Slechte schrijf snelheid Maxtor
  • 132 views sinds 30-01-2008
Hallo allen,
Probleem 1
Ik heb een vraag. Middels HD testen (met ATTO) lijkt het erop alsof mijn Maxtor HD (6L200M0, S-ATA, 200GB) niet performed :'(
HD Tune: Maxtor 6L200M0 Benchmark
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/w.hup/Benchmark.png
Als ik mijn WD Raptor test, dan gaat ie als een speer.
HD Tune: WDC WD360GD-00FLA2 Benchmark
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/w.hup/Benchmark1.png
Probleem 2
Verder heb ik net als vele andere Maxtor HD gebruikers last van "het niet kunnen kopieren van grote bestanden (>128 Mb)" (vast lopers, trage transfer snelheid)
Heeft iemand tips om deze problemen op te lossen?
Hartelijk dank!!
Wilfred
Mijn systeem:
Processor
Model : AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
Snelheid : 2.42GHz
Model Nummer : 3500 (geschat)
Prestatie Rating : PR3630 (geschat)
Cores per Processor : 1 Unit(s)
Threads per Core : 1 Unit(s)
Interne Data Cache : 64kB Synchroon, 'Write-Back', 2-way set, 64 byte line size
L2 'On-board' Cache : 512kB ECC Synchroon, 'Write-Back', 16-way set, 64 byte line size
Moederbord
Bus(sen) : ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
MP Ondersteuning : 1 Processor(s)
MP APIC : Ja
Systeem BIOS : American Megatrends Inc. 1017.002
Systeem : To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M.
Moederbord : ASUSTeK Computer Inc. A8V Deluxe
Totaal Geheugen : 2GB DDR-SDRAM
Chipset 1
Model : ASUSTeK Computer Inc K8T880Pro CPU to PCI Bridge
'Front Side Bus' Snelheid : 2x 1100MHz (2200MHz data rate)
Chipset 2
Model : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Geheugen Bus Snelheid : 2x 172MHz (344MHz data rate)
Video Systeem
Adapter : NVIDIA GeForce 6800 Ultra
Fysieke Opslag Apparaten
Verwisselbare Schijf : Diskettestation
Harde Schijf : Maxtor 6 L200M0 SCSI Disk Device (190GB)
Harde Schijf : WDC WD36 0GD-00FLA2 SCSI Disk Device (34GB)
Harde Schijf : WDC WD74 0GD-00FLC0 SCSI Disk Device (69GB)
CD-ROM/DVD : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B (CD 52X Rd) (DVD 7X Rd)
CD-ROM/DVD : _NEC DVD_RW ND-3540A (CD 48X Rd, 48X Wr) (DVD 6X Rd, 6X Wr)
Besturingssysteem
Windows Systeem : Microsoft Windows XP/2002 Professional 5.01.2600 (Service Pack 2)
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Over dat eerste probleem: hoe doet je schijf het in real world? Benchmarks zeggen vaak weinig en hoeven ook niet per sé te kloppen. Als het allemaal niet extreem traag loopt, zou ik deze benchmark met een korreltje zout nemen. Mocht er toch wat met de performance zijn, dan raad ik je aan de tool van Maxtor te downloaden (MaxBlast geloof ik) en eens (in DOS) je HDD('s) te testen op fouten en de instellingen. Kijk ook eens in apparaatbeheer of niet alles op PIO staat maar op DMA (eigenschappen van je IDE-controller).
[ Voor 3% gewijzigd door The__Virus op 24-08-2006 15:00 ]
  • The__Virus
sry dubbelpost.
[ Voor 97% gewijzigd door The__Virus op 24-08-2006 15:00 ]
The__Virus schreef op donderdag 24 augustus 2006 @ 15:00:
Hey The_virus,
Het systeem loopt niet soepel,dus er is degelijk wat mis. De Maxtor is een S-ATA schijf, dus op de IDE kanalen valt niets in te stellen en helaas werkt MaxBlast niet icm mijn moederbord :(
  • The__Virus
Hmm das niet zo fijn. Kijk eens of je hem in een PC kan hangen die WEL ondersteunt wordt. Wat ook mogelijk is, is dat de eerste vraag een gevolg is van je 2e. Zoek eens op GoT en Google of je mogelijke oplossingen kan vinden.
  • paulhekje
  • Laatst online: 13-10 10:13
Wat ook wel eens helpt is in Windows, apparaatbeheer de ide controller weggooien, na een reboot doet hij dan opnieuw hardware detectie.
Dit was voor mij de oplossing met een maxtor 40 GB ide-schijf en WinXP.
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Heb je al de nieuwste VIA Hyperion drivers geprobeerd?
http://www.viaarena.com/d...eID=420&OSID=1&CatID=1070
[ Voor 38% gewijzigd door aramdin op 24-08-2006 16:30 ]
Instagram / YouTube
Ga alle mogelijke oplossingen maar eens proberen.
Dank zover _/-\o_
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Ook de waarden van de Raptor zijn te laag. Ik heb het eens vergeleken met wat het zojuist gedownloade programma bij mij als resultaat geeft met mijn Maxtor S-ATA 200 GB.
Het probleem lijkt voor je Maxtor en je Raptor alleen te zitten in het wegschrijven van de data.
ARME AOW’er
  • maratropa
zolang je bij ATTO niet de total length op 32 zet kunnen we niks met de plaatjes :)
4 geeft vertekende beelden.
[ Voor 14% gewijzigd door maratropa op 24-08-2006 20:55 ]
specs
gladiool schreef op donderdag 24 augustus 2006 @ 20:54:
De waarden opnieuw gemeten met 32Mb grootte.....
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Als die min of meer gelijk zijn aan de vorige meting, dat is bij mij het geval, dan vermoed ik dat het een kwestie is van een foute driver of onjuiste instellingen.
Kijk daar eens naar. In het manual van je MB staat meestal wel welke je moet hebben. Ik gok erop dat de VIA Hyperion drivers dit probleem geven.
Van het kopieren van >128 GB heb ik sowieso geen last.
ARME AOW’er
