[XP Pro SP1] Taakbalk/task manager bevriest permanent
  • 1.407 views sinds 30-01-2008
Heb sinds anderhalve week het volgende probleem op mijn XP Pro SP1 systeem:
Enige tijd na het booten (soms een half uur, soms een aantal uren) kan ik geen nieuwe applicaties meer opstarten. Het start menu klapt wel uit, maar zodra ik een applicatie selecteer gebeurt er niets en bevriest het uitgeklapte start menu. Task manager opstarten lukt evenmin, noch via rechtermuisknop op de taakbalk, noch via ctrl-alt-delete. Als ik de task manager meteen na het booten al opstart, dan bevriest hij zodra dit fenomeen optreedt, maar in de laatst weergegeven stand van zaken zie ik een normale CPU load en normaal geheugen-gebruik en geen onbekende processen. Ik bekijk de proceslijst al jarenlang met enige regelmaat, dus als daar een nieuwe naam tussen zou staan zou me dat wel opgevallen zijn.
Een aantal andere applicaties die al geopend waren blijven wel doordraaien (Opera browser, Winamp) en met alt-tab kan ik daartussen switchen, al valt na verloop van tijd (half uur - uur) ook de internetverbinding weg.
Via de desktop kan ik nog wel mappen openen, en meestal ook nog wel een paar directories op en neer gaan al loopt het explorer venstertje en de desktop dan soms ook vast.
Ik laat me PC 's nachts aanstaan, en sinds anderhalve week is hij de volgende ochtend vastgelopen. Het is dus niet een freeze die na enige tijd weer verdwijnt zoals wanneer je geheugen volloopt. Het enige dat helpt is een harde reset.
Het gebeurde voor het eerst na het installeren van een CD die bij me Sony-Ericson telefoontje zat. Die installatie ging helemaal fout, moest een paar keer een harde reset geven en ik vrees dat er daardoor iets vernacheld is. Heb die software inmiddels weer verwijderd, evenals een handjevol andere programma's die afgelopen maand geinstalleerd waren.
Verder draai ik elke nacht AVG virusscan, heb ik Ad-Aware gedraaid, en met behulp van WinPatrol een aantal programma's uit de startup lijst gehaald en IE helpers verwijderd. Heb een scandisk gedaan op beide SATA schijven (Maxtor en Hitachi), waarbij op beiden een aantal bad sectors gevonden zijn en wat andere fouten gerepareerd zijn. Heb met Microsoft Bootvis de XP boot-procedure geoptimaliseerd, en beide disks gedefragmenteerd met Diskkeeper. Heeft allemaal niets geholpen.
Verder heb ik al jaren (?) geen windows updates meer geinstalleerd; draai nog steeds SP1.
Ik blijk geen eerdere herstelpunten te hebben (kennelijk iets fout gegaan tijdens de laatste migratie van me systeempartitie naar een nieuwe disk, een half jaar geleden), dus aan system-restore heb ik niks. De event-log vermeldt ook geen rare gebeurtenissen (die loopt kennelijk zelf ook vast).
Ik heb nog niet geprobeerd of het probleem zich in veilige modus ook voordoet. Ik denk dat ik hem vannacht ff in veilige modus laat staan, dan weet ik dat ook.
Ik heb op Google en op GoT gezocht, en wel een aantal berichten gevonden van mensen die soortgelijke problemen rapporteerden, maar geen werkende oplossingen.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn, of hoe ik zou kunnen achterhalen wat er aan de hand kan zijn? Misschien een of ander tooltje dat ook processen, CPU load etc toont maar niet vastloopt?
Het probleem treedt in veilige mode eveneens op; al kon ik internet explorer nu wel opstarten (maar de verbinding was er uit geknald). De file explorer deed het niet, en task manager kon ik evenmin opstarten.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
En je hebt het probleem op meerdere PC's? Heb je die software van je telefoon op beide systemen geinstalleerd?
Kijk eens door middel van HijackThis of MSConfig welke applicaties of services starten tijdens het opstarten. Kijk ook bij services of er iets draait wat nog met die software te maken kan hebben.
