2e Powerknop
  • 175 views sinds 30-01-2008
  • WoBaDijk
  • Laatst online: 08-01-2025
Ik wil graag een 2e powerknop op mijn pc ( zo een grote die ik op mijn bureau kan zetten en mooi een ram op kan geven :) )
Ik heb alleen geen idee hoe ik hem moet aansluiten.
Moet ik hem op het mobo aansluiten waar je de case knop ook op zet?
Of kan ik de kabel van de normale pwerknop gewoon verlengen?
En moet ik hem serieel aansluiten of parallel?
Ik durf niet zomaar te gaan kloten, omdat ik niet echt zin heb mijn mobo op te blazen of iets in die richting... Verder kon ik hier op GoT niet zoveel vinden...
Bedankt! :)
Zoiets dus :)
Afbeeldingslocatie: http://www.moeller.co.uk/images/fak_emergency_stop.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door WoBaDijk op 21-08-2006 14:56 ]
Apple MacBook Pro 13" 2,53Ghz | 4Gb | GeForce 9400M | 250Gb HDD |
Volgens mij is de powerknop op een ATX board niets anders dan een contact dat kort even contakt maakt. In die zin kan je dan gewoon parralel aan de bestaande powerknop eenzelfde knop zetten.
[edit]
Atlas is traag :P
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2006 14:56 ]
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Als je een ATX moederbord hebt kun je gewoon parrallel (niet serieel want dan moet je beide powerknoppen tegelijk indrukken wil je je pc laten opstarten ;) ) aan je huidge powerknop hangen. Het enige wat je nieuwe knop moet doen is contact maken als je de knop indrukt en geen contact maken als je de knop loslaat :)
  • Tim_R
  • Laatst online: 10-11-2025
Verwijderd schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 14:54:
Volgens mij is de powerknop op een ATX board niets anders dan een contact dat kort even kontakt maakt. In die zin kan je dan gewoon parralel aan de bestaande powerknop eenzelfde knop zetten.
Dat klopt ;) je moet alleen kijken dat je dus een knop hebt die terugveert, en dus slechts even contact maakt, een pulse-knop dus :)
  • WoBaDijk
Kijk dat is nog eens tempo :*)
Bedankt :)
En het is zoals het plaatje al laat zien een pulse button :)
(hij is wel iets anders)
[ Voor 10% gewijzigd door WoBaDijk op 21-08-2006 14:58 ]
  • XNightmare
  • Laatst online: 28-05 21:08
Kzou zoiets wel als resetknop willen :P
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Een dergelijke (emergency-)knop zou ik eerder als reset-button monteren :P
lol, gmta
[ Voor 13% gewijzigd door CodeCaster op 21-08-2006 15:02 ]
Waar is de brand, meester?
  • Atlas
Atlas
Die knoppen zijn er btw in twee uitvoeringen. Dus even opletten dat je echt de pulse-knop koopt :)
  • WoBaDijk
Nee, vind het juist wel makkenlijk op mn bureaudat k als k langs loop lekker makkelijk een ram erop kan geven en niet meer hoef te bukken etc :)
Hij's gelukkig niet zo hoog :)
  • dewil1990
  • Laatst online: 12-10 14:40
lijkt me best vet :P
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
XNightmare schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 15:01:
Daar zat ik ook al aan te denken :P
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • danielkraak
  • Laatst online: 09-10 17:58
Grappig misschien als het gelukt is zou je een tutorial kunnen schrijven (met plaatjes) hoe je dit maakt. :*) :*)
  • WoBaDijk
Is goed :)
Schrijf wel een tuturial alsie af is :)
Ward denk k over week of 2, zit komenede week btje vol
  • Masch
  • Laatst online: 18:00
Ik heb dit kort geleden gerealiseerd bij een collega met MS. Let er op dat je het inderdaad parallel aansluit en een kind kan de was doen. Werkt heel makkelijk.
(\__/) Ik wist totaal niet wat hier neer te zetten....
(='.'=) Dus het werd....
("")("") Een konijn!!
  • FiXeR.nl
Ook leuk als je in een wat grotere kamer zit:
Vlak bij binnenkomst de knop monteren, zodat als je binnenkomt er even een ram opgeeft :D
Voor de echte tweaker:
Naast je bed, zodat als je wakker word als eerste op die knop drukt zodat je PC aanstaat als jij beneden komt. (Als de PC beneden staat ;))
  • Netraam
  • Laatst online: 10:18
Zo'n knop als reset-knop heb ik ook wel eens aan zitten denken.
Een probleem, je drukt hem te makkelijk in. Per ongeluk resetten is niet echt iets waar ik op zit te wachten.
  • FiXeR.nl
lammetor schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 16:45:
En zo'n vliegtuig bommen knop? ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Terw_Dan in "[CiP]Tombraider"
ik had in mijn tombraider case ook 2 powerbuttons, in deze update is te zien hoe ik dat in elkaar gefabriekt heb :)
Het is pas echt gaaf als je een toetsenbord van die knoppen in elkaar fixt >:) Wel een beetje groot toetsenbord, maar je kan er wel lekker al je agressie op uitleven en je drukt nooit meer perongeluk een knop in.
