ATA HDD valt weg in XP en BIOS (na installeren SATA HDD)
Aangezien mijn Primaire WesternDigital ATA HDD stuk was heb ik gister een
nieuwe Seagate SATA 250 GB HDD gekocht welke als primaire schijf moet gaan dienen.
Mijn MOBO is een Asus P4S8X met SATA en ATA.
Daarnaast heb ik nog een IBM 160 GB ATA schijf welke ik al als secundaire
schijf gebruikte en wil blijven voor data/downloads/backup.
Na veel zoeken kwam ik erachter dat ik het beste op RAID0 kon werken.
Ben een NOOB op dat gebied.
Gister zag de BIOS de SATA schijf niet maar na wat instellingen in Promise Tech
en XP installeren en ondertijd de drivers voor Promise te installeren
is het gelukt de SATA schijf draaiende te krijgen en XP daarop
te installeren.
Daarna heb ik de IBM ATA schijf aangesloten op IDE1 en de jumper van de HDD op Master.
Deze werd eerst niet gezien maar later wel na wijzigingen in de BIOS.
Misschien had ik dat meteen moeten doen ivm Promise en RAID0 maar ik was bang dat ik mijn gegevens kwijt zou raken op deze ATA schijf.
Op de SATA schijf heb ik meteen een aantal partities gemaakt met Norton
Partition Magic.
Vanmiddag draaide de PC perfect. Ik kon data overzetten van 1 partitie van de ATA naar de SATA.
Op ATA schijf heb ik nl. 2 partities.
Echter toen ik van de 2e partitie data wou overzetten gaf XP een systeemfout aan
en verdween deze gehele schijf uit XP (schijfbeheer).
Daarna ziet de BIOS hem ook niet meer.
Dan moet ik even de stroom eraf doen en daarna wordt de ATA weer gevonden door de BIOS en XP.
De SATA is dus de bootschijf en start als 1e op en de ATA staat dus op master.
Iemand enig idee waarom de ATA in windows zomaar weg kan vallen?
Alvast bedankt.
Info:
MOBO: Asus P4S8X
Pentium 4, 2.0 Ghz
SATA Seagate 250 GB HDD
ATA IBM 160 GB HDD
Helemaal niemand? :'(
Ik had het net alweer. Ik heb de IDE kabel nog even verwisseld en de blauwe nu in de master ATA i.p.v. de zwarte en daarna had ik even de ATA zichtbaar in XP en enkele mappen kunnen kopieren.
Maar daarna knalde hij er weer uit.
  • lamko
  • Laatst online: 20-10 00:09
Al aangedacht dat je hd misschien aan het dood gaan is ?
Edit
laat mijn post maar zitten het stukje RAID niet gelezen :)
[ Voor 37% gewijzigd door lamko op 23-08-2006 20:06 ]
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • Borizz
  • Laatst online: 17-10 15:36
Misschien moet je toch nog wat meer lezen over RAID, het is namelijk onmogelijk om één schijf in een RAID 0 (of welke RAID configuratie dan ook) te zetten. Probeer je sata schijf eerst eens goed te laten draaien (zonder RAID dus) en ga dan verder met het testen van je ATA schijf. Of haal je SATA schijf even uit je systeem en kijk of en hoe je ATA schijf het dan doet.
If I can't fix it, it ain't broken.
Dat laatst kan wel kloppen. Ik heb geprobeerd de instructies te volgen wat
seagate aangaf.
Enfin, deze week heeft de ATA-schijf een hele avond zonder problemen gewerkt.
Echter hij is wel traag.
Ik vond op een ander forum het volgende:
http://www.tcmagazine.info/forums/index.php?showtopic=545
Zou het dus evt. aan de voeding kunnen liggen?
Is dat ergens te meten hoeveel hij afgeeft aan de HDD's?
