Verbinding time-out IE bij laden achtergrond
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • Rax
  • Laatst online: 21-10 10:37
Rax
Webdevver
als ik bijvoorbeeld hier met de muis over een map beweeg dan duurt het vaak 15 seconden voordat de blauwe achtergrond verschijnt (die moet dus dan gedownload worden). Het lijkt er op dat er een of andere time-out in de internet verbinding optreedt. Als dit gebeurt en ik open een nieuw venster (tijdens die 15 seconden) van internet explorer (gewoon google.nl ofzo) dan zit daar ook die timeout in (er staat dan "bezig verbinding te maken met website...")
Het lijkt er dus op dat zodra IE die achtergrond probeert te downloaden te verbinding eruit knikkert ofzo (tenminste IE want msn werkt wel gewoon dacht ik) en het 15 seconden duurt voordat er weer verbinding is.
Gisteren was ik bij iemand anders en die leek hier geen last van te hebben.
Ik neem dus aan dat het ergens aan mijn instellingen ligt (die van IE?).
Even wat informatie: Internet van @home, sitecom routertje (gewoon bedraad) Probleem treedt op in IE
Iemand enig idee wat hiet het probleem kan zijn?
  • Gonadan
Gonadan
Heb je een virusscanner die per sé eerst wil scannen?
Misschien heb je spyware die loopt te muiten.
Hoe snel zijn de pings naar die server? Misschien is je verbinding inderdaad laggy. :)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Rax
Rax
Webdevver
virusscanner uitgeschakeld maar het probleem is er nog, zover ik weet is mijn systeem spyware vrij:P
resultaat van de ping is rond de 30ms
oja, in FF lijkt het probleem niet op te treden:S
  • Gonadan
Gonadan
rax666 schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 22:28:
Heb je misschien alle caching uitgeschakeld in je IE?
En in FF niet? Het zou kunnen dat IE elke keer het plaatje opnieuw laadt omdat je de caching uit hebt staan. :)
  • Rax
Rax
Webdevver
noop, alle instellingen van IE staan op standaard
  • Gonadan
Gonadan
rax666 schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 22:33:
Zo te zien zit er in de pagina een soort pre-load functie voor de plaatjes, maar dan zou alleen deze site problemen moeten hebben. En je gaf aan dat IE sowieso wacht.
Vergeet trouwens niet dat IE wacht tot de pagina (bijna) af is voordat hij wat laat zien en dat FF gewoon begint met opbouwen (bij mij althans, als ik op win zit ;) ).
Heb je de verbindingsinstellingen vergeleken? Misschien gaat IE via een (trage) proxy en FF niet? :)
  • Rax
Rax
Webdevver
Instellingen zijn hetzelfde, zou het misschien nog kunnen liggen aan mn combinatie IE - netwerkkaart ofzo?
Heb jij er geen last van? Laden bij jouw wel de achtergronden direct?
  • Gonadan
Gonadan
rax666 schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 22:46:
Ik zie ze bjina niet laden, ze staan er gewoon, dus je verbinding zou het makkelijk moeten trekken.
Dat lijkt me erg onwaarschijnlijk.
Waarom gebruik je überhaupt IE? ;)
--- www.tweakwindows.nl ping statistics ---
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19153ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.391/10.140/13.397/0.816 ms
Doe eens een ping -n20 www.tweakwindows.nl. :)
[ Voor 34% gewijzigd door Gonadan op 22-08-2006 23:00 ]
  • Rax
Rax
Webdevver
Ping-statistieken voor 85.92.129.200:
    Pakketten: verzonden = 20, ontvangen = 20, verloren = 0
    (0% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in mil
iseconden:
    Minimum = 11ms, Maximum = 33ms, Gemiddelde = 19ms
Dit is het resultaat
Op mijn laptop werkt het trouwens wel naar behoren (ook in IE, wireless verbinding), lekker vaag dus
  • Gonadan
Gonadan
Dat is toch twee keer zo lang als bij mij, maar dat kan ook andere oorzaken hebben. ;)
Als hij het op je laptop wel doet zou ik toch eens een spywarecheck eroverheen gooien.
Vindt die niets dan misschien IE opnieuw installeren.
Of heb je een firewall op je pc die je laptop niet heeft?
Ik ga nu naar m'n bed, maar ik check morgen dit topic nog wel even, ben wel benieuwd waar het hem in zit ;)
  • Rax
Rax
Webdevver
Ik zal nog vanalles proberen, in ieder geval nog bedankt voor je hulp ;)
  • Rax
Rax
Webdevver
Spyware en virusscan heeft geen resultaten opgeleverd.
Toen dacht ik laat ik eens IE7 (beta 3) installeren... En ja hoor nu is het probleem weg!
Er moet dus iets fout zijn geweest in mijn install van IE6, binnenkort maar eens een keer formateren en kijken of het weg blijft
  • Gonadan
Gonadan
rax666 schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 10:42:
IE7 heeft nogal wat trekjes, maar als het probleem daarmee opgelost is prima :D
Ik denk inderdaad dat dan je IE6 wat brakjes was geworden. ;)
  • Rax
Rax
Webdevver
Vandaag pc geformateerd, cleane install, blijkt het probleem er nog altijd te zijn:@:@:@
Schijnbaar ligt het dus aan de combinatie van mijn hardware en IE?
IE7 gebruiken is ook niet echt een goede optie omdat die nogal buggy is:S
Dan maar firefox met IE tabs ofzo
