[isa 2004] random poorten geblokkeerd: sites werken niet.
hallo, ik zit met het volgende probleem.
ik heb een isa server staan die alleen proxy server is en logt en verder niets. Al het verkeer mag erdoor en alle filters heb ik uitgezet. Toch krijg ik steeds onbekende pagina's bij sommige gebuikers. De volgende time-out krijg ik bijvoorbeeld wel eens op teletekst.nos.nl
Afbeeldingslocatie: http://img1.the-baboon.nl/small_50dc9efd5cbaaf7f258dfb8e7a1ea1dferrorIE.png
even verversen klikken en dan pakt ie het plaatje wel. als ik de proxyserver in IE UITZET is het probleem opgelost. Het komt dus door de proxyserver/isa server.
Dit zijn de instellingen ervan en wat logboeken. IP adres: 145.58.30.41 is teletekst.nos.nl en denied geeft ' ie aan als de site het niet meer doet. De poorten zijn alleen steeds anders en er staat geen rule ingevuld waaraan de opdracht zich niet houdt zodat deze geblokkeerd wordt. Dit komt omdat er geen rule is die iets blokkeerd. Ik heb service pack 2 geinstalleerd en alle filters en blokkades open gezet, maar nee: geen oplossing.
Afbeeldingslocatie: http://img1.the-baboon.nl/small_a020c438c4160ff2dcd3f6c109c729c9log1.png
Afbeeldingslocatie: http://img1.the-baboon.nl/small_41af8265e78143a1326c4b0d011d2677log2.png
Afbeeldingslocatie: http://img1.the-baboon.nl/small_a217bd09870cd42a87ae2d3cb73a4d42log3.png
Afbeeldingslocatie: http://img1.the-baboon.nl/small_94453107c4103c0246828fd8b3f1149alog4.png
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
zou me niks verbazen als de isa bak teveel connecties krijgt van 1 specifiek pc (er zit een limiet op in isa als er teveel connectie van 1 ip komen dat deze dan 'dicht' gaat.
zie ook: Cannot connect to a service from a particular client computer in ISA Server 2004
staan er zaken in de eventviewer van die server mbt connections :?
http://www.microsoft.com/...nfiguringConnectionLimits
[ Voor 13% gewijzigd door Zwelgje op 22-08-2006 22:17 ]
nee staan geen gekke dingen mbt isa server in het logboek
Zwelgje schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 22:13:
het internal network staat op NAT trouwens, dit is goed toch?
niemand met verstand van ISA hier?
  • jipenjanneke
  • Laatst online: 13:07
Ik heb in de wandelgangen wel eerder gehoord dat de single-adapter-setup van ISA niet altijd werkt zoals je zou willen.
Kun je niet een netwerkadapter bijplaatsen en een ander template kiezen?
Het is dan wel geen oplossing voor je probleem, maar misschien wel een praktisch alternatief.
jipenjanneke schreef op donderdag 24 augustus 2006 @ 09:38:
Dat kan wel, maar dan moet ik bij een klant een hele configuratie omgooien. Het moet toch gewoon normaal kunnen werken? Ik schat de kans groter dat er iets niet goed ingesteld staat.
  • jipenjanneke
Je hebt gelijk. Zelf weet ik te weinig van ISA2004 om je verder te kunnen helpen. Ik heb weleens soortgelijke effecten, dat bepaalde websites (bijvoorbeeld Google) de ene keer wel en dan weer niet laden. Ik wis dan de proxy-cache, en dan werkt het weer daarna. Maar ik kijk dan niet in de logs of er dan ook denied-connections in staan. Als testje zou je ook de proxy-cache van de proxyserver tijdelijk uit kunnen zetten, dan kun je problemen uit die hoek uitsluiten.
  • Zwelgje
jipenjanneke schreef op donderdag 24 augustus 2006 @ 19:28:
volgens zijn screenies staat het al uit.
Zwelgje schreef op donderdag 24 augustus 2006 @ 20:55:
cache heb ik voor de zekerheid al uit staan. iemand een idee?
