[flash 8] textbox geeft extra witregels, deed ie niet in mx
yodelay,
ik gebruik deze code in flash om wat externe text in een TextArea te laden:
on (load){
    myStyle = new TextField.StyleSheet();
    myStyle.load("news.css");
    _parent.news.styleSheet = myStyle;
    thisText = new LoadVars();
    thisText.load("news.txt");
    thisText.onLoad = function(success) {
    if (success) {
        _parent.news.text = thisText.myText;
    else {
        news.text = ('you suck');
Dit werkte altijd prima in flash mx, maar sinds flash 8 krijg ik ontzettend veel regels wit extra in het textveld. Weet iemand waarom, hoe en wat?
mijn dank grenst aan hondsdolheid!
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Zijn echt echt witregels (enters) of wellicht extra margin ?
vergelijk de oude mx versie
http://thefreeteens.phpnet.us/
met de flash 8 versie
http://thefreeteens.phpnet.us/Site%20copy%20test.html
In deze site is het niet zo'n probleem, maar ik ben bezig met een serieuzere site en daar kan ik niet om de 8 versie heen.
Als ik de textbox editable maak, kan je de regels weghalen, het lijken dus enters. In de text file is dit de plek van het <br /> element. Kan dat het zijn?
edit: de breaks vervangen door <P> </P> mag niet baten, hetzelfde effect
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2006 16:37 ]
  • orf
  • Laatst online: 20:29
orf
Heb je geen last van Windows linefeeds?
Vroeger deed ik weleens zoiets:
iets = iets.explode("\r").join("");
  • P-e-t-j-e
  • Laatst online: 19-08 18:02
P-e-t-j-e
dapper oranje: wortheldje
Probeer het eens met $text = trim($text);
<edit>
Dit is dus als je het uit een php scriptje laadt ipv een textfile.... had even de vorige post in gedachten... misschien is er ook zo'n functie binnen flash. Of haal er in flash eens het laatste karakter af
</edit>
[ Voor 73% gewijzigd door P-e-t-j-e op 21-08-2006 23:46 . Reden: dom.... ]
doe wat je niet laten kunt en laat wat je niet doen kunt
ugh ik was het zo zat dat ik de boel terug naar flash mx gezet heb, dus ik weet niet of de vorige 2 posts werken , al begrijp ik de 1e eigenlijk ook niet zo goed.
ik kon eerst niet als flash mx renderen vanwege advanced stroke issues oid - nogmaals uch
maar saven als mx en dan renderen werkt wel. Erg jammer van de nieuwe flash, ik ben een fan van deze laad techniek
