Mailen vanaf dedicated hosting lukt niet @specifiekdomein.nl
  • Bram77
  • Laatst online: 10-07-2023
Onlangs heb ik onze webapplicaties vehuisd van een shared hosting oplossing bij WideXS naar een dedicated server gehuurd bij WideXS. Natuurlijk zijn er altijd wat kleine dingetjes die na een paar dagen boven komen borrelen die even aangepast moeten worden. De meeste dingen zijn al gefixt.
Een probleem wat ik niet opgelost krijg is het volgende.
~ De dedicated server die wij huren is een Linux machine waar een door WideXS aangepaste versie van RedHat op staat (6.2 meen ik).
~ Het domein wat naar de server verwijst is www.stichtingwoonvormen.nl
~ We hebben elders een mailserver draaien waar mail met @stichtingwoonvormen.nl op afgeleverd wordt
~ De domeinnaam is ook gehuurd bij WideXS, dus daar gebeuren ook de DNS instellingen.
Probleem:
Alle mail die verstuurd wordt naar onze mailserver (@stichtingwoonvormen.nl) komt aan. Nooit problemen. In 5 jaar tijd is de server misschien drie keer opnieuw opgestart en er zijn recentelijk geen veranderingen aangebracht in het systeem.
Wanneer mail (m.b.v. de php mail() functie) wordt verstuurd vanaf de dedicated server naar onze mailserver (@stichtingwoonvormen.nl) komt deze nooit aan! Wanneer, met het zelfde mailform, een mailtje wordt verstuurd naar een willekeurig ander adres (b.v. foo@gmail.com of aap@hotmail.com) komt hij altijd aan.
Toen deze zelfde webapplicatie gehost wordt op de shared hosting werkte alles perfect. Nu kan er dus niet gemailt worden naar emailadressen die de zelfde domeinnaam hebben als die gekoppeld is aan de dedicated server.
Heeft iemand ook maar een vermoeden waar ik het zou moeten zoeken? WideXS heeft een aanpassing gedaan in de server die er voor zou moeten zorgen dat het weer werkt, maar dat doet het niet (iets met forwarding ofzo?).
Ik heb zelf niet erg veel Linux kennis. Ik weet hoe ik moet inloggen met Telnet en ken wat basis commando's.
Ik hoop dat ik dit topic in het goede forum heb gepost...?
  • GraveR
  • Laatst online: 22-08-2025
Mja, het lijkt erop alsof mx.stichtingwoonvormen.nl (213.206.87.38) denkt dat ie de final is voor het domein, terwijl ie simpelweg een backupmx is.
Je zult dus de config van de smtp-server op 213.206.87.38 moeten aanpassen om te zorgen dat ie netjes alles aflevert op pop.stichtingwoonvormen.nl aka 80.126.89.9
Je zou dus de volgende regel kunnen opnemen in de transport-file van postfix:
stichtingwoonvormen.nl        smtp:pop.stichtingwoonvormen.nl
En het probleem zou daarmee opgelost moeten zijn.
  • Bram77
Ik heb het doorgegeven aan de helpdesk. Ik hoop dat dit het oplost, het is erg lastig zo. Bedankt.
  • Vinnienerd
  • Laatst online: 21:52
Bram77 schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 12:29:
Dit meen je niet hoop ik!
  • Bram77
Waarom niet? Als je doelt op de verouderde versie... Als zij alle applicaties en de kernel blijven updaten is er op een gegeven moment nog maar weinig over van 6.2 lijkt me. Al wil ik niet doen alsof ik verstand heb van Linux.
  • Bram77
GraveR schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 13:40:
Bedankt voor je reactie. Ik heb je post doorgemailt naar WideXS en ze hebben de nodige veranderingen doorgevoerd. Dit mocht niet baten.
Dus ben ik gaan bellen naar onze hard/software leverancier waar iemand op de helpdesk zit die mij geduldig heeft geholpen (Cappie op dit forum). Het probleem is daardoor nog niet opgelost. In eerste instantie dacht hij dat de SMTP server aangepast moest worden in php.ini . Er was geen SMTP variable in het php.ini bestand.
De sendmail_path variabele is gecorrigeerd (verwees niet naar het juiste path). Maar ook dit heeft niet het gewenste effect. Ik weet nu niet zo goed meer wat ik nog meer kan proberen. Dit is een gedeelte van het maillog bestand. Misschien dat iemand er wijzer van wordt?
