Trust Formula 1 master stuurtje
  • robbyboy
  • Laatst online: 03-07 11:38
Laatst weer een pogin gedaan om het stuurtje op m'n computer aan de gang te krijgen( lang geleden ook eens geprobeerd) maar ik krijg hem maar niet aan de gang.
Het is nog een stuurtje met gameport aansluiting, maar die heeft mijn moederbord niet..
Nou heb ik een oude geluidskaart gepakt met gameport en alles aangesloten, andere geluidskaart eruit en onboard geluid en alles uit.
Nou geeft hij bij computerbeheer al aan dat er nog iets hardware aanwezig is waardoor hij het niet kan doen...Het geluid doet het wel gewoon, maar het stuurtje niet.
Op een andere pc doet het stuurtje het wel, zowel op de onboard gameport als het geluidskaartje die ik ook probeer, zonder ook maar 1 driver te installeren ( die ik niet kan vinden )
Specs:
AMD 3000+
Mobo: MSI K8N Neo2 Platinum
Geluidskaart: ESS Maestro 2
Heb ook al een andere geluidskaart+ gameport geprobeerd, maar daar lukte het ook niet mee.
Iemand een idee wat het kan zijn? :/
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Tsja, gameport... Lijkt mij aan de IRQ- en DMA-instellingen te liggen.
Kijk daar eens naar in 'apparaatbeheer'?
Oh,
IRQ/DMA dus.
Voorbeeldje:
Afbeeldingslocatie: http://www.codecaster.nl/got/IRQDMA.png
[ Voor 49% gewijzigd door CodeCaster op 22-08-2006 01:35 ]
Waar is de brand, meester?
  • robbyboy
Dan zou ik hem er weer ff in moet douwen. maar zoiets was het wel
hmzz, prop em er wel ff in.
  • robbyboy
Bij bronnen staat dit:
Afbeeldingslocatie: http://i8.tinypic.com/2588o5f.jpg
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Nou, en dan zoek je even een vrije IRQ en DMA op, en dan doet 'ie het :)
  • robbyboy
CodeCaster schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 01:54:
Sorry, mag ik daar iets meer informatie over, ben eenbeetje Leek op dat gebied :$ ;(
  • robbyboy
Moet ik een andere waarde kiezen die beschikbaar is? bron.
  • mr_petit
  • Laatst online: 01:41
mr_petit
opperprutser
Uit de windows help (bij jouw zal het er in het nederlands staan):
To change resource settings for a device
Open Device Manager.
Double-click the type of device you want to change.
Double-click the specific device you want to change. If the device has resources settings that you can change, the Resources tab will appear in the dialog box.
Click the Resources tab, and then clear the Use automatic settings check box. This check box might be unavailable if you have selected a non-Plug and Play device.
In Setting based on, click the hardware configuration you want to change.
In Resource settings, under Resource type, click the resource type you want to change: direct memory access (DMA), interrupt request (IRQ), input/output (I/O) port, or memory address.
Click Change Setting, and then type a new value for the resource type.
Repeat as necessary.
Warning
Changing resource settings improperly can disable your hardware and cause your computer to malfunction or become inoperable. Resource settings should be changed only by users who have expert knowledge of computer hardware and hardware configuration settings.
Important
You must be certain that the new values you apply do not conflict with any other devices. Device conflicts, if any, are listed under Conflicting device list.
Use automatic settings is unavailable on devices where there are no other settings to configure, and on devices that are controlled by Plug and Play resources and should not be changed by the user.
Notes
You must be logged on as an administrator or a member of the Administrators group in order to complete this procedure. If your computer is connected to a network, network policy settings might also prevent you from completing this procedure.
To open Device Manager, click Start, point to Settings, and then click Control Panel. Double-click System. On the Hardware tab, click Device Manager.
If you are not an administrator or a member of the Administrators group, you can use Run as to perform certain administrator functions. For more information on how to use Run as, see Related Topics.
Usually, it will not be necessary for you to change resource settings because resources are automatically allocated by the system when the hardware is installed.
Related Topics
zegt genoeg lijkt me zo :)
"man is not truly one, but truly two,"
