Systeem doet helemaal niks, alleen fans draaien
  • Carpento
  • Laatst online: 23:48
Onderwerp van discussie: de PC van m'n zus.
Wat is er aan de hand ? Volgens mijn zus: 'doet ie niks, zelfs geen lampje, ook geen piepjes'.
Specs van de PC:
Mobo: Gigabyte GA-8SG800
Videokaart: Club 3D Geforce 4
RAM: 1 latje PC2700 van Infineon (512 MB)
Vanmiddag de betreffende PC in handen gekregen, en inderdaad, alleen de fans (voeding, processor, northbridge) gaan draaien, geen reactie verder, geen beeld. Wel ontdekte ik direct achter één potentieel probleem: de fan op de GeForce 4 (exacte specs weet ik zo niet) draaide niet. Die kreeg ik zelfs met de hand maar met moeite in beweging. Dat deed het vermoeden rijzen dat de videokaart niet meer jofel was, dus met een andere videokaart getest: het probleem blijft.
Andere voeding dan ? De standaard aanwezige ComponentPro voeding (standaard in AOpen behuizingen, komen bij Fortron vandaan) dan maar verwisseld voor een CoolerMaster iGreen power 430. Ook dat sorteerde géén effect.
Alles losgemaakt (IDE-devices, USB-kabels op het moederbord, etc). Ook dat helpt niet.
Heel vaag hoor ik uit de systeemspeaker continue herhaald een laag piepje. Handleiding van het mobo had zuslief niet meegegeven dus dan maar ff downloaden. Die rept dan weer met geen woord over de beepcodes, maar ik word er wel wijs uit dat er een AMI-bios in zou moeten zitten. Via de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter kom ik dan bij http://www.comptechdoc.org/hardware/beepcodes/1.htm waar ik niks kan vinden over continue korte lage piepjes...
Dan maar het Ram vervangen door een bankje PC3200 uit mijn eigen PC (ook 512 MB trouwens), maar dat levert ook niks op. Kortom, naar mijn idee is zo ongeveer alles al geprobeerd, en toch kom ik er zelf niet uit.
Iemand een idee ?
Disclaimer: gepost in PMG, omdat ik wel het idee heb dat het probleem in één van die drie zaken zit ;)
voel eens aan het koelblok van de cpu of die warm wordt.Zo niet dan is waarschijnlijk de cpu dood...dit was bij mij een tijdje geleden het geval.
  • Carpento
Hmm, dan houdt die CPU het ook niet lang uit. Kan het defect gaan van de CPU op één of andere manier nog te maken hebben met het niet draaien van de videokaartfan ?
(Ja ik weet, dat klinkt absurd, lijkt me ook niet logisch 8)7 )
  • .Frank
  • Laatst online: 16-10 22:05
.Frank
Frank.
Nee, in principe niet, maar het kan zijn dat er een beveiliging is ingebouwd die zorgt dat het systeem niet boot als de GPU-fan niet draait, mijn Leadtek GeForce4 Ti4600 had dat volgens mij...
En verder lijkt het inderdaad alsof je CPU dood is, vervang die voor de grap eens of voel inderdaad het blok even.
Dutch StarCraft League | Campzone Tapijtrugby-kampioen (I've got the scars to prove it)
  • Carpento
Maar ik neem aan dat een processor die niks hoeft te doen sowieso niet echt warm wordt ? (P,4 2,40 GHz, en stock koeler)
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
BIOS reset gedaan?
  • Xer0X
  • Laatst online: 08-10 19:04
Xer0X
Gotha know??
Zit de extra 12v p4 stekker eraan?
Mischien de cpu even opnieuw in de socket steken? Los gegaan door vervoer?