  • Tomino
  • Laatst online: 20:22
Verwijderd schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 19:33:
Breng me niet op ideeen aub :> >:)
  • Dancing_Animal
  • Laatst online: 19:58
Mag je je voeten er wel bij gaan gebruiken wil je CTRL ALT DELETE indrukken.. oempf...
  • FiXeR.nl
Wel een super vet idee.. Ik denk dat het kwa prijs eigenlijk ook wel mee zal vallen. Iig een erg vet idee.! :D
  • Florinsz
  • Laatst online: 06-01 11:08
FiXeR.nl schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 20:27:
TiP anyone? :)
Tomino.. ideetje?
[ Voor 4% gewijzigd door Florinsz op 22-08-2006 20:36 ]
  • kippy
  • Laatst online: 22:19
Uuh die knoppen zijn zo 20~40 euri per stuk, dus heel keybord is beetje duur geintje.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
FiXeR.nl schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 16:39:
En dan leunt er even iemand per ongeluk 4 seconden tegen de knop...
Alsof een echte Tweaker zn pc uitzet 's nachts :P die staat lekker te downen of te compilen of dnetc te draaien toch :D
Ontopic:
Leuk idee! Zeker voor een reset knop.
  • -Arcane-
  • Laatst online: 20-12-2024
Verwijderd schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 00:40:
Ontopic:
Heeft een echte tweaker dan een reset knop nodig ;)
Dancing_Animal schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 19:53:
Een beetje tweaker verwerkt dat natuurlijk in een aparte knop.... :+
  • WoBaDijk
CodeCaster schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 00:20:
"Is dit het licht?? Hij doet het niet :'( Zal m is wat langer indrukken O-) :X "
Heb besloten om voor mezelf nog een knop ergens vandaan te gaan halen, 1 voor me PC en ben bezig met een koffer mod, daar komt er ook 1 in :)
Dan maak je er toch zo'n plastic beschermkapje op?
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
ja ik zou er wel een tuimelschakelaartje oid tusssen hangen aangeziene r altijd van die grapjassen zijn die op knoppen drukken zonder na te denken :|
Gabriël AM5
Of je koopt een iets kleinere knop en doet er deze veiligheidskap eroverheen: Afbeeldingslocatie: http://img148.imageshack.us/img148/4153/701266lb00fbcs0.th.jpg
[ Voor 79% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2006 20:45 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
Atlas schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 15:02:
ehm ........
hoe wil je een pulsknop 4 seconden ingedrukt houden als je pc is vastgelopen
gewoon een normale volstaat imho
Iperf
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
pm anders Terw_Dan, hij heeft in een van z'n casemods dacht ik een 2e powerknop gezet (tomb-raider casemod). Hij weet het vast wel als je er niet uit komt. ;)
edit: shit had z'n post op de vorige pagina niet gezien :o
[ Voor 16% gewijzigd door Avalaxy op 29-08-2006 17:56 ]
  • Cis
  • Laatst online: 21:37
Cis
WoBaDijk schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 15:53:
Is goed :)
We wachten op de tutorial :)
Ik ben erg benieuwd hoe je dit hebt gedaan en wat er allemaal fout is gegaan :+ :)
Geschiedenis herhaalt zich nooit. Maar rijmt altijd wel een keer.
  • kluyze
Er kan echt niet veel fout lopen, alleen als je een NG contact neemt dat die de hele tijd loopt te resetten. Maar een knop parallel zetten is echt wel het minste.
Die tutorial zou 2-3 regels tekst zijn:
Hier is de tutorial voor een extra Powerknop.
Zorg ervoor dat je extra knop een NO contact heeft. (optioneel)
Zet de extra knop parallel over de gewone powerknop.
  • InjecTioN
  • Laatst online: 09:39
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
idee als powerknop (de drie knoppen in serie schakelen :D ):
Afbeeldingslocatie: http://www.studentradion.no/rev/uploads/Image/Programmer/ctrlaltdel/ctrl-alt-del.jpg
zo te zien is er flink wat aan een tobo gesloopt om dít te kunnen maken :D (valt echter wel te doen })
* InjecTioN zoekt oud tobo vast op :Y)
[ Voor 15% gewijzigd door InjecTioN op 12-09-2006 16:25 ]
1995: 486 AM5x86-p75@160 512kb L2, 64MB, S3 Stealth 64 3000 4MB VLB, AWE64 Value, 8GB CFµDrive
1998: K6-III 400MHz, 384MB, Voodoo4 AGP, AWE64 Gold!, Adaptec AHA-29160+2x 72GB 10krpm SCSI
  • KoHa
  • Laatst online: 15:11
InjecTioN schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 16:24:
Denk je echt dat dit nog zal werken? Ik neem aan dat hij gewoon alleen de knoppen heeft overgehouden en dat dus het toetsenbord zelf niks meer zal doen...
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
KoHa schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 17:53:
het gedeelte van de tobo idd niet nee (de chip's en dergelijken) maar als ik nou gewoon onder elke knop een puls-toets eronder zet, en alle 3 de toetsen in serie zet, en vervolgens weer parallel op het power-switch-headertje op het mobo, dan moet het toch wel lukken denk ik zo :)
btw, van dat plaatje is gewoon een tobo dat flink kapot gezaagd is... meer niet... én ik wens t graag verder uit te werken :P >:)