BtM909 schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 13:06:
Nee ik heb maar 1 PC. Een kennis heeft tegelijk met mij hetzelfde toestelletje + CD gekocht en bij hem ging het installeren wel goed.
Ik heb via Scotty en MSConfig de opgestarte services bekeken en daar staan nu alleen nog Microsoft services in en een handjevol van respectable bedrijven.
Verder nog twee nieuwe dingen die me opvielen als het verschijnsel zich voordoet:
1) als het probleem optreedt, kan ik nog wel .avi files openen met Mplayer (via rechtermuisknop | openen met | mplayer). Dan start het command venstertje op waarin wat info naar buiten wordt gespoegd tot en met het openen van de audio decoder, en dan hangt mplayer. Normaal gesproken zou hij door moeten gaan met het openen van de video decoder om vervolgens de film in een nieuw venstertje te gaan displayen, maar dat gebeurt dus niet (zie ook onder).
2) als ik met rechtermuisknop op een bestandje klik, dan komt het popup-menu en wordt het vakje onder de muis netjes gehighlight, behalve bij het vakje 'Kopieren naar'. Als ik de muis daarop zet (zonder te klikken) dan klapt het menuutje niet open maar bevriest het hele popup-menu. In de 'Kopieren naar' lijst staan de volgende items
- Bureaublad (snelkoppeling maken)
- DivFix
- E-mail ontvanger
- Gecomprimeerde map
- IsoBuster
- Kladblok
- Mijn documenten
- mplayer.exe
- Winace archiver
- winamp
- windows media player
- winiso
- wordpad
- cd-rw station (f:)
en de mplayer output geeft dus alleen:
MPlayer 1.0pre7-3.4.2 (C) 2000-2005 MPlayer Team
CPU: Advanced Micro Devices Athlon MP/XP Thoroughbred (Family: 6, Stepping: 0)
Detected cache-line size is 64 bytes
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 0 SSE2: 0
Compiled with runtime CPU detection - WARNING - this is not optimal!
To get best performance, recompile MPlayer with --disable-runtime-cpudetection.
Playing K:\Program Files\Agent\Data\TheDarknessBeyond\TheDarknessBeyond.avi.
AVI file format detected.
VIDEO: [DX50] 704x512 24bpp 25.000 fps 1266.5 kbps (154.6 kbyte/s)
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 160.0 kbit/11.34% (ratio: 20000->176400)
Selected audio codec: [mp3] afm:mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
Terwijl hij verder zou moeten gaan met:
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Selected video codec: [ffodivx] vfm:ffmpeg (FFmpeg MPEG-4)
Checking audio filter chain for 44100Hz/2ch/s16le -> 44100Hz/2ch/s16le...
AF_pre: 44100Hz/2ch/s16le
AO: [dsound] 44100Hz 2ch s16le (2 bps)
Building audio filter chain for 44100Hz/2ch/s16le -> 44100Hz/2ch/s16le...
Starting playback...
VDec: vo config request - 704 x 512 (preferred csp: Planar YV12)
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is 1.38:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [directx] 704x512 => 704x512 Planar YV12
Update:
Afgelopen twee nachten geen freeze gehad nadat ik de ethernet-kabel naar de ADSL modem eruit getrokken had. 's Avonds, toen de internet-verbinding er wel in zat kreeg ik wel freezes (soms al na een paar minuten, soms na een paar uur).
En vanmorgen had AVG een Trojan gevonden, Swizzor.8.BB als ik me goed herinner.
Het kan toeval zijn, maar kennelijk moet ik het probleem toch in die hoek zoeken.
Ben nog geen steek verder; verwijderen van de Trojan heeft kennelijk niet geholpen :'( . Iemand nog suggesties?
Sophos Anti-Rootkit vindt alleen maar:
Area: Windows registry
Description: Hidden registry key
Location: \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\d347prt\Cfg\0Jf40
Removable: No
Notes: (no more detail available)
en dat schijnt van Daemon-Tools te zijn.
