Asrock P4Dual-915GL + P4 2.8E hoe HyperThreading aanzetten?
  • 413 views sinds 30-01-2008
Beste Tweakers,
Ik heb hier een multimedia pctje, met een processor die HT ondersteund.
Echter weet ik niet hoe ik dit kan aanzetten.
Ik had al gekeken op de site, maar ik las steeds 'in de bios' maar waar ???
Onderaan de specs van mijn computer:
CPU Info
Physical Processors 1
Logical Processors 1
CPU 1/1
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
Manufacturer Intel
Family Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
Architecture 32-bit
Internal Clock 2.8 GHz
Internal Clock Maximum 2.8 GHz
External Clock 133.0 MHz
Socket Designation CPU Socket
Type Central
MultiCore 1 Processor Core
HyperThreadingTechnology Available - Disabled
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, SSE, SSE2, SSE3, PAE
Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
Caches
Level 1 16 KB
Level 2 1 MB
Motherboard Info
Supported Slot Types ISA, PCI, PCI Express
Model Asrock P4Dual-915GL
Version 1.00
BIOS Properties -
AGP
Available Rate 0x00000000
Selected Rate 0x00000000
Aperture Size 0 B
Sideband Addressing -
Fast Write -
Memory Info
Total Physical Memory 1.50 GB
Free Physical Memory 1.13 GB
Total Pagefile Memory 3.35 GB
Free Pagefile Memory 3.07 GB
Memory Array 1/1
Max Module Capacity 0 B
Supported Speeds -
Supported Types -
Supported Voltages -
Memory Slot 1/4
Installed Enabled Size 1.00 GB
Form Factor DIMM
Frequency 0.0 Hz
Slot DIMM0
Manufacturer <unknown>
Type 3DRAM
Type Details Fast-paged
Total Bit Width 0 b
Data Bit Width 0 b
Memory Slot 2/4
Installed Enabled Size 512 MB
Form Factor DIMM
Frequency 0.0 Hz
Slot DIMM2
Type 3DRAM
Enabled Size 512 MB
Total Bit Width 0 b
Data Bit Width 0 b
Memory Slot 3/4
Installed Enabled Size 0 B
Frequency 0.0 Hz
Type Details -
Enabled Size 0 B
Total Bit Width 0 b
Data Bit Width 0 b
Memory Slot 4/4
Frequency 0.0 Hz
Type Details -
Enabled Size 0 B
Total Bit Width 0 b
Data Bit Width 0 b
Ik hoor het zeer graag
Met vriendelijke groet,
Dave
  • theroman
  • Laatst online: 14-10 16:00
Nou, dat staat gewoonlijk in de manual of anders kun je google ook wel proberen.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
CPU Info
Je HT staat al aan :)
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • SpamLame
  • Laatst online: 07:45
SpamLame
niks
Google vraag en anders RTM
blz 24 http://download.asrock.com/manual/P4Dual-915GL.pdf
Suc6
  • ZandBak
  • Laatst online: 09-06-2023
je fsb staat op 133 klopt ook niet echt.....
1337
  • Shaidar
  • Laatst online: 02-04 15:01
Shaidar
snake903 schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 00:03:
CPU Info
Zou dat dan niet "Logical Processors 2" moeten zijn?
Topicstarter, als je in je task manager (ctrl+alt+del) naar "performance" gaat, hoeveel grafiekjes zie je dan bij "CPU Usage History"?
 iPhone 12 Pro 128GB  MacBook Pro (13-inch, 2020, i7, 16GB, 1TB)
  • fsfikke
fsfikke
In de BIOS staat ergens een menu dat zeer waarschijnlijk iets heet van 'CPU configuration', daarin staat een optie om HT aan of uit te zetten.
En anders doorzoek je gewoon even de hele BIOS, ergens zal het staan.
CPU Info
Dan zouden er twee logical processors moeten zijn ;)
Dat in de TS zijn geen speqs maar is de output van een of ander programma, 99% van die 'info' is totaal overbodig.
[ Voor 28% gewijzigd door fsfikke op 21-08-2006 00:07 ]
  • geforce5_guy
shaidar schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 00:05:
Logical <-- geeft software matige core aan die via een bepaalde instructie te benaderen is.
phisical <-- geeft een hardware matige core aan.
