Q-fan 2 probleem . CPU fan toert niet op
Heb mijn nieuwe PC in elkaar gezet en het werkte meteen prima op 1 klein probleempje na
Ik heb Q-fan enabled en heb 3 opties
#Silent
#Optimal
#prestatie of zo
Punt is alleen dat de CPU fan dan steeds keurig op 1 toerental blijft draaien .... rond de 823 RPM en ook als de CPU warm word (bij overclocken gaat het richting de 60 graden) blijft hij draaien op 823 rpm
Lijkt mij dat ie dan toch wel eens zou moeten optoeren ??
Moet ik nog iets extra's aanzetten of klopt er iets helemaal niet
BVD
Specs
Concroe E6600
Asus P5W DH Deluxe
Arctic Freezer 7 pro
Corsair TWIN2X2048-6400, 2048 MB, DDR2, PC6400, 800 MHz
  • Admiral Freebee
Op welke modus heb je hem dan nu staan?
Meestal kan je bij deze moederborden ook Speedfan gebruiken om de snelheid van je fans te regelen (wel eerst Q-Fan uitschakelen). Je kan dan ook een doeltemperatuur opgeven of alles manuaal regelen.
60°C is op zich niet te warm dus ik kan me voorstellen dat op "silent mode" de fansnelheid pas omhoog gaat als het echt nodig is (eerder richting de 75°C dus)
[ Voor 25% gewijzigd door Admiral Freebee op 21-08-2006 22:32 ]
Op silent en Optimal doet ie 823 rpm ... de andere kan ik niet uitlezen met asus Probe
  • Admiral Freebee
Probeer eens met Speedfan. Asus Probe is niet altijd even accuraat.
  • jan99999
  • Laatst online: 14-10 18:58
De temp aub opzoeken bij maker.
Maker ?
Ik heb het gisteren met speedfan gechecken en de cpu fan waardes komen overeen ... vind speedfan alleen niet zo makkelijk werken dus heb het liever werkend met Q-fan
qfan werkt op basis van temperatuur. Die temperatuur kan je instellen en zoals je zelf al zegt
#Silent
#Optimal
#prestatie
^ deze keuzes te maken zijn :) Raadpleeg dan ook even de handleiding van je moederbord voor de "snellere" variant van 1 van deze opties.
  • the squaler1
  • Laatst online: 13-09 18:53
lees dit eens ff heb ik snel op gezoch voor je
http://www.hardware.info/forum/showthread.php?t=90800
CM SL600M | MSI MPG Z390 PRO CARBON & RTX2080TI GAMING X TRIO | CORSAIR 115i PRO & CORSAIR RGB PRO 16GB 3200DDR4 & HX750V2 | INTEL I9 9900K & 660P 512GB & 1TB | LOGITECH G910 & G502 | RAZER NARI ULTIMATE | TEUFEL CONCEPT 2.1 | LG 27UK850