En Hijackthis rapporteert:
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 23:47:16, on 30-8-2006
Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\System32\sstray.exe
C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
C:\program files\powerstrip\pstrip.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\winpatrol.exe
C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe
K:\Download\hijackthis\HijackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: MSN Search Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\nl-nl\msntb.dll
O3 - Toolbar: MSN Search Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\nl-nl\msntb.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PowerStrip] c:\program files\powerstrip\pstrip.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\winpatrol.exe
O4 - Startup: trance128k_europe.pls
O4 - Global Startup: Euroglot Professional 4.01.lnk = H:\Program Files\Euroglot Professional\EuroGlot.exe
O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\nl-nl\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe achtergrondtab - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0001.1119\nl-nl\msntabres.dll/229?fc4f32843c9c49ec9050fee8c7ded0da
O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe voorgrondtab - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0001.1119\nl-nl\msntabres.dll/230?fc4f32843c9c49ec9050fee8c7ded0da
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - h:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - h:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab
O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/...lt/kavwebscan_unicode.cab
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409
O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab
O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net...in/QuickTimeInstaller.exe
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://www.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {5D8844F9-1CB8-11D2-A0A0-00600859EB9F} (PatchCtl Class) - file://C:\Program Files\EA SPORTS\FIFA 2004\update.1.1\patchx2.cab
O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.../MessengerStatsClient.cab
O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader.cab
O16 - DPF: {A48D0309-8DA3-41AA-98E4-89194D471890} (Pulse V5 ActiveX Control) - http://www.pulse3d.com/pl...win/PulsePlayer5AxWin.cab
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/...sengerSetupDownloader.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://cdn2.zone.msn.com/...k/v10/ZIntro.cab34246.cab
O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
O16 - DPF: {F04A8AE2-A59D-11D2-8792-00C04F8EF29D} (Hotmail Attachments Control) - http://by109fd.bay109.hotmail.msn.com/activex/HMAtchmt.ocx
O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O18 - Filter: text/html - {7CD378D1-3215-4E76-B026-E4365EA30851} - C:\Documents and Settings\Leonard\Local Settings\Application Data\microsoft\internet explorer\V0.28.dat
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
O23 - Service: Indexing-service (cisvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
Nog maar een update voor het GoT archief:
Heb gisteravond de ZoneAlarm Security Suite trial geinstalleerd, en vanmorgen had me PCtje voor het eerst sinds weken weer een hele nacht online overleefd.
De ZoneAlarm scanners vonden nog een Trojan en wat spyware spul die door AVG en AdAware niet gevonden werden.
Ik kijk ff of het vannacht weer goed gaat, en zo ja dan probeer ik het volgende nacht nog eens zonder de ZoneAlarm firewall, want ik ben wel benieuwd of het probleem door een virus/spyware veroorzaakt werd of door het niet aanstaan van een firewall (ja, ik weet het, een firewall is officieel een must maar me PC draait al jaren online zonder firewall, en ik had altijd gezeik met firewalls)
De volgende troep werd door ZoneAlarm gevonden:
- Virus: Win32/Swizzor: C:\Program Files\Advert\uninst.exe (deze is raar, want ik heb afgelopen weken nog een aantal keren in Program Files gekeken en op datum gesorteerd om te zien of er nog nieuw spul was bijgekomen en ik weet 100% zeker dat deze toen geen recente datum had, als hij er uberhaupt al tussen stond. De datum van de directory na verwijdering stond op 1 september, kan zijn dat die aangepast is door het deleten, en anders zou ofwel me broertje of een Trojan/virus daar die dag voor gezorgd moeten hebben, of het ding moet er al geruime tijd opgestaan hebben voordat de problemen begonnen.)
- Trojan: P2P-Worm.Win32.Logpole.c (High risk)
- Browser Plugin: NavHelper (High risk)
en nog 3 medium risk adware dingen en een paar virussen in oude gearchiveerde mailtjes die dus verder geen kwaad kunnen (ik heb geen outlook geinstalleerd).
En verder heeft de Firewall nog enkele tientallen binnenkomende pakketten met High Rating (Netbios session) geblokt een enkele honderden met medium rating. Volgens de ZoneAlarm info zouden die High Rating pakketten waarschijnlijk onschadelijk zijn als je een file-sharing programma draait (ik had eMule aanstaan).