Maar inderdaat, bij taskmanager zouden 2 cpu grafieken te zien moeten zijn.
fsfikke schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 00:06:
Ja wel cpu configuration maar ik kan niks met HT vinden.
Ik zie btw maar 1 grafiekje, ja en eentje van memory, maar meer niet.
  • jorikc
  • Laatst online: 00:00
Heb je hier al naar gekeken? Dat geeft toch letterlijk aan waar je moet kijken voor jouw moederbord/bios.
[ Voor 0% gewijzigd door jorikc op 21-08-2006 00:34 . Reden: moederbord is met r tussen moede en bord ]
ja, maar ik heb dat hele kopje hyper treathing niet.
Maar wat is dat thermal trottling ofzo ?
Moet dat aan ?
  • Snake
Snake
Sorry, ben beetje in de war :$
Verwijderd schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 00:42:
Moet dat aan ?
CTRL+F1? heb je het dan? ( werkt op sommige moederborden, heb je meer opties)
Thermal Trottling = underclocken als de temperatuur te hoog wordt, en thus, beschadiging van de core vermijden :)
wanneer ctrl +f1 ? bij opstarten of in windows
  • Snake
Snake
Verwijderd schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 00:47:
In de bios ;)
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 00:59
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Hoe weet je zo zeker dat je CPU HT ondersteunt? Er zijn zat P4's die wel HT bij Extensions hebben staan, maar waarbij het niet ingeschakeld kan worden.
Mijn Core 2 Duo heeft ook HTT in z'n Extensies list, maar het is echt niet in te schakelen. :)
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • Bargemanos
  • Laatst online: 18-12-2025
in de manual staat dat je in het menu "Advanced" "hyper threading technology" kan instellen.
Manual (pagina 24 onderaan)
uhuuummm
--MeAngry-- schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 00:52:
Ik weet zeker dat hij ht heeft, omdat het een prescot core is (1mb l2 cache). alle hebben ht (prescots)!
  • jorikc
De 511 processor van intel heeft anders ook 1mb cache, 2,8GHz en geen HT:
http://www.intel.com/prod...umber/proc_info_table.pdf
Ik denk echt dat ie die heeft, omdat het bios anders vanzelf HT zou aangeven.
ie is ik; dave. :P
Nee, ik heb een Intel Pentium 4, socket 478, 2.8E Ghz, 533Mhz Fsb, en een 1MB cache.
  • jorikc
Hmm, de 2,8E op http://balusc.xs4all.nl/s...4.php#Pentium4Socket478P4 heeft een 200Mhz QDR frontside bus en dan zou je dus op 800MHz effectief moeten komen ipv 533MHz. Aangezien je mobo echt niet aangeeft dat je HT kunt aanzetten, zou ik (voor de zekerheid) toch eens een Intel programmaatje gebruiken om te kijken of je wel de goede processor met HT ondersteuning hebt:
Linkje, ik hoop dat dat linkje ook nog na een tijdje werkt...
zie hier de resultaten.
(let op is een .bmp)
Helaas niet wat ik wou, ben dus gewoon (om het even netjes te zeggen) bedonderd.
Zou zogenaamd HT op gezeten hebben, niet dus.
Maarja, heb hem een aantal maandjes geleden voor 60 euro (incl verzending) kunnen krijgen..
Toch jammer.
Is deze processor makkelijk over te klokken ?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Volgens de screen en mijn tabel heb je inderdaad een 2.8A in plaats van een 2.8E.
En wat betreft het overklokken: neem eens een kijkje in Tweaking & Cooling Algemeen :)
  • jorikc
Tip, als je een lossless screenshot wilt maken, maak er een .png van. Dat comprimeert screenshots behoorlijk goed (helemaal goed als je er geen achtergrondje in hebt, want dat scheelt veel info).
En van je processor, dat is idd balen. Misschien kun je achteraf nog om een "schadevergoeding" vragen? Je hebt iets anders gekregen dan je aangeboden werd, ik weet niet zeker hoe lang je na de koop daar over mag reclameren, maar het lijkt me dat dat nu nog wel kan. En anders iig in de shopsurvey zetten!
jorikc schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 07:44:
Zal er helaas niet in zitten.
De CPU is niet gekocht bij een bedrijf.