  • bommel
  • Laatst online: 27-10 09:05
Heb je soms SP2 geïnstalleerd? Kan me herinneren dat er een bug (deze) in zat, later is er een hotfix voor gekomen (sorry weet zo even niet welke)
bommel schreef op woensdag 30 augustus 2006 @ 09:16:
ik heb service pack 2 geinstalleerd ja, maar dat was eigenlijk om deze fout eruit te halen. maar het zat er al voor in en dus ook er na nog.
  • Equator
  • Laatst online: 27-10 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Met een single nic setup moet je er wel rekening mee houden dat ook alle protocollen van het interne netwerk naar de localhost mogen.
Momenteel staat er wel een rule die All outbound protocols accepteerd van internal naar local, maar die moet er ook voor inbound zijn.
Nou zit ik momenteel niet in de buurt van een ISA server dus ik moet even kijken of dit inderdaad mogelijk is.
Daarnaast vindt ik je definities van internal networks wat vreemd:
0.0.0.1 - 126.255.255.255 --> Wazig :?
172.16.10.1 - 172.16.10.20 --> Oke
172.16.100.1 - 172.16.100.254 --> Oke
128.0.0.0 - 255.255.255.254 --> Wazig :?
IMO horen de eerste en de laatste er niet tussen.
Equator schreef op woensdag 30 augustus 2006 @ 09:28:
Je kunt alleen maar "all outbound traffic" configureren.
"All traffic" zit alleen onder die laatste default rule en daar kun je niets in aanpassen.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2006 09:50 ]
Dit is er door een voorganger ingezet. Aangezien ik niet het hele netwerk kan overzien, heb ik dit maar even laten staan. Het heft alleen maar beveiliging op en houdt zo niets tegen toch?
  • Equator
Equator
Crew Council
Verwijderd schreef op woensdag 30 augustus 2006 @ 09:48:
Je kan toch all protocols definieren :?
Verwijderd schreef op woensdag 30 augustus 2006 @ 09:50:
Het definieert welke netwerken intern zijn, en geeft daarmee dus op wie er waar heen mag.
Hoe zit je netwerk in elkaar, voor wat betreft IP adresseringen van HQ en eventueel nevenkantoren :?
Equator schreef op woensdag 30 augustus 2006 @ 10:37:
ja, maar niet "all traffic", die zit alleen odner de laatste, default rule. Praten we nu langs elkaar heen?
Alles valt binnen de 172.x.x.x range, maar het is een internationaal bedrijf met wereldwijd een aantal verstigingen en hoofdkantoor in de VS. Die regelen de active directory en domain servers. In NL staat het NL deel met zo'n 10 servers. Wat in de VS gebeurt, heb ik geen kijk op verder, maar dat is ook niet aan de orde.
ok, ik heb de internal range aangepast.
alleen 172.16.10.x tot 192.168.100.x en 10.x.x.x staan er nu in.
de connection limit stond op 10.000 maar staat nu uit.
helaas: geen oplossingen :O
niemand hier verstand van ISA?
echt niemand nee
De denied connections zijn volgens mij allemaal afkomstig van anonymous users. Niet helemaal zeker of die in de "all users" groep zit...
  • _Rayman_
  • Laatst online: 29-08-2023
_Rayman_
Verwacht het onverwachte.
Eerst een paar vragen:
- Maak je gebruik van een domein?
- Welk ipadres range wordt er gebruikt intern?
Wil je het volgende eens proberen:
Allereerst: Backup/export maken
Disable de volgende 2 rules:
- Local trafic
- Eappraisel
Wijzig de rule: Accept All (eigenlijk is dit een allow all in dit geval, maar goed)
From/listener van: All Networks (and Local Host) => Internal en local host
To van: All Networks (and Local Host) => External
Condition van: All authenticated users => All users
En last but not least:
- zet de proxy op de clients uit.
- Wijzig de netwerkconfiguratie naar Edge Firewall
Laat even weten of het nu wel lukt.
ps:
De eerste 2 rules zou ik samenvoegen als ik jou was en b.v. noemen: Allow All internal
