Nforce2 SMBus
  • Mistacal
  • Laatst online: 16-10 16:21
Hey all,
Aangezien mijn pc de laatste tijd soms reboot ben ik ma eens aan het zoeken geweest. Memtest en Powermax gaan vanacht draaien. Wat ik nu tegen ben gekomen na het dowloaden van Speedfan is dat ik 2 temperaturen zie van 127C. Beetje heet dacht ik zo... Het enige wat ik kan zien is dat het hoort bij de Nforce2 SMBus. En die zorgt toch voor de USB en dergelijke? Weet iemand hier iets vanaf? en kan dit de reden zijn tot plotselinge reboot?
Specs:
A8N-SLI Deluxe
AMD 3800+ @ 2400
Geforce 7600GT
2x 1024 Kingston
Maxtor 300GB 7200RPM
LG dvd-writer
Hyper 500Watt
Speedfan specs:
Vcore 1: 1.41v
+3,3V: 3,39v
+5V: 5,08v
+12V: 12,22v
-12V: -1,09v
-5V: -8,78v
+5V: 4,89v
Vbat: 3,3v
Temp1: 31c
Temp2: 37c
Temp3: 23c
Temp: 127c Bus: Nforce2 SMBus Chip: LM75
HD0: 30c
Temp1: 40c
Core: 29c
Nvidia Monitor Spec:
CPU: 31c
System (waarschynlijk Mboard): 37c
GPU: 48c
Hopelijk heeft iemand wat info want ben behoorlijk benieuwd
__/`\__/`\__
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Die temperatuur van 127 graden klopt hoogswaarschijnlijk niet. Dat is een vaak voorkomend foutje in de software. Kijk anders eens in de bios naar je temperaturen. Ik denk dat de reboot problemen door iets anders veroorzaakt worden. Ik zou eerst eens kijken wat er uit de test met Memtest komt.
Je -12V en -5V zijn ook niet helemaal lekker. Kijk even in de bios om te kijken of die kloppen. Anders zou de voeding een logische verdachte zijn.
[ Voor 26% gewijzigd door RoD op 22-08-2006 19:57 ]
  • Mistacal
De bios geeft alleen CPU en MB temps aan. CPU is 30c en MB is 37c
De voltages in de bios zijn alleen maar de 3V, 5V en 12V deze waarden zijn hetzelfde als hierboven.
Hoe kan het dan dat mijn min waarden niet kloppen? :S strange....
Het rebootprobleem heb ik al redelijk wat over gelezen en ga de eerste tips z.s.m. uitvoeren.
__/`\__/`\__
127 is 0x7F hex dus dat lijkt me inderdaad domweg een software/uitleesprobleem.
De -5 en -12 lijnen worden toch amper nog gebruikt en zijn niet van toepassing op de werking van je MB en dergelijke, enkel voor I/O poorten.
Dus daar kan het niet aan liggen.
  • lamko
  • Laatst online: 15-10 18:31
Vermeldingen in het logboek van xp kunnen ook handig zijn.
Tevens zou je het vinkje voor opnieuw opstarten even uit kunnen vinken zodat je kan lezen wat er mis ging als er weer een reboot volgt.
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • Mistacal
Already done that...
Fout 22-8-2006 18:19:21 ntfs Schijf 55 n.v.t. MSR-62C9B4DB80C
Fout 22-8-2006 18:19:19 ntfs Schijf 55 n.v.t. MSR-62C9B4DB80C
Fout 22-8-2006 17:45:46 ntfs Schijf 55 n.v.t. MSR-62C9B4DB80C
Fout 22-8-2006 17:45:33 ntfs Schijf 55 n.v.t. MSR-62C9B4DB80C
Fout 22-8-2006 17:41:34 DCOM Geen 10005 Cal MSR-62C9B4DB80C
Fout 22-8-2006 17:40:01 ntfs Schijf 55 n.v.t. MSR-62C9B4DB80C
Fout 22-8-2006 17:39:47 ntfs Schijf 55 n.v.t. MSR-62C9B4DB80C
Lijkt verdomd veel op een schijf fout. Toch geeft Speedfan aan dat mn HDD prima in orde is. Vnaaf powermax van maxtor even laten draaien. (Maar dit hoort niet in dit forum tog?)
[ Voor 15% gewijzigd door Mistacal op 22-08-2006 21:53 ]
__/`\__/`\__
  • RoD
RoD
Wellicht bad sectors? Dat kan ook voor reboots zorgen.
