237 ipv 220 Volt in Den Haag???
  • 680 views sinds 30-01-2008
  • Uberprutser
  • Laatst online: 14-09 17:37
Kan dit op 1 of andere manier schadelijk zijn voor de troep die ik thuis heb staan? Alles is toch 220 - 230 volt?
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
Waar heb je het over??? 220 Volt is en blijft 220 Volt, we gaan inderdaad over naar 230 Volt omdat dat ook in duitsland wordt gebruikt, maar 237 Volt.. dat zal wel niet..:)
  • Capo
We zitten al op veeeeeeeeeeeel plaatsen op 230v. Het is langzaam van 220 naar 230 gevoerd.
237v? piekspanningen ofzo :?
  • Uberprutser
Als ik een multimeter in het stopcontact steek (heb er 2) dan geven ze tussen de 235 en 237 aan. Reden = denk ik dat het goedkoper is om te vervoeren Eneco hier in Den Haag :?
  • Capo
Moet ik woensdag maar oppassen als ik mijn wekken in plug in D'haag :)
  • Bruut
  • Laatst online: 11-03 11:10
Het is de bedoeling de spanning overal in Nederland naar 240 Volt wordt gebracht. Kijk maar naar al je electricsche apparatuur, die kunnen allemaal tot 240 Volt aan.
Chaos, panic, & disorder - my work here is done.
Ben je woensdag in Den Haag, Capoeiristas? Kan je wel een bakkie komen doen..!!
en Ballebek, check je multimeter eens, want die kan ook afwijken.. of je meet op een groep met een lage impedantie..
Maar wat boeit het eigenlijk.. allle apparatuur kan toch 240 Volt aan !!:D
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Inderdaad, 220 Volt zie je praktisch nergens meer in Nederland. Vrijwel overal is het momenteel al 230 Volt, en dat word nog opgevoerd tot 240 Volt in totaal, zodat de hele EU straks hetzelfde voltage heeft.
Virussen? Scan ze hier!
  • Capo
Op maandag 29 januari 2001 11:10 schreef Ohjajoh het volgende:
Ik zal kijken :) de vraag is nog of ik vrij kan krijgen. Ik moet om 14.00u ofzo op het centraal staan anders kan ik de weg niet vinden :)
Ik laat het je wel ffkes weten..
[edit]
[ontopic]
Ik weet dat ze allemaal naar 230 volt gingn.
Maar 240 geloof ik eerlijk gezegd niets van...
  • TumbleCow
  • Laatst online: 21-07 10:32
TumbleCow
Waarschijnlijkheids elastiekje
gaan we naar 240 volt toe??
da's wel wat veel, de meeste aparatuur heeft daar niet zo'n moeite mee, maar wel de arme gloeilampjes..
  • mvds
  • Laatst online: 14-09 22:42
mvds
Totally awesome!
Het is ook nooit 220 geweest. Het was altijd al hoger aangezien apparaten wel werkten met een spanning hoger dan 220 Volt maar slecht of niet werkten met een spanning lager dan 220 Volt. Als er in de buurt een bedrijf zat die z'n machines op ging starten kon het wel een gebreuren dat door overbelasting van het net de spanning daalde en mensen problemen kregen. Vandaar dat ze jaren geleden al de spanning verhoogd hebben naar iets van 225 of 228 volt. Gewoon om dat soort dalingen te voorkomen.
Dit soort correcties hebben ze meerdere malen moeten uitvoeren aangezien het elektriciteits-verbuik is toegenomen de laatste jaren.
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Toch is het zo. Kan alleen nog wel wat jaartjes duren...
  • yGiDoRp
  • Laatst online: 19-08 18:37
yGiDoRp
Sawasdee
Hmmm. Vandaar dat men lampen steeds minder lang meegaan.
Stay far away from the TV and turn the lights on when watching this program. Mixcloud | Facebook | SHOT
  • coldasice
  • Laatst online: 06:51
coldasice
business intelligence
Het is de bedoeling om de netspanning steeds verder op te voeren omdat het verlies bij afstandoverbrugging kleiner wordt....spanning zakt namelijk in omdat koper een bepaalde weerstand heeft. Dit is ook bij signaal transport zoals TV...alleen bij dit signaal transport heb je ook nog te maken met dispersie...
freelance-intelligence.info
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Nou lees ik toch aardig wat bladen over elektrotechniek, maar het is voor het eerst dat ik hoor dat de netspanning naar 240 gaat.:?
* Kaj. moet het nog zien...
Ballebek-> het kan zijn dat je aan het "eind" van de keten zit; naast de normale 230v netspanning, krijg je ook de troep van de rest mee. (stoorpulsen enzo)
Dat heb ik een keertje gehad in een studiootje: de trafo's van de effect-apparatuur en de mengtafel gingen om de haverklap naar de verdoemenis.
Toen ben ik eens gaan meten; 246v op een gewone wandcontactdoos! En dat was nog in het 220v-tijdperk.
ja die 237 volt is makkelijk haalbaar... vraag is aan al je buren of ze de wasmachine aanzetten zie je de spanning zo omlaag gaan !
greets
  • Uberprutser
Hartelijk dank, ik heb gelukkig m'n comp en alles achter een UPS. Die houdt alles netjes op 230V :) Ook is dit een vraag omdat ik bij de TD van een automatiseringbedrijf zit en er soms een golf is met dezelfde problemen, zoals de voeding.
Je kan een grotere hoeveelheid energie vervoeren als je het voltage hoger maakt. Want dan kun je de stroom iets lager maken.
P = V * I
En dan is het warmteverlies lager:
Q = I^2 * R * t
Het is dus goedkoper en beter voor het milieu.
  • Freggel_United
  • Laatst online: 01-07-2025
Volgens mij zijn ze langzaam de hele mik van 220 naar 230 naar 240 aan het schroeven... op de meeste apparaten die ik hier heb staat ook al 240 meen ik...
Bovendien kunnen ze wel tegen wat meer spanning heb ik zo het idee :)
By each crime and every kindness, we birth our future
  • 0rbit
  • Laatst online: 09-09 15:33
Dit geldt alleen voor lange afstanden. Vanaf het trafohuisje naar huizen is een verwaarloosbaar kleine hoeveelheid energieverlies in de vorm van warmte t.o.v. de afstanden die van de centrale naar een dorp of stad overbrugd moeten worden.
Het zal wel iets schelen, maar het hangt volgens mij meer samen met het feit dat de energiebehoeft toeneemt.
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • 0rbit
Zo werkt het dus niet :)
  • Capo
Ja ja .
Ik had dus gewoon mijn mts af moeten maken. Had dat dan gezegd :)
Op maandag 29 januari 2001 16:48 schreef Mr_Atheist het volgende:
Zo werkt het dus wel, maar het kan zijn dat wat ik zeg niet de reden is van de verhoging van het voltage, omdat het niet zo heel veel uitmaakt.
Heb net ffies multi-metertje gepakt en kom vrolijk op 235 volt. Ga me d'r niet echt druk om maken....
  • The outer limits
  • Laatst online: 31-07-2022
The outer limits
AKA Akita
heb het hier eventjes gemeten met een digitale multimeter.
heel netjes 222,9 volt.
Akita
  • Bas_f
  • Laatst online: 09-09 15:52
Op maandag 29 januari 2001 13:41 schreef Ballebek het volgende:
In je comp zit toch een geschakelde voeding. Die kunnen wel wat meer hebben..