29
30
Sep  6 14:32:34 s01 postfix/pickup[9744]: F0CE92F81C: uid=99 from=<nobody>
Sep  6 14:32:34 s01 postfix/cleanup[9787]: F0CE92F81C: message-id=<20060906123234.F0CE92F81C@s01.stichtingwoonvormen.nl>
Sep  6 14:32:34 s01 postfix/qmgr[9745]: F0CE92F81C: from=<nobody@s01.stichtingwoonvormen.nl>, size=569, nrcpt=1 (queue active)
Sep  6 14:32:35 s01 postfix/smtp[9747]: F0CE92F81C: to=<x.xxxxx@stichtingwoonvormen.nl>, relay=pop.stichtingwoonvormen.nl[80.126.89.9], delay=1, status=bounced (host pop.stichtingwoonvormen.nl[80.126.89.9] said: 553 5.1.8 <nobody@s01.stichtingwoonvormen.nl>... Domain of sender address nobody@s01.stichtingwoonvormen.nl does not exist (in reply to MAIL FROM command))
Sep  6 14:32:35 s01 postfix/cleanup[9787]: 417C52F81E: message-id=<20060906123235.417C52F81E@s01.stichtingwoonvormen.nl>
Sep  6 14:32:35 s01 postfix/qmgr[9745]: 417C52F81E: from=<>, size=2762, nrcpt=1 (queue active)
Sep  6 14:32:35 s01 postfix/local[9789]: 417C52F81E: to=<nobody@s01.stichtingwoonvormen.nl>, relay=local, delay=0, status=sent (delivered to file: /dev/null)
Sep  6 14:32:35 s01 postfix/qmgr[9745]: 417C52F81E: removed
Sep  6 14:32:35 s01 postfix/qmgr[9745]: F0CE92F81C: removed
Sep  6 14:34:57 s01 postfix/sendmail[9860]: fatal: Recipient addresses must be specified on the command line or via the -t option
Sep  6 14:37:10 s01 postfix/pickup[9744]: 03FF42F81C: uid=99 from=<nobody>
Sep  6 14:37:10 s01 postfix/cleanup[9944]: 03FF42F81C: message-id=<20060906123710.03FF42F81C@s01.stichtingwoonvormen.nl>
Sep  6 14:37:10 s01 postfix/qmgr[9745]: 03FF42F81C: from=<nobody@s01.stichtingwoonvormen.nl>, size=569, nrcpt=1 (queue active)
Sep  6 14:37:10 s01 postfix/smtp[9946]: 03FF42F81C: to=<x.xxxxx@stichtingwoonvormen.nl>, relay=pop.stichtingwoonvormen.nl[80.126.89.9], delay=0, status=bounced (host pop.stichtingwoonvormen.nl[80.126.89.9] said: 553 5.1.8 <nobody@s01.stichtingwoonvormen.nl>... Domain of sender address nobody@s01.stichtingwoonvormen.nl does not exist (in reply to MAIL FROM command))
Sep  6 14:37:10 s01 postfix/cleanup[9944]: 4796E2F81E: message-id=<20060906123710.4796E2F81E@s01.stichtingwoonvormen.nl>
Sep  6 14:37:10 s01 postfix/qmgr[9745]: 4796E2F81E: from=<>, size=2762, nrcpt=1 (queue active)
Sep  6 14:37:10 s01 postfix/qmgr[9745]: 03FF42F81C: removed
Sep  6 14:37:10 s01 postfix/local[9948]: 4796E2F81E: to=<nobody@s01.stichtingwoonvormen.nl>, relay=local, delay=0, status=sent (delivered to file: /dev/null)
Sep  6 14:37:10 s01 postfix/qmgr[9745]: 4796E2F81E: removed
Sep  6 14:37:21 s01 postfix/pickup[9744]: CDE8F2F81C: uid=99 from=<nobody>
Sep  6 14:37:21 s01 postfix/cleanup[9944]: CDE8F2F81C: message-id=<20060906123721.CDE8F2F81C@s01.stichtingwoonvormen.nl>
Sep  6 14:37:21 s01 postfix/qmgr[9745]: CDE8F2F81C: from=<nobody@s01.stichtingwoonvormen.nl>, size=569, nrcpt=1 (queue active)
Sep  6 14:37:22 s01 postfix/smtp[9946]: CDE8F2F81C: to=<x.xxxxx@stichtingwoonvormen.nl>, relay=pop.stichtingwoonvormen.nl[80.126.89.9], delay=1, status=bounced (host pop.stichtingwoonvormen.nl[80.126.89.9] said: 553 5.1.8 <nobody@s01.stichtingwoonvormen.nl>... Domain of sender address nobody@s01.stichtingwoonvormen.nl does not exist (in reply to MAIL FROM command))
Sep  6 14:37:22 s01 postfix/cleanup[9944]: 1ABB12F81E: message-id=<20060906123722.1ABB12F81E@s01.stichtingwoonvormen.nl>
Sep  6 14:37:22 s01 postfix/qmgr[9745]: 1ABB12F81E: from=<>, size=2762, nrcpt=1 (queue active)
Sep  6 14:37:22 s01 postfix/local[9948]: 1ABB12F81E: to=<nobody@s01.stichtingwoonvormen.nl>, relay=local, delay=0, status=sent (delivered to file: /dev/null)
Sep  6 14:37:22 s01 postfix/qmgr[9745]: 1ABB12F81E: removed
Sep  6 14:37:22 s01 postfix/qmgr[9745]: CDE8F2F81C: removed
Sep  6 14:45:00 s01 postfix/postfix-script: refreshing the Postfix mail system
Sep  6 14:45:00 s01 postfix/master[26744]: reload configuration /etc/postfix
Er zullen wat regels tussen staan die aangeven dat het een en ander wordt herstart.