  • nAFutro
  • Laatst online: 17-04-2020
nAFutro
hmm
NForce2 met een AMD 3800+ klopt dat wel :?
Speedfan is niet persee heilig, ik heb op zolder een rammelbakje waarvan de CPU temp schommelt tussen -138 en 40 graden... -138 is het uiteraard zeker niet.
Als de fabrikant van je moederbord ook een tool heeft om temps en andere zaken uit te lezen zou ik die zeker eens proberen, misschien levert het geen nieuwe informatie op maar het kan in ieder geval geen kwaad om het te proberen.
  • Admiral Freebee
Speedfan leest de SMART informatie van de HDD uit maar dat die in orde is wilt absoluut niet zeggen dat je schijf helemaal in orde is.
Test daarom je harde schijf met een programma van de fabrikant.
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Ik vermoed dat je de nVidia SW IDe drivers hebt geinstalleerd. Deinstalleer deze sinds ze alleen maar voor problemen zorgen...
Het kan zijn dat je daarna nog een schone install moet doen, maar dat durf ik je niet met 100% zekerheid te zeggen.
[edit]
Maak je niet druk om de temps van 127c, dit is simpelweg een leesfout of een sensor die het niet goed doorgeeft.
[ Voor 20% gewijzigd door aramdin op 24-08-2006 10:00 ]
Instagram / YouTube
  • Ernie
  • Laatst online: 07-09 14:09
Je kunt eens burnintest pro gebruiken. (je kunt gratis een 30 day trial downloaden)
Die test de belangrijkste onderdelen en bekijkt of er fouten zijn.
Ik weet niet hoe betrouwbaar de resultaten zijn, ik heb hem zelf namelijk maar 1 x gebruikt.
[edit] Blijkbaar heb ik verkeerd geredeneerd. Excuses voor de verkeerde post
[ Voor 32% gewijzigd door Ernie op 24-08-2006 19:32 ]
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
nAFutro schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 19:24:
Nforce 2 SMBUS zit ook bijvoorbeeld op nForce4-moederborden. Dus dat zit echt wel goed. ;)
arno e schreef op donderdag 24 augustus 2006 @ 10:26:
Ik zie ook nog een foutje bij je interpretatie van de temperaturen. Je zegt dat je CPU 31 is en je MB 37. De CPU is 37 graden en je MB 31. Een CPU wordt namelijk veel warmer dan een MB als je geen extreme koeling hebt.
Onzin. Dat hangt er maar helemaal vanaf. Mijn nForce4 chipset wordt bijvoorbeeld idle al 37 graden met actieve koeling. De Athlon64 kan daar met minieme koeling al onder duiken. :)
Je kan nog even deze pagina bekijken met betrekking tot de fouten in de eventlog.
Hoe zijn memtest en PowerMax verlopen?
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • Mistacal
Nvidia Monitor heet het progje van fabrikant. Specs staan in het 1e bericht! En een 3800+ en NForce 2 klopt wel.
Admiral Freebee schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 19:28:
Yup gister niet aan toegekomen morgen (vrydag) ff diskette station in de pc gooien want powermax gaat op diskette (.....)
aramdin schreef op donderdag 24 augustus 2006 @ 09:58:
Zie een hoop Nvidia driver geinstalleerd maar kan niet zo zien welke wat is.
_the_crow_ schreef op donderdag 24 augustus 2006 @ 17:05:
Bios geeft dezelfde temps als Nvidia Monitor dus kan goed! Heb ook constant open case.. (bericht van poster was al verwijderd vandaar deze quote)
Memtest gaat er zo op en powermax morgenvroeg... I report then again ;)
__/`\__/`\__
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
* SA007 heeft 's zo'n vreemd probleem gehad, ook vastlopers op NTFS, powermax en dergelijke gaven 0 fouten, andere schijf geprobeert...
Na reinstall deed ie het een paar dagen prima en dan begon het weer.
Geheugen stuk... Na het reepje te vervangen door een andere werkt ie prima. (terwijl memtest op die snelheid geen fouten gaf)
  • Mistacal
Memtest86 geen fouten... powermax vanmiddag (eerst diskette station aan schaffen)
Eerder nooit last van gehad... Toen keer met partities XP opnieuw geinstalleerd mayb dat daar de fout zit... Z.s.m. alle partities weer verwijderen en opnieuw aanmaken met PM8
EDIT: Powermax ook geen errors.
Van het weekend opnieuw complete format en opnieuw partities aanmaken
[ Voor 17% gewijzigd door Mistacal op 25-08-2006 21:51 ]
__/`\__/`\__
