Dynamische routering met subnets
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • highmastdon
  • Laatst online: 24-06 18:04
Ik heb een netwerkje gemaakt maar ik weet niet hoe ik met subnets dynamisch moet routeren.
Hieronder ff een plaatje van het overzicht
Afbeeldingslocatie: http://img177.imageshack.us/img177/8205/netwerklh0.jpg
(Router B moet een IP adres 192.168.10.129/26 hebben en niet 192.168.10.192/26.)
ik heb met /26 4 subnets gemaakt
Ik heb geprobeert om het met router rip te doen maar dat werkt niet want hij zet elk netwerk zoals 192.168.10.192 naar 192.168.10.0 om.
Ik weet niet met welke andere protocol ik het moet doen
Misschien weten jullie het.
[ Voor 12% gewijzigd door highmastdon op 23-08-2006 10:30 ]
Dio disse: "Sia la luce!" E la luce fu.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Het zou wel handig zijn als je iets uitgebreider uitlegt wat je precies bedoelt, want dit lijkt wel heel erg op "goh, ik plemp m'n huiswerk op GoT".
Ik neem aan dat het Cisco routers zijn, en je met een emulator werkt? Wat heb je geprobeerd met RIP, en wat werkte niet? Ik zou persoonlijk EIGRP even proberen.
Post anders even de relevante stukken uit de configs van de routers.
Waar is de brand, meester?
  • highmastdon
bedankt voor de tip (ja, het zijn cisco routers)
config RouterA
Current configuration : 796 bytes
version 12.3
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname RouterA
enable password ****
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip audit notify log
ip audit po max-events 100
no ftp-server write-enable
interface Ethernet0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
no cdp enable
interface Ethernet1
ip address 192.168.10.65 255.255.255.192
duplex full
no cdp enable
ip classless
no ip http server
no ip http secure-server
no cdp run
line con 0
no modem enable
speed 115200
line aux 0
line vty 0 4
password ****
login
scheduler max-task-time 5000
end
config RouterB
Current configuration : 927 bytes
version 12.3
hostname RouterB
boot-start-marker
boot-end-marker
memory-size iomem 25
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
aaa new-model
aaa session-id common
ip subnet-zero
no ip cef
username **** password 0 ****
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.10.66 255.255.255.192
speed auto
interface Serial0/0
ip address 192.168.10.129 255.255.255.192
interface Ethernet1/0
no ip address
shutdown
full-duplex
ip classless
no ip http server
line con 0
speed 115200
line aux 0
line vty 0 4
password ****
end
config RouterC
Current configuration : 711 bytes
version 12.3
hostname RouterC
ip subnet-zero
interface Ethernet0
no ip address
full-duplex
no cdp enable
ip address 192.168.10.193 255.255.255.192
speed auto
no cdp enable
interface Serial0
ip address 192.168.10.130 255.255.255.192
clockrate 115200
no cdp enable
ip classless
no ip http server
no cdp run
line con 0
speed 115200
line aux 0
line vty 0 4
password ****
login
end
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Ok, dat is de basisconfiguratie, dat zal allemaal wel werken. Je kunt waarschijnlijk ook gewoon de direct aangesloten routers pingen?
Maar nu de routering nog, het doel van de opdracht is juist om daarover te leren, niet om daar over te vragen of anderen het willen voorkauwen.
Leesvoer:
RIP
EIGRP
Succes :)
  • highmastdon
Bedankt
Ik zal is ff kijken
Als ik er niet uitkom post ik wel wat gerichters...
  • Equator
  • Laatst online: 27-10 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Op het feit na dat er een foutje in je tekeningetje zit moet het verder gewoon prima werken.
(Router B moet een IP adres 192.168.10.129/26 hebben en niet 192.168.10.192/26. Dat verwarde mij heel even)
Je kan alles met static routes in gaan voeren maar je wilt waarschijnlijk een routing protocol gebruiken alla RIPv2 of (E)IGRP.
Alle 3 zouden zonder problemen moeten werken.
En met de links van COdeCaster moet je er wel uit kunnen komen denk ik..
  • highmastdon
ik heb het geprobeert maar het werkt niet ... het lijkt wel of er geen igrp 68 op de router staat of zo
als ik dit
RouterA(config)#router igrp 68 invul krijg ik dit:
% Invalid input detected at '^' marker. die '^' staat onder de g van igrp
En dit...
RouterA(config)#router eigrp 68
Protocol not in this image
[ Voor 4% gewijzigd door highmastdon op 23-08-2006 10:32 ]
  • highmastdon
CodeCaster schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 09:56:
Leesvoer:
RIP
EIGRP
Succes :)
In de RIP url staat niks over routing met subnets
alleen in de url van EIGRP maar daar kon ik niet uitkomen (zie vorige post)
  • Equator
Equator
Crew Council
highmastdon schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 10:33:
Dat had je dus ook gewoon in je vorige post erbij kunnen plaatsen.
IGRP en Enhanced IGRP zitten misschien niet in je image.
Met RIP kan je prima routes uitwisselen met je neighbor routers.
Volg gewoon de stappen.
Routing is over het algemeen altijd met subnetten. Of dit subnet nu naast je eigen subnet ligt, of er heel ver vanaf zit.
  • Question Mark
  • Laatst online: 21:35
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
highmastdon schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 09:39:
Rip v1 ondersteunt geen VLMS. Voor Variable Length Subnet Masks heb je Rip v2. nodig.
Bovendien zullen je routers interfaces ook nog ip-adressen in de juiste range moeten krijgen...
