om de 50 seconden een lag stoot
  • Sjoerd
probleem:
ik heb sinds dat ik mijn nieuwe pc heb (aantal dagen) het probleem dat wanneer ik counterstrike, draai of iets anders, ik precies om de 50 seconden een gigantische lagstoot krijg.
specs
Intel Pentium-M 780(2,26Ghz)
nVIDIA GeForce Go7900GTX 256MB
1GB DDR2 533MHz
100GB 5400rpm (Serial ATA 150MB/sec)
56k fax/modem
10/100/1000 Mbps LAN ethernet
Mini-PCI 54Mbps draadloze netwerk module een MSI, type kan ik nergens vinden.
Bluetooth ClassII versie 1.2
Windows xp home sp2 laatste updates
oorzaken
wat het niet kan zijn:
-de router, een andere pc hier in huis, ook met counterstrike source heeft het probleem niet
-de draadloze verbinding is goed
-kanalen en dergelijke staan 100% zeker goed ingesteld
-wireless drivers, allernieuwste en oudere geprobeerd, windows is up to date.
wat het wel kan zijn:
-een achtergrond programma, dit lijkt mij het meest logische,
ik heb echter al alle achtergrond programma's afgesloten, en het probleem blijft.
-dan blijft er nog 1 ding over nl. de MSI wireless configurator (en ineens de driver) om 1 of andere reden kan je niet enkel de driver installeren, maar komt die configurator automatisch mee.
Hoe kan ik nu zorgen dat het probleem verdwijnt?
Modelbouw - Alles over modelbouw, van RC tot diorama
  • vleppyniles
  • Laatst online: 11-05 15:02
Dus je hebt het bij verschillende spellen...
Probeer voor de grap eens je netwerkkaart te disablen. Ik heb dit probleem ook wel eens gehad geloof ik en toen hielp het om m'n netwerkkaart uit te schakelen. Het had bij mij iets te maken met een ip-adres dat de kaart wilde hebben die hij niet kreeg en om de zoveel seconden bij mijn router er weer om vroeg.
Aan de andere kant wordt het dan weer lastig om Counter Strike te spelen, maar dan weet je tenminste zeker dat het wel/niet aan je netwerkkaart ligt.
Voor achtergrond programma's en mal- en spyware kun je Hitmanpro draaien.
Succes!
[ Voor 10% gewijzigd door vleppyniles op 24-08-2006 08:45 ]
  • Barrycade
  • Laatst online: 00:18
Barrycade
Through the...
Zo te zien is het een laptop. Draai je wel op netstroom met alle energiebesparingsopties uit? Lijkt op een opspinnende HD of zoiets namelijk.
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Speel je het spel wireless?
Zo ja, probeer het eens via een normale utp kabel als dat kan.
Ik heb het wel vaker gehoord dat er een lag is wanneer men via wireless speelt...
  • Sjoerd
de laptop is 100% spyware vrij, ik ga hem direct idd is eerst aan een upt kabel hangen, dom dat ik daar niet eerder aan heb gedacht 8)7
verder zijn er hier in huis nog pc's, laptops met ook allemaal draadloos die nog nooit een lag probleem hebben verookzaakt
verder is mijn laptop gewoon aangesloten op de voeding.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Die lagstoot komt inderdaad door je wlan. De ene heeft het wel, de andere niet. Het wil wel eens helpen om de tool die bij je wlan "kaartje" zit te gebruiken in plaats van de windows automatische config, mocht je dit nog niet doen.
4015Wp west (Dordrecht)
  • Sjoerd
net even getest mte een kabel, dan doet het probleem zich inderdaad niet voor.
ik heb de meegeleverder tool van msi al geprobeerd om te gebruiken, blijft hetzelfde effect helaas...
  • Sjoerd
probleem is opgelost!!!
oplossing: download op de ralink site (de chipfabrikant van het msi kaartje) hun drivers en configuratie tool... :o
het rare is die tool ziet er precies hetzelfde uit als die van msi, maar is een stuk sneller, net zoals het signaal!!! :*)
thx iedereen, en ik hoop dat ieman hier in de toekomst nog iets aan heeft
