Goedkope AGP Radeon kaart met DVI en VGA: Multimonitor?
  • Burat
Burat
bos wortels
Ik zoek voor een wat oudere PC een AGP videokaart waar twee monitoren op kunnen worden aangesloten. Ik kwam de Asus A9250 tegen, een Radeon kaart met een analoge VGA output en een DVI output vooor ongeveer 35 euro. Ik vroeg me af of je hiermee twee monitoren tegelijk aan kan sturen. Weet iemand dat?
Heeft iemand een suggestie wat wel een goede kaart hiervoor kan zijn? De PC heeft geen PCI-E en dergelijke.
Homepage | Me @ T.net | Having fun @ Procurios | Collega's gezocht: Webontwikkelaar PHP
  • Nielsvr
  • Laatst online: 21-08 16:45
Het is wel heel erg een budget kaartje, maar in principe zou je er 2 monitors prima mee aan kunnen sturen. Misschien wel handig wat voor monitors je er mee aan gaat sturen, en in welke resolutie.
  • Burat
Burat
bos wortels
Twee 17" TFT schermen met 1280x1024@32bits. De ene heeft alleen maar analoog, de andere ook DVI. Zou dus prima uitkomen.
Het zou alleen heel jammer zijn dat als ik 'm zou kopen dat dan blijkt dat het de ene of de andere is - en niet tegelijk. Of dat je alleen hetzelfde beeld op beide monitoren kan krijgen ipv desktop extenden...
Alleen office toepassingen, geen bijzondere fratsen ;). Ik wil liever niet een separaat PCI kaartje, omdat het moederbord een vrij oude via chipset heeft - uit de tijd dat die nog regelmatig buggy en instabiel waren ;).
[ Voor 25% gewijzigd door Burat op 24-08-2006 14:45 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je kunt met dit ding gewoon prima dualmonitor draaien. Ati heeft hydravision waarmee je meerdere monitoren kunt aansturen.
  • Ultraman
  • Laatst online: 29-08 22:02
Ultraman
Boefje
Heb hier zelf vroeger met een Radeon 9000 een Dual opstelling gehad. Die 9250 is gewoon doorborduur van diezelfde chip en ook zijn functies. Dat zal dus geen enkel probleem opleveren :)
  • Burat
Burat
bos wortels
Ok, tnx voor de reacties, ik ga 'm bestellen!
  • SgtStrider
  • Laatst online: 02-12-2025
SgtStrider
Fractal Switchover!
Als je de kaart binnenhebt, gebruik niet de laatste Catalysts. Catalyst 6.5 is de allerlaatste driver voor de 9200 en 9250 :)
CM NR200P | Gigabyte B550i Aorus Pro AX | 5600X | AMD Radeon 6900XT | Crucial P2 1TB | Ballistix 2x16GB 3600CL16 | BQ DarkRock TF | Corsair SF600
  • Paul
Als ik zie waar die flatcable precies aangesloten zit lijkt me dat bijna een onboard DVI-VGA-adapter :X
De specs op de site noemen bij RAMDAC alleen 400MHz, dus als er maar 1 op zit heb je pech, dan kun je geen dualView aan....
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • _JGC_
Dit zijn zgn low-profile kaartjes, waarbij de VGA aansluiting met een debiele flatcable met verlies er gewoon los bijbungelt.
Ik heb zelf een Radeon 8500LE en een 9250SE (die laatste met flatcable), beide doen gewoon dual display. Ik zou overigens aanraden om een kaart van volledige hoogte aan te schaffen ipv een low-profile model als het niet hoeft. Er is niets irritanter dan een analoog signaal gestuurd door inferieure kabels.
  • ImmortalSoul
  • Laatst online: 04-06 23:10
Ik heb zelf een ATI Radeon 9200SE 128 mb met DVI en VGA.
Draai ook een Dual monitor setup met 17" CRT en 15" CRT.
Allebij hebben ze een 1152 x 864 resolutie op 70Hz.
Zou je niet beter gaan voor een simpele GeForce 6600? Ik vind de Dual Monitor instellingen van nVidia veel makkelijker en vaak beter werken dan die van ATI.
Paul Nieuwkamp schreef op vrijdag 25 augustus 2006 @ 00:36:
er zit waarschijnlijk ook maar 1x RAMDAC op, want DVI heeft dat niet nodig, alleen de VGA aansluiting om het beeld analoog te maken.
  • Paul
DVI niet nee, maar als je met die kaart dualview wilt gebruiken op 2 analoge monitoren kom je dus wel bedrogen uit :)
  • frickY
  • Laatst online: 25-08 18:52
Op mijn werk werk ik met een 9250 met hieraan 2 TFT's, maar wil het je afraden.
Buiten het kleurverschil tussen de 2 monitren werken deze ook irritant traag. Zo gaat bijvoorbeeld het scrollen in een topic als deze in blokken, in plaats van vloeiend. Zodra ik de 2de monitor uitschakel gaat alles prima.
De kaart lijkt niet echt geschikt te zijn om 2 TFTjes op 1280x1024@75hz aan te stuten. Ik zou een iets duurder kaartje pakken.
Ik zou toch eerder voor deze gaat: http://tweakers.net/aanbod/advertentie/45114
  • FiXeR.nl
Een niet gevonden kaart :+