  • highmastdon
Question Mark schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 13:20:
De interfaces van de routers heb ik al in de goeie subnet ranges gezet. Ook rip v2 heb ik ingesteld. Maar hoe moet ik nu aangeven dat de router het netwerk EN de range doorgeeft?
[ Voor 3% gewijzigd door highmastdon op 23-08-2006 13:52 ]
  • Equator
Equator
Crew Council
De range wordt bepaald door het networkmasker.
/26 definieert een bepaald aantal adressen in je range.0-63, 64-127, 128-191, 192-255
Dus geef met :
router rip
version 2
network 192.168.10.0
geef je op dat de router via RIPv2 zijn netwerkkennis van dat subnet braodcast naar andere routers
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Door op de router interfaces bij het ip-address ook het subnetmask te zetten (in plaats van alleen ip-address):
bv: (config-if)#ip address 207.21.24.33 255.255.255.224
(255.255.255.224 is een 27 bits subnetmask)
Equator schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 14:01:
Dus geef met :
router rip
version 2
Maar dan weet de router nog steeds het subnetmask niet, vandaar dat je deze plaatst bij het ip-address van de interface.
[ Voor 55% gewijzigd door Question Mark op 23-08-2006 14:04 ]
  • Equator
Equator
Crew Council
Je router weet toch al wat het IP adres is van zijn interface en het bijbehorende netmask:?
Je router zal nooit informatie over een range gaan versturen die hij niet kent. Lijkt mij.
  • highmastdon
Dus dan zou et zo moet en werken
interface Ethernet0
no ip address
full-duplex
no cdp enable
speed auto
no cdp enable
interface Serial0
clockrate 115200
no cdp enable
router rip
version 2
no auto-summary
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 25-10 14:20
TrailBlazer
Karnemelk FTW
ik ga ervan uit dat je bij de network statements onder rip ook het (inverse) masker op moet geven. Ik heb zelf al jaren geen rip meer aangeraakt. Nu zal RIP het standaard klasse C masker pakken en dat bevindt zich niet op de interface.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Equator schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 14:12:
Klopt, mits je het subnet mask aangeeft op de interface. Anders gaat een router uit van standaard Klasse A, B of C. De TS gebruikt een VLSM, dus zal dit op zijn interfaces moeten aangeven
[ Voor 157% gewijzigd door Question Mark op 23-08-2006 14:35 ]
  • Equator
Equator
Crew Council
Dat doe je toch default :?
Ik moet toegeven dat het 1999 was toen ik mijn CCNA heb gehaald, en sindsdien te weinig achter een csico heb gezeten. Maar je geeft toch altijd een netmasker op bij een interface :?
Nou ja, ik wel iig.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Ik heb 3 jaar geleden mijn CCNP gehaald, en er sindsdien helemaal niets meer mee gedaan. :P
Er hoeft volgens mij standaard geen subnetmask opgegeven te worden, als je het niet doet worden de standaard A,B of C subnetmasks gebruikt (afhankelijk van de ip-range waar je in zit). 10.X.X.X is klasse A, etc...
Er staat me inderdaad iets van bij dat er bij het network statement, een inverse networkmask opgegeven kan worden. Bij OSPF in ieder geval wel. Ik kom op de Cisco site echter geen goede voorbeelden tegen van RIP icm VLSM.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
dat heeft vast te maken met het feit dat geen weldenkend mens nog RIP gebruikt.
Jaartje geleden mijn cisco routing examen gehaald maar in het wild ben ik echt maar zelden RIP tegen gekomen
  • highmastdon
TrailBlazer schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 14:40:
wat zou ik volgens jou dan wel moeten gebruiken?
  • teun-v
teun-v
Koffie? ja graag...
Ik zou in het geval van de ts ook maar een netmasker op geven, anders valt er voor de router wel erg weinig te routeren, bijde interfaces (FastEthernet0 en Serial0) bevinden zich anders in het zelfde subnet (lijkt mij dat het dan niet gaat werken). Ik heb geleerd om bij RIP lekker alle netwerken op tegeven die aan de betrevende router hangen. In ditgeval dus:
network 192.168.10.64
network 192.168.10.192
Of het nodig is weet ik niet maar het werkte altijd wel
edit: foutje in het eerste network
[ Voor 5% gewijzigd door teun-v op 23-08-2006 14:52 ]
Ook gek op Ovalracen? | Canon EOS 350 D | Canon EF-S 10-22mm F/3.5-4.5 | Sigma 17-70 F/2.8-4.5 DC Macro | Canon EF 70-200 F/2.8L USM | >Blog< |
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
highmastdon schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 14:42:
OSPF is volgens mij wel een beetje de standaard. Het is een stuk sneller bij onderbrekingen. Bij RIP kan dit namelijk nogal een tijd duren hoewel het zou kunnen dat RIPv2 wel triggered updates kent.
OSPF is wel een stukkie lastiger te troubleshooten.
Echter in jouw geval zou je het ook prima statisch op kunnen lossen. Je hebt geen mogelijkheden tot backup ingebouwd en je netwerk is nou niet echt indrukwekkend te noemen.
[ Voor 4% gewijzigd door TrailBlazer op 23-08-2006 14:54 ]
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Niet elke Cisco router ondersteund OSPF... Gezien de netwerklayout is statisch inderdaad het meest snelle.
@TS. geef op Router C bij het "network" commando eens de regel:
network 192.168.2.192 0.0.0.31
Je interface ip is 192.168.2.193 (deze zit dus in network 192.168.2.192), het inverse subnetmask is dan "0.0.0.31". Benieuwd of dit werkt. Controleer de werking even met "debug IP rip".
[ Voor 7% gewijzigd door Question Mark op 23-08-2006 18:34 ]
