pc autom. opstarten na stroomstoring
  • 409 views sinds 30-01-2008
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoi
ik heb hier 2 gigabyte K9** mobo's liggen in pc's die wat mail hosten enzo.
Nu is het zo de pc's niet automatisch aangaan na een storing als je de stroom er weer op zet. De BIOS heeft hier geen optie voor (althans niet vindbaar in de manual).
Kan ik dit zelf regelen op simpelen wijze? (een idee is een elco hangen parallel aan de startknop.... maar dat is beetje overkill)
[ Voor 5% gewijzigd door Boudewijn op 23-08-2006 15:41 ]
  • Chillz
  • Laatst online: 17:33
hmm, ik weet wel dat de servers hier middels een kaart met netwerkverbinding in een UPS netjes afgesloten worden als hier de UPS'en na/tijdens/door een stroomstoring leeg dreigen te gaan...
Zodoende lopen er geen processen vast en worden de databeestjes keurig dichtgezet...
Misschien is er ook zo'n optie maar dan met een Wake-On-LAN uitbreiding?
Leeg - Sinds 20180907
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
hmmm ja maar dit staat @ particulier (met dien-overeenkomstig budget).
Ze hangen ook aan de UPS ja, maar dat gaat alleen goed met afsluiten (idd even netjes wat daemons stoppen).
  • ShadowLord
  • Laatst online: 24-09 12:29
Kijk of de computer in kwestie weer uit gaat als je de powerknop ingedrukt blijft houden. Zo niet, deze middels een jumper doorverbinden (dus permanent ingedrukt houden eigenlijk) en je probleem zou opgelost moeten zijn :)
You see things; and you say, "Why?" But I dream things that never were; and I say, "Why not?"
Op mijn pc is het zo dat als je de stroomstekker er in stopt hij automatisch aan gaat. DIt komt doordat ik Power Up On Keyboard (of iets wat er op lijkt) aan heb staan (staat op 'any key'). Dan moet er natuurlijk wel een keyboard aan hangen.
Misschien werkt dit ook wel bij stroomstoringen . dat lijkt mij wel :)
EDIT : dit is een optie in de bios
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2006 14:47 ]
  • PcDealer
  • Laatst online: 21-08 07:21
PcDealer
HP ftw \o/
Verwijderd schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 14:47:
Ik had een Asus P2B en die ging met WoK niet automatisch aan wanneer de stekker er in ging, maar pas bij indrukken van een toets.
Boudewijn schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 14:15:
Hoi
Kijk eens in de BIOS voor functie Wake up after shortage of Powerup after powerloss, o.i.d.
[ Voor 28% gewijzigd door PcDealer op 23-08-2006 14:52 ]
LinkedIn WoT Cash Converter
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
jep
en nee er hangt ook geen tobo aan.
Ik ga even dat met die power-key proberen.
Nog andere ideeen?
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Zie vorige post. Wat is het exacte type mobo? Ik zie geen K9 op de site.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
klopt.
ik ben er vanaf ;)
NF9 van gigabyte.
  • EMP
  • Laatst online: 23-09 22:39
EMP
Krulloos!
ShadowLord schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 14:46:
Indien dit niet werkt een hardwarematige 1x-drukken bij stroom oplossing:
Hang een kleine condensator aan de pinnetjes van de power-on button (wel goed om, anders poef!)
Stroom uit --> condensator leeg (in 0,0weinig seconde), stroom aan--> condensator laad op (dus moederbord denkt pinnetjes verbonden (=power knop ingedrukt) , 0,0weinig seconde later is de condensator vol en wordt zijn weerstand groot --> moederbord denkt pinnetjes niet meer verbonden (= power knop losgelaten).
alstu: een power-knop-1x-indrukker-na-geen-stroom-bij-stroom
Op deze manier gaat mijn eigen servertje ook weer aan na een stroomuitval. Nadeel is wel dat hij zichzelf ook direct inschakelt na normaal uitzetten, dus dan moet je met de hand de stekker er uit halen :+
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
kerel, zou je eens mijn startpost willen lezen?
nofi btw.
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
is dat niet gewoon powerloss restart??
de asus p4t-f (S423, heeft dit, en dan heb ikd at op always on gezet, zolang schakelaartje @ voeding @ 1 staat, en er stroom naar de voeding gaat, gaat die pc aan..
(die funcite zat ook al in de asus cusl2-c (p3 mobo)
en zit ook op de asus a8v deluze, & de asus mvp32-deluxe..
ff snel: powerloss restart: always on.
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Dutch2007 schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 15:41:
Zeg ik :)
Boudewijn schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 15:34:
nofi btw.
Kun je misschien de volgende keer het juiste en exacte type noteren? het is de GA-K8NF9xx waarvan er weer minimaal 3 verschillende types zijn. Dus welke is het? :?
  • Viper®
NOFI, maar heb je niet bij powermanagement iets van AC function oid, AC back zat bij mijn gigabyte er wel op, afwijkend type dat wel
  • Nielson
  • Laatst online: 16:00
Als je kijkt in de handleiding van de K8NF9 Ultra staat daar in de bios onder Power Management Setup :
AC BACK Function
Soft-Off When AC-power back to the system, the system will be in "Off" state.
(Default value)
Full-On When AC-power back to the system, the system always in "On" state.
