Fan GF4 kapot, (bijna) gratis oplossing?
Hey tweakers, ik heb nu (een beetje een domme) ;) vraag
laatst aan is mijn GF 4 Ti fancooler overleden, en zonder fan wordt hij te warm.
Dus had ik ben nu op zoek naar een (bijna) gratis oplossing, wat raden jullie aan?
-waar ik zelf al aan zat te denken:
- p1 koeler + fan eropzetten :? (is dit slim?)
-oud northbridge blokje erop en met casefan op 1 pci slot coolen?
*en mijn kast is midi-atx, genoeg koelmogelijkheden (3 casefans)
  • FiXeR.nl
fan eraan hangen?
  • Theo
  • Laatst online: 12:14
Theo
moederbord
stukkende kaart kopen waarvande fan werkt?
@FiXeR:
Tjha kan werken :p
@Theoduma:
Hmm, die defecte kaarten zijn voor 70% altijd ZONDER koeler, heb ik mss niet veel aan
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2006 17:19 ]
  • Saturnus
Fan eruit slopen, 120/80mm fan onder de kaart zetten (of in slot monteren).
Een andere fan erop knutselen?
Bv van een p1?
@saturnus, bedoel je MET of ZONDER koelblok :?
Bedankt voor reacties :D , zal nu wat dingen gaan proberen!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
een 80mm tegen de zijkant laten blazen. Dat is wat ik heb gedaan in mijn casemod (kaart is passief gekoeld, maar kan warmte niet kwijt). Een 80mm in de zijkant gebouwd die de lucht wegblaast en dat ding wordt niet eens zo erg warm.
  • Saturnus
Verwijderd schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 17:21:
Meestal kan je de fan gewoon uit het koelblok schroefen, aangezien er geen foto van je kaart is kunnen we dat niet zien. ;)
Wat is het merk?
Idee van Terw_Dan is wel iets makkelijker te doen :P
  • powerflux
  • Laatst online: 15-10 07:45
powerflux
Edit zich kapot@375fsb
geforce 4 wat?
de 420, 440 en 460 kunnen prima zonder fan, met koelblok *van chipset of origineel*
if computergames really affect us, we would be running around in dark rooms and eating magic pills.
@powerflux, GeForce Ti (staat er ook bij ;) ) 4200/4280, met zon standaard nvidia koeler
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2006 17:29 ]
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
Gewoon de fan eraf, evt het koelelement openhalen (als het verstopt is achter zo'n plastic schuit) en een stevige fan erop richten. Moet perfect lukken :)
  • _fool
  • Laatst online: 15-10 17:38
_fool
Helemaal zo gek nog niet
Heb hetzelfde probleem gehad: fan van Ti4200 ging steeds harder ratelen en viel toen uit.
Oplossing die werkt is inderdaad een ouwe chipset/cpu-fan van 40 of 60mm met dikke schroeven tussen de ribben van je koelblok schroeven. Snoertje van de ouwe fan doorlussen en hoplakee.
Heeft bij mij best gewerkt, maar uiteindelijk ben ik vanwege de herrie (kleine fan was hoge piep) toch overgestapt naar een passieve Zalman-oplossing. Maar die is inderdaad niet goedkoop...
specs
  • Lennart_1337
  • Laatst online: 07-04 13:04
Mijn overclockte 9800pro fan ging ook raar doen, dus stekkertje van de fan eruit, 6x6fan er tegen met tie-rippies. :+
Werkt perfect en koelt zelfs nog beter dan met stockkoeler!
Ik heb er wel zo'n fanmate van zalman tussenhangen zodat ik de snelheid kan regelen.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
heb zelf de fan uit de heatsink geript op mijn GF4Ti4200 :+
ff 80mm fannetje er onder gehangen aan een paar draadjes, en gaan met de banaan :P en ja, dat werkt :)
  • powerflux
powerflux
Verwijderd schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 17:28:
hmm.. een 4200 heeft wel iets van actieve luchtstroom nodig ja.
een gewone casefan erover heen laten zuchten (5/7 volt) is voldoende. wat tie-rips ofzo om hem vast te maken zou ik doen.
wat ik voor mijn 4600 ultra in mijn 2e pc heb gedaan is een oude, grote 3com netwerkkaart gepakt, met verfbrander de onderdeeltjes eraf geblazen, de contacten van de pci bus eraf geschuurd met een schuurmachine (kun je hem zo in het mobo steken zonder kortsluiting) en met een decoupeerzaag een 80 mm gat erin gezaagd en daaraan een bijpassende fan geschroeft. de voeding van een connector van mobo afgehaald. ideaal; het is netjes, herbruikbaar en hardstikke stevig.
een nadeel: die 3com kaarten zijn van beton, echt niet te geloven zo stevig.
[ Voor 42% gewijzigd door powerflux op 22-08-2006 17:39 ]
  • successor
  • Laatst online: 24-08 16:26
een 5 of 7 cm fan er onder schroeven ... heb ik ook gedaan
Out of the box? What box? There is no box.
  • Palomar
ik zou er gewoon voor 15 euro oid een arctic silencer koeler opzetten (niet gratis, ok). Dan heb je het tenminste weer goed voor elkaar. Een 80mm fan ervoor hobbyen koelt lang niet zo goed (luchtstroom gaat er grotendeels omheen) waardoor je weer risico op vastlopers of schade krijgt. Alleen een kleiner koelertje dat je rechtstreeks op de heatsink schroeft zou misschien nog wel volstaan.
Je zou ook nog contact kunnen opnemen met de fabrikant van de kaart. Misschien dat ze nog zo'n koelertje hebben liggen en gratis willen opsturen (deden ze bij mij ook eens).
[ Voor 10% gewijzigd door Palomar op 24-08-2006 14:12 ]
  • Godric
  • Laatst online: 15-10 09:13
Zoiets maken:
klik
Credits aan de maker van deze casemod: klik.
Canon EOS 40D | EF 17-40L f/4.0 | EF 70-200L f/4.0 | EF 50 f/1.8 II
  • DaWaN
  • Laatst online: 15-10 20:39
DaWaN
'r you wicked ??
Ik had mijn GeForce 4 TI 4200 gekoeld met een S370 cpu koeler, 2 gaten erin geboord en 2 boutjes met moertjes, aandraaien en gaan met die banaan, kun je ook evt nog voltmodden die koeler houdt dat toch makkelijk :)
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Tim_ko
  • Laatst online: 06-10 23:00
Voor een tientje koop je een nieuwe koeler voor je ti4200.
Lijkt me het geld wel waard?
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 13-10 23:29
Of je doet zoals Balus-C:
http://balusc.xs4all.nl/srv/twe-cim.html
maar dan met een PCI kaartje oid
Weet je wat ook goed werkt?
Blazen! extragratis, al word je er na een tijdje nogal duizelig van.
