[2003 r2] DFS share over netwerk benaderen probleem
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • beerns
  • Laatst online: 07-09 13:26
beerns
it is I, Leclerc
ik hoop dat iemand me kan helpen.
Ik heb het volgende probleem:
Ik heb een test 2003 r2 server draaien. Daarop heb ik DFS met daaronder een aantal mappen die dus via de DFS share over het netwerk moeten worden benaderd.
zoiets als:
//server/dfs-share/map
Dan kan ik dus WEL in de DFS-SHARE map komen, maar de daaronder liggende map kan ik niet benaderen.
Je zou zeggen: rechten. Ik heb dan ook alle rechten 10x bekeken en er zijn voldoende rechten.
De werkstations zijn voorzien van win xp sp2. Dus daar vanaf wordt gepoogd de share te benaderen.
Nu vond ik dit document: http://www.petri.co.il/forums/showthread.php?t=5833
echter, na alles wat daar staat getest te hebben; lukt het me nog niet.
Er zijn hotfixes voor 2003 r2 met DFS problemen en Win Xp sp2. Deze hotfixes ook geinstalleerd; lost niets op. Ook een registerkey invoeren die dus in die link staat lost het probleem niet op.
Ik hoop dat er nog iemand is die gelijksoortige problemen heeft (gehad) en er een oplossing voor heeft.
Erik heeft bij ons in het dorp best wel een slechte naam. Ik geloof Hans ofzo, of Rob.....
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Wat is precies het probleem als je zo'n map probeert te benaderen dan?
  • beerns
beerns
it is I, Leclerc
Dat ie zegt dat ik de netwerklocatie niet kan bereiken. De share is lettl. Niet Toegankelijk.
Ook niet na deze update: http://www.microsoft.com/...2345b0a35e&DisplayLang=nl
  • djluc
  • Laatst online: 23-10 10:36
Geef even iedereen rechten als test. Heb je verder nog duidelijke errormeldingen in je log (zowel server als client) staan?
  • beerns
beerns
it is I, Leclerc
iedereen heeft in principe alle rechten. Maar ik ben er ondertussen wel over uit dat het geen rechtenprobleem is. Het eventlog vertelt me niets. Ik kan de shares ook wel bereiken als ik ze rechtstreeks in geef. dus bijv \\server\link
Echter, als ik dan de dfs link ervoor zet dus \\server\dfs share\link ; dan is het onbereikbaar.
  • elevator
elevator
Als je dit alles vanop je server probeert - werkt het dan wel? :)
  • beerns
beerns
it is I, Leclerc
ja hoor. Op de server werkt alles naar behoren. Niet de link die de DFS aanmaakt natuurlijk, die is nooit te benaderen, maar als ik de links vanuit het management ga benaderen; dan werkt het naar behoren.
  • elevator
elevator
Je hebt het over links enzo - maar de R2 terminologie is hierin veranderd, welke DFS management tool gebruik je? De "oude", of de nieuwe?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
clients hebben wel de correcte dns instellingen :? dwz echt de domaincontroller/dns server van je server als dns server.
boute dns resolving>>geen werkende dfs resolving
[ Voor 69% gewijzigd door Zwelgje op 22-08-2006 16:05 ]
  • beerns
beerns
it is I, Leclerc
ik gebruik de 'oude' tool hiervoor. En met links bedoel ik een shared folder.
En @ Zwelgje:
ik kan elke share netjes openen, behalve de share vd DFS. Snap er niets van.
  • Zwelgje
beerns schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 16:13:
En @ Zwelgje:
post toch eens je ip settings (van de clients)
shares benaderen kan ook zonder goede dns ;) dfs *niet*
connecteer voor de grap ook eens met \\domainname\dfsroot\share
dat zou (mits goede dns) ook prima moeten werken, zo doe ik het namelijk ook altijd. je wilt immers niet servername afhankelijk zijn met je dfs folders :)
[ Voor 22% gewijzigd door Zwelgje op 22-08-2006 16:27 ]
  • beerns
beerns
it is I, Leclerc
het kan toch wel eens zijn dat de DNS er iets mee te maken heeft. Ik krijg nu een foutmelding in de eventviewer dat er een trust relationship moet worden 'established'.
Hoe doe ik zoiets?
  • beerns
beerns
it is I, Leclerc
enneuh: \\server\dfshare\map werkt helaas niet.
  • Zwelgje
beerns schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 16:48:
Hoe doe ik zoiets?
post je ip config van je server EN van je client
heeft de pc wel netjes een valide computeraccount in het domain :?
  • beerns
beerns
it is I, Leclerc
client
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: UW-71D6908A790B
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .: blabla.local
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : blabla.local
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-10-DC-4C-8D-4A
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.201
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 10.0.0.138
10.0.0.219
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.250
10.0.0.138
10.0.0.219
Primaire WINS-server. . . . . . . : 10.0.0.250
Server
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : server
Primary Dns Suffix . . . . . . . : blabla
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : blabla
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-04-76-23-04-8D
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.250
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.250
10.0.0.138
Primary WINS Server . . . . . . . : 127.0.0.1
  • beerns
beerns
it is I, Leclerc
Trouwens ff wat xtra info:
op de server in het eventlog id: 5513
en op het werkstation: 5719
wellicht dat dat nog wat xtra info geeft
  • beerns
beerns
it is I, Leclerc
Hij mag dicht.
Ik heb het ondertussen al gevonden.
Die ID's hielpen me verder.
Wat bleek nou. Ik had de server opnieuw ingericht onder dezelfde naam en was vergeten de werkstationnetjes opnieuw aan te melden bij het domein. Dat eenmaal gedaan en het werkte.
  • Zwelgje
dns 10.0.0.150 (server) en 10.0.0.138 is dus *fout*
hij mag alleen naar zichzelf verwijzen en dient dan een forwarder te hebben naar je isp dns providers
basic DNS dus, en basic serverOS kennis. :X 'zomaar' even je server herinstalle met zelfde domain/servername is al helemaal 'not done' :D
[ Voor 19% gewijzigd door Zwelgje op 22-08-2006 17:55 ]
  • beerns
beerns
it is I, Leclerc
luister goed;
Niet iedereen is zo goed als jij!
1. het is een nieuwe server, waarop ik dezelfde domainname wil hanteren. Dus offline is ie geinstalleerd, en de domainnaam kun je dan identiek houden (was wenselijk)
2. Servernaam is wel degelijk gewijzigd.
Dns; ok. Fout. Goed wat geleerd. Iedereen doet z'n best!
  • Zwelgje
beerns schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 18:21:
luister goed;
domainname kan je niet identiek houden, computers gebruiken een domainSID namelijk om zich bij het domain te identificeren. domain weg>problemen, zet je nieuw domain op met dezelfde naam>nog steeds problemen.
computers werken niet met namen maar met nummers, en bij elke installatie is de SID uniek :)
  • elevator
elevator
[mosterd na de maaltijd]
Blijven we een beetje lief tegen elkaar?
[/mosterd na de maaltijd]
  • Zwelgje
elevator schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 20:37:
ja meneer :>
