Asus P5VD2-MX: nieuwe pc start niet
  • 104 views sinds 30-01-2008
Moederbord: Asus P5VD2-MX
Processor: Intel Celeron 351 3.2GHz S775
HD: HDD 80Gb 7200rpm SATA II 8Mb
CDRW: standaard 52X
Alle onderdelen uit de dozen gehaald en aangesloten, als je de pc aanzet gaat de CPU fan aan en meteen weer uit.
Lampje op het moederbord gaat niet aan, zodra je de voeding aan zet knippert het lampje van de UTP ook 1 keer.
Heb alle kabels al 10 keer nagekeken met de info uit de manual van het moederbord en alles zit goed aangesloten voor zover ik kan beoordelen.
Heeft iemand enig idee wat dit probleem zou kunnen veroorzaken?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Welkom op GoT.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al gelezen?
ARME AOW’er
  • miniBSD
  • Laatst online: 20-12-2023
Kijk eens op PMG Beleid.
Quidquid latine dictum sit, altum sonatur (Whatever is said in Latin sounds profound).
Jazeker, heb alleen nog niet geprobeerd met de paperclip methode op te starten en alles eruit te halen en ernaast te leggen.
Ja heb ik gedaan, heb in m'n post gezet wat ik weet.
  • BlooDbeak
  • Laatst online: 01-10 10:19
Dit lijkt op een voedingsprobleem
Wat voor voeding heb je? Probeer het eens met een andere voeding.
voeding-maxpower alle onderdelen zijn verder helemaal nieuw
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2006 00:55 ]
Heb het moederbord losgeschroefd en uit de kast gehaald zoals in de troubleshooter.
lampje van het moederbord gaat nu aan zodra de voedingsstekker erin zit
verder nog exact dezelfde symptomen.
  • miniBSD
Het uitschakelen heeft soms ook te maken met de koeling van de CPU. Heb je die zelf gemonteerd, en weet je heel zeker dat die goed zit?
miniBSD schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 01:14:
daar zat ik ook aan te denken, heb de koeling er al een keer afgehaald en er weer opgezet, maar die zit goed vast zoals het hoort.
Hij schakelt ook echt onmiddelijk weer uit, alsof je de pc echt heel snel aan/uit zet.
Ohja, als ik daarna nog een keer de pc aan probeer te zetten gaat de fan helemaal niet meer draaien.
Ik moet dan eerst de power knop even ingedrukt houden zoals je 'm uit zou zetten en als je daarna drukt gaat de fan weer heel snel aan en uit.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Heb je het edit-knopje rechts in je posting gezien? Een nieuwe posting onder een van jezelf is niet toegestaan.
Zou je in het vervolg in je startpost volledig melding willen doen wat je allemaal gedaan hebt om je probleem te verhelpen? Nu komen er reacties die totaal overbodig zijn.
Je zult het vast wel gedaan hebben, maar zitten alle voedingsstekkers 24, of 20 + 4 aansluitingen wel aangesloten? Gezien je laatste post, heb je er nieuwe koelpasta op gedaan?
[ Voor 6% gewijzigd door Guardian Angel op 23-08-2006 07:07 ]
ARME AOW’er
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Verwijderd schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 00:49:
Zou je dat voortaan wel in je topicstart willen zetten ;)
Ik verplaats je topic van CSL naar PMG want daar hoort hij beter thuis. Titel ook nog even wat verduidelijkt
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Crijnn
  • Laatst online: 17-08 09:30
Probeer je geheugen 's in een ander slot. Hierdoor startte mijn pc ook niet op.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
crijn schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 08:26:
Dat staat óók in de FAQ.
Lijkt me handiger als de TS eerst eens alles wat daar staat naloopt en dan rapporteert.
ARME AOW’er
