[.htaccess] PHP session vars uitlezen
  • DarkSilence
  • Laatst online: 19-12-2025
DarkSilence
W3designer.nl
Beste tweakers
Ik wil graag het volgende:
Ik heb een CMS waar ik een directory admin heb. In deze directory wil ik een htacces file maken met een rewriterule/alias rule wil aanmaken. Het gaat om de requests die binnenkomen voor de css en img direcory’s. Deze bestaan niet op die plek. Ik heb deze in de directory in template/css staan.
Dit is vrij simpel te maken en heb ik al werkend alleen zou ik graag willen kijken of er een PHP sessie bestaat en de inhoud van de session variabele uitlezen. Ik wil alleen ingelogde gebruikers toestaan om de images en stylesheet op te vragen.
Er moet dus een if statement komen die kijkt of de PHP session bestaat. Het liefst zou ik session variabele kunnen uitlezen zodat ik in de toekomst verschillende templates voor mijn CMS kan maken.
Is het mogelijk wat ik hier beschrijf? Ik heb al gegoogled en de documentatie van Apache door gelezen maar ben niets wijzer geworden. Ik heb dit volgens een keer gelezen of gehoort dat het wel kon maar kan er niets over vinden ook niet op GoT.
Hebben jullie ideeën en tips dan hoor ik ze graag. Alvast bedankt voor het lezen van deze topic.
W3designer.nl
  • Room42
Hmm, dit is inderdaad intressant om te weten. Als zoiets zou kunnen zou dat direct een huge probleem van mij ook oplossen :)
Wat wellicht ook een optie is om iets uit MySQL te kunnen lezen, zoals je met mod_auth ook tegen MySQL kan authoriseren.
  • Janoz
  • Laatst online: 18-10 18:21
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Wat jij wilt is niet mogelijk. Op het moment dat apache de opdrachten in de .htacces bestanden uitvoerd heeft deze nog geen enkele notie van php. Php zelf doet op dat moment nog helemaal niet mee voor dat request. Pas wanneer apache klaar is met het apache gebeuren en blijkt dat het uiteindelijke request door php afgehandeld dient te worden komt php pas om de hoek kijken. Pas op dat moment is met zekerheid vast te stellen dat er een sessie is en wat daar in staat.
Wat jij wilt is wel te bereiken door de img en css bestanden niet rechtstreeks, maar via een php script op te vragen.
  • DarkSilence
DarkSilence
W3designer.nl
Janoz schreef op zondag 20 augustus 2006 @ 22:04:
Hmmm jammer. Was idd eerder idee van hoe ik dat wel oplossen. Dan maar rewriterule die het aan een bestand ~img.php door geeft ofzo.
RewriteEngine On
RewriteRule ^img/(.*)$ ./~img.php?file=$1
Dan laat ik ik het PHP script de inhoud wel lezen door readfile() methode. Heb ik nog wel een vraag hoe kan ik simpel de mime type van een file opvragen in PHP. Zodat ik de header wel goed mee kan sturen :) met de methode header().
Ik weet dat er nog geen instantie draait van PHP zodra een request bij Apache binnenkomt. Maar ik dacht dat er een module bestond die in PHP sessiondata directory kon kijken. Aan de hand daarvan kan oordelen of er een sessie was. Gezien PHP dit plaintext opslaat in verschillende files voor een sessie.
W3designer.nl
  • Janoz
Janoz
!litemod
Er is geen garantie dat php dit altijd opslaat. Als iemand eigen sessionhandlers gebruikt kan het best zijn dat die gegevens in een DB staan of gewoon in het geheugen. Daarnaast weet je niet of die bestanden valide zijn (het kan best zijn dat php de garbage collector aanroept en net die ene sessie op gaat ruimen. Volgens je rewrite rule is er dan wel een sessie terwijl hij er tijdens het script niet meer is).
Het mimetype kun je op dezelfde manier bepalen als Apache dat doet. Gewoon een lijst met extenties en daarbij het juiste mimetype. Deze kun je simpel met een case statement in je php bestand zetten.
  • DarkSilence
DarkSilence
W3designer.nl
Janoz schreef op zondag 20 augustus 2006 @ 23:26:
Oké dus je moet zelf case statement met alle mogelijke afbeelding formaten maken is niet iets bestaands voor.
Uhm nog een vraag zit altijd te klooien met reguliere expressie voor het uitsluiten dat bestanden van hogere dir bereikbaar worden door mijn PHP scriptje. Zou deze regelurie expressie voldoen?
$file = preg_replace("\\.|\\.\\.", '', $file);
W3designer.nl
  • Janoz
Janoz
!litemod
Hoe denk je dat bestaande oplossingen werken? ;)
  • DarkSilence
DarkSilence
W3designer.nl
Janoz schreef op zondag 20 augustus 2006 @ 23:37:
hehe zelfde manier ;) maja als iemand al zo iets heeft getypt scheeld mij dat :P maar zou wel case maken heb toch alleen jpg of gif ben dan nog wel een keer klaar O-)
W3designer.nl
  • GlowMouse
Dat is vrij omslachtig, en bovendien kun je PHP dan makkelijk voor de gek houden door blah.zip te hernoemen naar plaatje.gif. Hiervoor gebruikte ik daarom altijd mime_content_type, maar ik zie nu die deprecated is. In plaats daarvan kun je de Fileinfo functies gebruiken.
