kan shares op 2003 server niet benaderen
  • Blindfold
  • Laatst online: 23-10 09:21
Blindfold
Donde estan los conejos?
Heren en of dames,
Wellicht weet iemand raad, want ik ben het even kwijt.
Ik heb m'n oude PC opnieuw geinstalleerd en er Server 2003 opgezet. Daarna heb ik een folder geshared.
Nu kan ik deze server vanaf de andere PC's in het netwerk niet helemaal goed benaderen
Ik kan hem wel pingen op IP adres, maar niet op naam (vanaf geen enkele PC)
De server verschijnt niet in m'n workgroup lijstje.
Ook als ik de share op die server wil benaderen, dan lukt dit niet. zowel op naam als op IP adres niet (network path was not found).
Andersom kan ik vanaf de server ook geen share op m'n werkstation benaderen, of andere PC's op naam pingen.
Waarschijnlijk mis ik dus iets op m'n server (instelling). Firewall staat uit (service zelfs disabled, dus dat kan het niet zijn).
Als ik op m'n server net view servernaam doe, dan zie ik de server en ook de share, dus dat ziet er goed uit.
Ik kan dus niet de reden vinden waarom ik vanaf de server geen shares kan benaderen of op naam kan pingen, dus mocht iemand een idee hebben, dan hoor ik het graag.
Ik zag in m'n eventlog dat er een foutmelding is dat netbt niet start (Initialization failed because the driver device could not be created.).
Ik heb ook gelezen dat dit kan voorkomen als je pas later een NIC hebt geinstalleerd (en dat is ook zo), maar wellicht dat het een andere reden heeft.
  • stimm
  • Laatst online: 31-07 09:34
Zitten zowel de server als de client wel in het zelfde subnetmask en gateway?!
Kun je misschien een dump van ipconfig /all maken op server en client? :)
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
netbt heb je nu net nodig om naam>ip om te zetten. zonder dat heb je een goed werkende DNS nodig om hem te kunnen resolven
geen netbt>>>ook geen network neighborhood. dus daar zit je probleem
  • Blindfold
Blindfold
Ze staan allebei op DHCP en krijgen het ip adres van m'n router:
Maar op m'n server wel interessant:
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Terwijl dit bij TCP/IP properties dus wel op enabled staat.
misschien toch gezeur met die netbt.
Server:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : KEESJE
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : U.S. Robotics 10/100/1000 PCI NIC
Physical Address. . . . . . . . . : Mac adres
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.11
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zondag 20 augustus 2006 20:54:19
Lease Expires . . . . . . . . . . : woensdag 23 augustus 2006 20:54:19
client:
Host Name . . . . . . . . . . . . : henk
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Conne
ion
Physical Address. . . . . . . . . : mac adres
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.12
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zondag 20 augustus 2006 19:39:23
Lease Expires . . . . . . . . . . : woensdag 23 augustus 2006 19:39:23
  • Blindfold
Blindfold
Zwelgje schreef op zondag 20 augustus 2006 @ 20:49:
Ja, maar ik snap dus niet waarom die niet aanwil :(
  • stimm
Je output van ipconfig /all ziet er idd gewoon goed uit :)
Misschien kan dit je helpen met de netbt?!
[XP] NetBT service wil niet starten
  • Zwelgje
Blindfold schreef op zondag 20 augustus 2006 @ 20:52:
mischien wel boute drivers van de netwerkaart :? hij mekkert niet voor niks om 'driver device'
staat die usr wel op de hardwarelist van microsoft mbt windows 2003 :?
  • StevenK
  • Laatst online: 19:49
En als je
net view \\<ip-adres>
doet ?
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • Blindfold
Blindfold
StevenK schreef op zondag 20 augustus 2006 @ 20:58:
En als je
doet ?
Access denied.
Ik ben nu wel iets verder. Ik heb nu een mapping kunnen maken op IP adres.
[ Voor 34% gewijzigd door Blindfold op 21-08-2006 10:40 ]
  • Blindfold
Blindfold
Zwelgje schreef op zondag 20 augustus 2006 @ 20:56:
Hmm, dat zou wel zuur zijn. Ik zal die drivers nog eens checken. Raar dat ie het voor de rest dan wel prima doet (internet, FTP etc).
Maar nog even iets anders. Op de server zelf kan ik dus wel gewoon mezelf op naam pingen en zie ik de shares als ik net view doe.
