~gratje/cpuz2.JPG
[ Voor 32% gewijzigd door Gratje op 24-08-2006 19:23 ]
Dit kan je beter in Tweaking & Cooling Algemeen posten
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Verwijderd schreef op vrijdag 25 augustus 2006 @ 13:31:
En dit kun je dan weer veel beter in een topicreport zetten :)
Anyway, dit topic hoort inderdaad wel thuis in T&C, dus verplaatsen we hem maar even..
  • Gratje
ik trap deze weer eens omhoog, is al lang geleden dat ik me hier druk om heb gemaakt, maar vind het toch wel tijd worden dat alles een keertje lekker soepel draait.
Wil over een tijdje een X2 processor aanschaffen zonder deze veel over te moeten klokken. Dus dan zal mijn geheugen gewoon op 230 MHz draaien............
maar dan krijg ik hem nog niet op 2-2-2-5.......
en dat OCZ geheugen moet dat volgens vele reviews en testen toch echt wel afkunnen.
iemand nog tips of ideeen?
Dit is waar ik al tijden op draai: http://img517.imageshack.us/my.php?image=tccdat300mhz9jz.jpg
Draai nu zelf rond 2.85v om het zaakje stabiel te houden. Je zou dit ook nog eens kunnen proberen, heeft mij ook veel geholpen.
- HyPz
