draadloze printer verbinden met Imac via wifi
  • 112 views sinds 30-01-2008
Heb net een nieuwe printer gekocht (canon 5200r)
En nu wil ik hem draadloos instellen via wifi en mijn imac als toegangspunt gebruiken.
Als ik de comp laat zoeken naar een accespoint vind ie alleen de draadloze speedtouch van de buren.
Ik heb zelf bekabeld internet maar was er eigenlijk vanuit gegaan dat deze printer ook vanaf mijn Imac hem kon bereiken?
Kan dit niet of moet ik iets anders doen?
  • Liegebeest
  • Laatst online: 19-10 08:28
1. Hoe krijg ik'm aan de praat?
-> http://macosx.com/forums/showthread.php?t=270330
2. Je hebt dus helemaal geen draadloos base station?
Dan word de boel toch even wat anders, want dan moet je de Wifi kaart van je iMac gaan gebruiken als base station. De printer is namelijk zelf geen base station, maar heeft ook gewoon een wifi kaartje, net als je Mac. Moet je dus aan de slag met het "Internet delen" paneel onder system preferences.
[ Voor 13% gewijzigd door Liegebeest op 23-08-2006 11:58 ]
Liege, liege, liegebeest!
Ik heb inderdaad geen draadloos systeem maar was er vanuit gegaan dat mijn IMAC als wifi station kon dienen.
Kan dit of niet?
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Je Mac kan inderdaad als WiFi router gebruikt worden door het internet te delen in je System Preferences -> Sharing -> Internet
en dan moet je kiezen: Share internet from: (waarschijnlijk built-in ethernet)
To ports: Daar moet je dan je poorten kiezen zoals Firewire, WiFi of andere toegang die je hebt.
Vervolgens zul je bij Airport Options nog een paar opties krijgen zoals keys, signaalsterkte etc. etc.
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
hij vind wel iets maar kan niet verbinden.
Dit staat er bij mij printer
Wireless LAN
(23)Wireless LAN Enabled . . : YES
(24)Standard . . . . . . . . : 802.11g
(25)AirPort ID . . . . . . . : 00:00:85:60:B4:28
(26)Network Type . . . . . . : Infrastructure
(27)SSID . . . . . . . . . . : Computer van K
(29)Encryption ON. . . . . . : NO
(33)Link Status. . . . . . . : Active
(34)Signal Level . . . . . . : 76%
(35)Link Quality . . . . . . : 67%
TCP/IP
(36)Mode . . . . . . . . . . : Auto
(37)IP Address . . . . . . . : 169.254.139.108
(38)Subnet Mask. . . . . . . : 255.255.0.0
(39)Router . . . . . . . . . : 169.254.139.108
En dit bij PC
PC Info.
(61)Ingebouwd Ethernet
Ethernet ID. . . . . . . . . : 00:16:cb:85:62:96
Configure IP . . . . . . . . : DHCP
IP Address . . . . . . . . . : 82.73.138.134
Subnet Mask. . . . . . . . . : 255.255.254.0
Router . . . . . . . . . . . : 82.73.138.1
DNS Servers. . . . . . . . . : 213.51.129.37
213.51.144.37
(62)AirPort
AirPort ID . . . . . . . . . : 00:14:51:e7:d1:cd
SSID . . . . . . . . . . . . : Computer van K
IP Address . . . . . . . . . : 10.0.2.1
Subnet Mask. . . . . . . . . : 255.255.255.0
  • Guru Evi
Dus Wireless LAN is, als ik het goed heb, de informatie van je printer en Airport die van je iMac. In dat geval:
Wireless LAN
(29)Encryption ON. . . . . . : NO --> Nakijken of dit correct is en/of je dit moet instellen
TCP/IP
(37)IP Address . . . . . . . : 169.254.139.108 --> Dit wil zeggen dat je geen IP krijgt. Probeer eens het netwerkdeel van je printer te herstarten en/of opnieuw in te stellen op DHCP & BOOTP. Sommige printers defaulten naar BOOTP en dat gaat waarschijnlijk niet werken. Ook zien dat er geen firewall (software/hardwarematig) actief is op beide onderdelen (Mac & printer)
(62)AirPort
SSID . . . . . . . . . . . . : Computer van K --> Maak je SSID kleiner en zonder spaties, sommige onderdelen in een draadloos netwerk (oudere of slecht gemaakte) kunnen daar niet zo goed tegen. Probeer het tussen 4 en 12 karakters te houden zonder spaties of andere vreemde karakters.
Configure IP . . . . . . . . : DHCP --> Vreemd, zou in principe op manueel moeten staan
Guru alvast bedankt dat je me probeert te helpen.
Ik krijg de melding dat ik het ip adres van de printer moet invullen omdat ie m niet automatisch kan detecteren.
Maar hoe kom ik daar nou achter?
Ik heb geen knop op de printer die zoiets uitstuurt.
Ik heb de ssid naam al kleiner gemaakt