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2006 02:23 ]
Het heeft weinig zin om zo door te gaan. Ik denk dat je pc behoorlijk geinfecteerd is en zich van de ene na de andere boot weer lekker terug kopieerd, virus of trojan.
Verder begrijp ik je niet zo goed. Draaien met SP1 dezer dagen is vragen om problemen, bergijp dan ook niet waarom je pc niet up to date is, de patsches en SP2 zijn er niet voor niets.
Tevens vraag ik me af waarom je zo een probleem hebt met firewalls. Het lijkt me meer ondeskundigheid dan dat het aan je systeem zou liggen.
Begrijp niet als je zoveel trojans en andere malware er op heb staan dat je niet eens je pc herinstalleerd. Een pc die zwaar gebruikt word voor van alles is het sowieso prettig om 1 keer jaar herinstalled te worden. Draai zelf hier met een P3, up to date en met NIS en heb never nooit problemen. Als de pc trager word dan gaat keurig de Ghost terug en heb je weer een frisse install, aangezien er toch geen nieuwere drivers meer uitkomen voor dee oude meuk ;)
Er zijn zoveel progamma's die het een computergebruiker makkelijk maken, waarom het dan niet gebruiken :? En het feit dat je een trojans erop hebt zitten wil niet zeggen dat een hacker nog meer deurtjes bij je hebt opengezet ondertussen. Alleen een frisse install zorgt weer dat je pc'tje rustig snachts draait ;)
Succes
De reden dat ik geen SP2 heb geinstalleerd is omdat ik niet zo'n heel erg legale versie van XP gebruik :$ . Een jaar of twee geleden heb ik SP2 wel geinstalleerd maar dat bezorgde me toen hartkloppingen omdat de PC daarna aanvankelijk niet meer wilde booten (scherm werd zwart, kon niks doen) omdat mijn XP key niet meer geslikt werd door SP2. Heb ik uiteindelijk wel weer aan de praat gekregen maar na een poos begaf me harde schijf het en ben ik weer terug gegaan naar een backup waar nog SP1 opstond, en sinds die tijd heb ik het daarbij gelaten onder het motto 'if it ain't broke don't fix it'.
Herinstalleren van Windows vind ik zo'n enorme pokkeklus dat ik dat tot het allerlaatste moment wil uitstellen, als er echt geen andere opties meer zijn. Alle software, drivers, instellingen, bookmarks, adresboek en noem maar op moeten weer opnieuw geinstalleerd worden en dat is een megaklus. En je raakt altijd spul kwijt. Dan maar om de paar uur rebooten... Maar ik heb goede hoop dat ZoneAlarm het probleem verhelpt; sinds ik het geinstalleerd heb heeft het probleem zich nog niet voorgedaan (ff afkloppen :) )
Een nieuwe install heeft weliswaar z'n voordelen, maar is uiteindelijk ook slechts een tijdelijke work-around tegen Trojans en virussen, want die kunnen zich daar net zo goed weer op nestelen.
ETA: De firewall perikelen die ik had bestonden uit een continu op hol slaande ZoneAlarm als WinMx draaide, en telkens weer gepuzzel met poorten als ik online wilde gamen of een fileshare programma wilde draaien. Maar wellicht is dat inmiddels allemaal verbeterd.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2006 03:25 ]
1 ding moet ik je wel nageven, je bent "eerlijk" om toe te geven dat je een illegale Windows gebruikt. Maar ik begrijp niet dat je wonderen verwacht. Herinstalleren met alleen SP1 en zonder Norton NIS of iets dergelijks heeft heen zin. WinMX is sinds 2004 niet meer bijgewerkt, maw, bestaat allang niet meer. Doordat het niet meer geupdate is zijn er genoeg exploits in het progamma die velen gebruiken, verbaast me dan ook niks al die troep die op je pc verschint en de rest van je problemen.
Doe jezelf een plezier, schaf een WinXP-home origineel aan en gebruik gewoon een goeie firewall en anti virus progamma.
Verder zou het ook fijn, no offence, om geen beroep op hulp meer te doen als je geen legale software gebruikt. Verboden op GoT, lees de regels eens na en de community zelf vind het niet zo prettig :)
Succes