Ook als ik net stop netbt en weer net start netbt doe, dan start ie de service gewoon en de TCP netbios helper service (die afhankelijk is van netbt) start gewoon.
[ Voor 26% gewijzigd door Blindfold op 21-08-2006 08:18 ]
  • stimm
Zou je eens willen kijken in de event viewer (Start > Run > eventvwr) of je daar nog dikke errors bij bijvoorbeeld DNS tegekomt?!
  • Blindfold
Blindfold
nope. enige error is die netbt.
MAar als ie zichzelf wel kan net viewen, dan lijkt het er toch op dat die service toch gewoon draait?
De symptomen lijken heel erg op een firewall die draait, maar die staat dus uit. Zitten er in server 2003 nog andere dingen waardoor de communicatie ook dicht zou komen te staan?
[ Voor 82% gewijzigd door Blindfold op 21-08-2006 08:32 ]
  • stimm
Pfoe, niet dat ik weet, je hebt geen ISA server draaien ofzo he :)
Draai je Small Business 2003, of een andere versie?!
  • Blindfold
Blindfold
Zanniebal schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 08:38:
Enterprise.
  • stimm
Oke, heb je er toevallig ook een Domain Controller op geinstalleerd!?
Zo ja, zou je eens kunnen proberen een client in het domein te hangen .. ik blijf namelijk denken dat de DNS gewoon verkeerd is O-)
  • Blindfold
Blindfold
Zanniebal schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 09:03:
Nope. Ik had wel de rol fileserver gegeven. Ik heb deze als test ook verwijderd, maar geen resultaat.
  • supernova
  • Laatst online: 10-10 12:46
supernova
Zabbix specialist 7 ;-)
Vraagje,
Heb je de laatste updates uit gevoerd..
Als dat zo is.. Moet je eens bij je netwerk omgeving kijken.
Er wordt iets bij je netwerk gezet, die bij mij heel erg veel problomen gaf als ik me server probeerde te benaderen.
Soms kon ik hem wel pingen en heel vaak niet...
Het gaat om "Reliable Multicast Protocol". Als ik die aan laat staan dan kan ik het schuden..
De server van mij is dus gewoon weg niet meer te benaderen na verloop van een paar minuten.
Heb het gedeinstalleerd en al mijn problemen zijn verleden tijd.. Me server loopt weer als een zonnetje.
Zou ook maar daar eens naar kijken... Bij de laatste updates heeft hij het er automatisch voor me geinstalleerd...
Succes
PS5 User ;-) ...
Zanniebal schreef op zondag 20 augustus 2006 @ 20:55:
Als je deze verwijzing nu ook gelezen had, was inmiddels je probleem al opgelost, en nee ik ga t niet voorlezen, ben tenslotte geen kinderjuf.. 8)
  • Blindfold
Blindfold
Verwijderd schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 11:41:
Als je sc config netbt start=_auto bedoelt, dan had ik dat al geprobeerd.
Dat topic had ik voordat ik mijn topic maakte al gelezen en uitgeprobeerd (altijd search gebruiken ;) ).
De TCP/IP Helper start ook op en die is afhankelijk van de NetBT, dus daarom heb ik toch de indruk dat ie draait, maar wellicht niet helemaal goed.
Als ik nbtstat -a <client ip> doe, dan krijg ik de melding:
Failed to access NetBT driver -- NetBT may not be loaded
Als ik net start netbt doe, dan krijg ik:
The requested service has already been started.
Maar toch bedankt voor je suggestie.
Ook heb ik geen raar protocol rondhangen.
Ik heb al een paar andere mogelijkheden gezien en geprobeerd:
- ik heb wel administrator rechten
- de TCP/IP Netbios Helper service is gestart
- bij TCIP/IP instellingen staat netbios over TCP/IP aan.
Ik begin toch inderdaad aan m'n netwerkkaart te twijfelen ofzo, maar dan is het wel vreemd dat ik voor de rest prima communicatie heb met die PC.
[ Voor 18% gewijzigd door Blindfold op 21-08-2006 14:30 ]
ok, mijn fout,
Wat je zou kunnen proberen, is om netBT opnieuw te installeren.
misschien helpt dit ?
How to reset "Internet Protocol (TCP/IP)" in Windows Server 2003
  • Blindfold
Blindfold
Verwijderd schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 20:10:
ok, mijn fout,
Ghost, je bent de held van de dag
+20 Kudo's
TCP/IP opnieuw installeren deed het truucje!
Bedankt voor jullie input allemaal!
