Computer start niet op
  • jetjuhhh
  • Laatst online: 24-04-2023
Ik weet niet waar het hoort, dus zet het hier bij de overige hardware.
Het probleem:
Een computer, die eerst steeds opnieuw opstartte, gaat nu helemaal niet meer aan. De Hardeschijf draait niet. Heb de harde schijf in een andere computer gedaan en toen deed hij het wel. Heb ook een andere hardeschijf geprobeerd en die deed het ook niet.
Er brandt één lichtje van één (van de 2) CD-ROMspelers. Overigens van de speler die het ervoor niet deed. Ik heb ook het voedingssnoertje van die CD-ROMspeler in de HS geprobeerd, zonder resultaat.
Wat kan ik nog proberen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
begin eens met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter - post alle dingen die eruit naar voren zijn gekomen zodat je kunt achterhalen welk onderdeel het probleem is.
Als ik het zo lees zou het goed je voeding kunnen zijn. Wat je kunt doen is even de stekker achteruit je voeding halen, powerknop een halve minuut ingedrukt houden en vervolgens de steker weer terugstoppen en proberen te booten. lukt dat niet, sluit dan even de groene en zwarte pin aan in de ATX stekker van je voeding om te kijken of er dan iets gebeurt met die voeding.
En post je specs eens :)
