PHP object array en __get() $object->level1arr->level2arr
  • 1.145 views sinds 30-01-2008
  • aex351
  • Laatst online: 02:06
aex351
I am the one
stuk code :
PHP:
class test
    //bevat een assoc array
    private $_array;
    //haalt waarde op uit array $object->level1arr;
    public function __get($value)
        return $this->_array[$value];
$object = new test;
$object->level1arr ; //prints "dit is mijn test text"
$object->level1arr->level2arr ; //werkt niet
$object->level1arr['level2arr'] ; //prints "dit is mijn test text2"
//de array ziet er zo uit
$_array['level1arr'] = 'dit is mijn test text';
$_array['level1arr']['level2arr']  = 'dit is mijn test text2';
Nu is mijn vraag waarom haalt de de __get niet de level2arr uit de array.
nme mag, indien noodzakelijk, topic titel naar eigen wens aanpassen. Kon niets beters denken O-)
[ Voor 26% gewijzigd door aex351 op 21-08-2006 22:05 ]
< dit stukje webruimte is te huur >
  • mr._Anderson
mr._Anderson
[Een man is nog geen Tweaker]
aex351 schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 21:53:
stuk code :
PHP:
class test
    private $_array;
        return $this->_array[value];
$object = new test;
$ teken voor value zetten?
[ Voor 92% gewijzigd door mr._Anderson op 21-08-2006 21:57 ]
-=[Een wijs man zei eens: als een tweaker heb ik zo mijn TCP-IP connecties. Deze uitspraak staat tot op de dag van vandaag © mr._Anderson]=-=[ AMD64 overclock en registratie site: AMDGeeks.net
  • aex351
aex351
I am the one
Dat is een fout van mijn schets, maar lost niet het probleem op.
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 18-10 20:28
Ik zie in die test class geen enkele level1arr en level2arr terug komen? Wat probeer je nou precies te bereiken, wat de code gaan doen?
  • aex351
aex351
I am the one
Sybr_E-N schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 21:59:
Ja die array moet je zelf er even bij bedenken. iets in de vorm van :
PHP:
$array['level1arr'] = 'dit is mijn test text';
$array['level1arr']['level2arr']  = 'dit is mijn test text';
heb meteen de startpost even geupdate
[ Voor 4% gewijzigd door aex351 op 21-08-2006 22:06 ]
  • wica
  • Laatst online: 14-01 16:59
wica
De duivel jacht op me
Omdat $array['level1arr'] geen opject is
object->level1arr['level2arr'] zal beter doen :)
RFC | The Linux Document Project | gentoo.
  • aex351
aex351
I am the one
wica schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 22:05:
ja maar ik wil juist op deze manier door de array komen : object->level1arr->level2arr
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
Dan zul je een object moeten teruggeven in plaats van een associative array in de __get :)
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • aex351
aex351
I am the one
DexterDee schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 22:10:
PHP:
        return (object) $this->_array[$value];
Ok wanneer ik het type cast naar een object dan krijg ik wel de gewenste resultaat alleen krijg ik weer een error van de base php class (stdClass) Fatal error: Cannot use object of type stdClass as array voorgeschoteld. Dit omdat ik ook dus ook waardes in de array wil setten met
PHP:
//stel waardes in :
public function __set($value, $arg) {
    foreach($arg as $key=>$inhoud) {
            $this->_array[$value] = array($key => $inhoud);
        $arg = null;
en dat dus niet samen gaat.
Wat is volgens jou het beste manier om een object op deze manier terug te geven ?
[ Voor 16% gewijzigd door aex351 op 21-08-2006 22:28 ]
  • wica
wica
Waarom moet het een object zijn?
  • jan-marten
  • Laatst online: 15-10 12:39
PHP:
$test = "hallo";
$test['hoi'] = "hi";
print $test;
print "<br>";
print $test['hoi'];
Heeft als resultaat "hallo<br>h".
Een string kun je niet tegelijk gebruiken als array?
  • simon
  • Laatst online: 11:11
jan-marten schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 09:10:
PHP:
$test = "hallo";
print $test;
print "<br>";
print $test['hoi'];
hmja, tuurlijk kun je een string niet als array gebruiken, dan overschrijf je de string, overigens is een string, in php, eigenlijk al een array. Maar omdat php zo verdomde makkelijk is met variabelen geeft dit geen errors, maar eigenlijk is dit gewoon niet netjes
  • aex351
aex351
I am the one
PHP:
$test = "hallo";
print $test;
print "<br>";
print $test['hoi'];
Dat doe ik toch ook niet.
wica schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 22:50:
Omdat het OO gerelateerd is.
Heeft iemand nog een oplossing voor mijn probleem kunnen bedenken.
  • DexterDee
DexterDee
aex351 schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 18:58:
Leg eens uit welk probleem je probeert op te lossen hiermee. Technisch is de oplossing op je vraag relatief simpel. Je geeft óf een array óf een object terug en checkt met is_array of is_object of het een van beide is. Maar programmeertechnisch is dat eigenlijk nooit nodig (zelfs onwenselijk) en kun je het echt anders en veel beter oplossen. Maar daarvoor is het wel handig voor mij en de medelezers om uit te leggen wat je hiermee werkelijk probeert te bereiken :)
  • MBV
  • Laatst online: 18-10 22:16
MBV
De oplossing voor jouw probleem is (bij je testcase) simpel:
PHP:
<?php
class test
    private $_array;
    public function test($array)
        $this->_array = $array;
        if (is_array($this->_array[$value]))
               return new test($this->_array[$value]);
        else return $this->_array[$value];
$object = new test;
Zonder het hoe en waarom kan het best wel eens zijn dat deze oplossing niet nuttig is, maar misschien snap je nu wel het probleem waarom hij niet werkt.
  • Michali
  • Laatst online: 11-09 12:04
@TS:
Lijkt me een beetje onzinnig waar je mee bezig bent. Leg eens duidelijk uit waarom je dit zo wilt, want er zijn waarschijnlijk veek gemakkelijkere (en nettere) manieren om dit op te lossen.
Je opzet is ook wel erg vreemd trouwens. $_array['level1arr'] is namelijk zowel een string als een array, iets wat me echt mogelijk lijkt.
Noushka's Magnificent Dream | Unity
  • flashin
  • Laatst online: 17-12-2023
OO is een manier van werken om het je makkelijker en duidelijker te maken. Niet om het je moeilijker en onduidelijker te maken, waar je nu mee bezig bent.
OO is een denkstijl, maar je moet er wel lucratief mee omgaan.
