Liteon crash bij branden?!
  • rik
  • Laatst online: 08-09 21:41
Aopen AK73Pro moederbord (KT133 en UDMA 100 op 4 IDEkanalen)
Lite-on 12x10x32 IDE Rewriter, burnproof (geen nieuwere firmware
beschikbaar)
Meerst recente Nero5
IDE1: Master: HDD ATA66, Slave: 40sp Asus CDROM ATA33
IDE2: Master: Liteon PIO4
Als ik een CDROM probeer te bakken gaat Nero eerst cachen en als hij dan wil
gaan branden krijg ik een zwart scherm en reset de computer zich
uiteindelijk.
Idem bij een CDRW.
Iemand die weet waaraan dit kan liggen? Heb zojuist een verse Windows
Millennium install gedaan dus daaraan zal het niet liggen.
Ook CD->CD wil niet lukken, de PC hangt dan na een IDE error..
Iemand?
Rik
Waarom PIO4?
  • Paraselsius
  • Laatst online: 10-09 16:32
Heb je misschien Adaptec Easy CD Creator geinstalleerd? (Met name Direct CD, of zoiets)
Dat kan ervoor zorgen dat Nero niet wil werken...
Update: Verder zou je ook de volgende dingen kunnen proberen:
1. CD-brander als slave of als master uitproberen.
2. zonder IDE bus mastering drivers van VIA proberen, dat kan soms conflicten opleveren.
3. Verscheidende IDE drivers van VIA uitproberen. (onder andere de laatste) Helaas zijn niet alle VIA driver versies even stabiel.
De laatste BIOS update is LS17.zip zie http://www.Brennmeister.com
  • rik
(Nog) geen ECDC installed. Pio mode 4, tja autodetect zelf gekozen (is in DOSscherm na de post)
Ik probeerde die firmware te installeren: :(:(
C:\WINDOWS\Desktop\LS17>pflash ls17.bin /sm /all /np
LiteOn IT CDRW drive flash utility Version pre-0.5 Date 04/10/2000
Try to recover the drive with ATAPI Soft Reset
The Status Port is 0xffff
Inquiry + AtapiSoftReset Fail.
Error in ATAPI command.
  • Paraselsius
Ik zou eens kijken of deze cdwriter in een andere computer wel werkt...
Klinkt alsof de communicatie tussen de ide controller en de cdwriter niet goed verloopt.
Al geprobeerd met andere drivers van VIA (of geen drivers van VIA) ????
  • rik
In DOS nu wel goed geflasht, en heb DMA uitgezet (waarom moet dat?).
Nero geeft nog errors (moet LS18 fw hebben zeggen ze, kan m nergens vinden), Easy CD bakt ok nu! :)
  • Garibaldi
  • Laatst online: 31-10-2019
Garibaldi
Four rings to rule them all
Voor de geïnteresseerden die van deze burner gebruik maken: 30 januari is er een firmware update gepost op http://www.liteonit.com.tw/Etech/Etech.htm
die het mogelijk maakt om van clonecd gebruik te maken. Zie de downloadsectie van de site (onder tech support) en kijk naar LS22.exe :9
  • rik
Thanks. :D
Staat wel niet op de page die je hebt aangegeven maar op de CD-RW -> DOWNLOAD pagina :)
  • Garibaldi
Garibaldi
Sorry voor de foute URL...moet dus deze zijn:
http://www.liteonit.com.tw/cdrwdrv/Ls22.exe
succes! :)
