Sapphire X800Gto^2 (R480 Core)
  • DualDevil
  • Laatst online: 23:31
DualDevil
Venice 3000+ @ 9x324=2916Mhz
Ik heb een van de Sapphire X800GTO2 kunnen bemachtigen die te unlucken en overclocken was naar x850 xt (soms zelfs pe/meer) een met een R480 core dus. Deze deed het altijd perfect met elke driver en ik update atlijd leuk met alles mee, maar toen ik vandaag, na in wat spellen al geruime tijd (3 tot 4 maanden) soms (1x per 6 uur ofso) reboots te krijgen, nieuwe drivers installeerde kwam ik erachter dat mijn temperatuur verrot hoog was, 101 Graden celsius wel te verstaan...! 8)7 Dus ik terug naar eerdere versie van Catalyst en Omega allebei geprobeert temperatuur blijft gewoon 100 graden worden... Ik heb 2x80 mm front intakes, 1x 80 mm links outtake, 2x120 mm rear outtake en nog 1x 120 mm van mijn cpu links zijkant, moet genoeg flow zijn om <60 graden te blijven imo.
Mijn verdere specs staan in mijn sig, mijn voltages zijn perfect en ik heb dus geen idee waar het aan kan liggen, het lijkt mij een softwareprobleem. Iemand tips over hoe dit aan te pakken? Ikzelf denk eraan om mijn nieuwe drivers allemaal helemaal te verwijderen, en dan met de orginele drivers te kijken of ik weer <75 graden word... Een andere optie voor mij is om de koeler er eens af te halen en opnieuw te monteren, hoewel ik daar liever gewoon afblijf...
(Zo wel hopelijk genoeg info moderator, anders hoor ik het alsnog graag)
Edit, jep fan doet 100%
Edit2, is het een groot verschil een Vf-700 Cu te monteren, deze heeft een vriend van me nog liggen en kan ik vast wel even lenen om te kijken wat het probleem is
[ Voor 26% gewijzigd door DualDevil op 21-08-2006 19:27 ]
| AMD S939 3000+ @9x324 Mhz=2916 Mhz| Asus A8N-E | PCI-E Sapphire X800 GTO2@X850(XT PE nog niet) | Twinmos 1024x2 CL 2.5 PC3200 | Antec TX 1050B (+500 watt modulaire PSU) | Thermaltake Big Typhoon | Logitech G-15 | Logitech MX-510 Gaming mouse|
  • Volvados
  • Laatst online: 26-08 15:23
Draait je fan wel op 100% als je kaart zo warm wordt?
Anders kan je met ATiTool de snelheid zelf regelen.
  • Jorn1986
  • Laatst online: 22:46
1: zuig je huidige fan uit van je X850XTPE.
2: regel met Atitool je fan snelheid. Zet hem maar eens op constant 100% ( ik weet niet welk ander programma je eerder had gebruikt, maar Atitool werkt altijd).
3: mocht 1 én 2 niet de temperatuur genoeg omlaag brengen; koop een VF700/VF900; dit zijn onacceptabele temperaturen.
Ikzelf heb een HIS X850XT standaard lopen op 520/540 en hij wordt nooit heter dan 75 graden.
[ Voor 62% gewijzigd door Jorn1986 op 21-08-2006 20:10 ]
  • DualDevil
DualDevil
uitzuigen werkt niet, zal kijken of ik die Vf-700 erop kan krijgen.
Kan dit geen software/driverprobleem zijn? Ik heb weleens wat getweakt met drivers en omega en rivatuner enzo...Ik dacht evt een memtiminginstelling oid...
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Mag ik even melden dat het misschien handig is om even te testen of hij écht zo warm wordt? Dus kast open en je vingers erop of vlak erachter bij de luchtafvoer... Misschien zal blijken dat het een softwareprobleem is en dat je tempsensor kapot is. Good luck :)
  • TheNephilim
  • Laatst online: 25-08 16:14
TheNephilim
Wtfuzzle
Ik zou inderdaad ook maar een met ATItool de fansnelheid op 90% zetten. Ik had met mijn X800XT PE ook hoge temps. 85 graden ... vind ik veelste hoog. Na het installeren van ATItool bleek dat mijn FAN van de vid.kaart maar op 45% draaide ofzo. Nu staat ie altijd op 90%
  • DualDevil
DualDevil
Ook geprobeert! Ik heb de oplossing denk ik... Ik wil een V1 ultra op mijn graphic card hebben, maar ik ben wel nogal bang dat hij met een Thermaltake Big Typhoon nooit gaat passen.
